тугой руль после замены рулевого редуктора и маятника
bort 585
Модель авто: Ваз 21043, БСЗ.
Re: тугой руль после замены нового редуктора и маятника!!!
Непрочитанное сообщение bort 585 » Пн мар 12, 2012 18:41:45
Шалом, господа!
у меня на 2104 руль повернуло градусов на 30. куда смотреть???? ехал-ехал, сдал задом на стоянке услышал непонятные звуки (думал зацепил центровой шлагбаум). двиг заглушил, вышел дядя начал выгонять (стоянка автомойки),завожусь -обороты до 2000..... поборол отгибом планки возле крышки.
мой вариант- двигатель сместился, посмотрел опоры (две (а сколько их)) на месте но в трещинах.
куда теперь хз
премного благодарен за ответы/сочувствие!!!!!
Re: тугой руль после замены рулевого редуктора и маятника
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 12, 2012 19:06:34
Смотреть крепление балки и нижних рычагов.Пока не найдёшь,скорость не более 50км.
bort 585
Непрочитанное сообщение bort 585 » Пн мар 12, 2012 20:04:56
сегодня ходил 80. обращаться на сервис или сход\развал???
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 20:13:10
bort 585 писал(а):сегодня ходил 80. обращаться на сервис или сход\развал???
Попробуй увеличить до 120. Там будет видно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн мар 12, 2012 21:02:32
жестокий ты LOL ой жестокий...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 12, 2012 21:10:09
Или совсем ничего не видно...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 12, 2012 21:48:21
bort 585
Либо балка ,,вскрылась,, либо отрывается балка от лонжерона, осмотри области поперечного болта крепления балки, обычно рвёт именно вокруг этого болта (со стороны моторного отсека) и балка опускается вниз. Ездить крайне опасно.
Вид снизу:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 22:33:00
DJTigra писал(а):гость
DJTigra,
жестокий не я, жестокий к себе и окружающим задавший вопрос:
несмотря на то, что человека предупреждали:
zombie177rus писал(а):Смотреть крепление балки и нижних рычагов.Пока не найдёшь,скорость не более 50км.
Я наоборот добрый и заботливый. Вообще даже написал пост, что машину до разбирательства поставить на прикол. Даже уважаемого zombie177rus хотел прижурить за 50. Но не отправил - модераторы, думаю, могут подтвердить.
Так что советуя 120, абсолютно не было повода задумываться о последствиях: все равно не прислушаются :D
serega21
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение serega21 » Вт мар 13, 2012 6:54:51
serega21 писал(а):не редуктор новый с магазина!! сам покупал!!
Ну, может спецы решили подрегулировать на свое усмотрение ;)
serega21, действуй по утвержденному плану :beer2:
так и сделаю поеду на станцыю пусть сошку откручивают и смотрят в чем проблема!! в рулевом или в трапецие!!!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 13, 2012 9:13:04
bort 585 писал(а):Шалом, господа!
куда теперь хз
У меня на шестёрке в прошлом феврале примерно так же было. Балка просто на три части развалилась. Прыгал по колеям когда во двор заезжал. Ну понятно, что не в колеях, а самой балке дело. Хорошо ещё что возле дома, а не на скорости яму словил и распрёгся.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 13, 2012 9:50:10
четвёрковод писал(а):bort 585
:yes: :weep:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%EB%EA%E8
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 21, 2012 19:38:03
Сегодня поменял маятник, купил Словацкий LSA. После пробной поездки выяснилось что руль стал немного туже вращаться, не сильно, но все же! Почему так :question:
Еще что странно что закрутились наконечники очень глубоко, типа как на маятнике конуса почти нет, один даже до конца резьбы дошел но вроде как подтянулся...не уж то брак :slap: На старом отверстие под шплинт был как рас в пазах гайки, теперь отверстие выше всей гайки еще и с запасом.
зы: надо ли развал-схождение после замены маятника :question:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 21, 2012 20:00:30
byran писал(а): закрутились наконечники очень глубоко,
Какойто левый тыв зял маятник ,похоже наконечники о сошку маятника трутся ,потому и чуть туже .Я на таком бы не ездил
А когда ставили ты присутствовал может перебранный подсунули.Я недавно сам себе менял редуктор ,старый умер,и непонимаю
как его можно поставить чтоб он стал туго работать :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 21, 2012 20:13:48
Fiks 032 писал(а):похоже наконечники о сошку маятника трутся ,потому и чуть туже
ничего нигде не трет, село на 2-3мм глубже, тем более там пыльник между наконечником и сошкой, если бы было впритык то порвало бы его за 2 км езды (!)
Fiks 032 писал(а):Я на таком бы не ездил
да ничего смертельного не вижу, ну глубже сели, главное что бы не стучало!
Fiks 032 писал(а):А когда ставили ты присутствовал может перебранный подсунули
или в магазе уже перебранный купил :crazy:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 21, 2012 20:21:08
byran писал(а):На старом отверстие под шплинт был как рас в пазах гайки, теперь отверстие выше всей гайки еще и с запасом.
byran писал(а):, село на 2-3мм глубже,
Чет несходится :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 21, 2012 21:07:11
Fiks 032 писал(а):Чет несходится
ты гайку в живую видел? от края фиксатора до края гайки и будет 2-3мм
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 21, 2012 21:13:46
byran писал(а):ты гайку в живую видел? от края фиксатора до края гайки и будет 2-3мм
Здается что мм там поболе будет
byran писал(а):Еще что странно что закрутились наконечники очень глубоко
2 -3мм эт очень глубоко,помоему нет :no:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 7:30:25
byran
у тебя явный брак или левак, потому что в конусном отверстии диаметр на входе контролируется, он и на рабочем чертеже указывается. Если этот размер похерили, то я бы не ручался за качество в целом и на Кавказ на такой машине не поехал бы. И даже в Крым. ;)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 22, 2012 8:06:24
гость писал(а):у тебя явный брак или левак, потому что в конусном отверстии диаметр на входе контролируется, он и на рабочем чертеже указывается.
Да вот уже напугали и душа не на месте :crazy: Что же, может сошку от старого поставить, подойдет ли :question:
Вот такой поставил, даже на фото видно что отверстия большие! может такая особенность и так задумано... :wacko:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 28, 2012 13:26:19
byran писал(а):Да вот уже напугали и душа не на месте :crazy: Что же, может сошку от старого поставить, подойдет ли :question:
поставил родную сошку от втулочного маятника, руль стал легче и наконечники вошли как надо!
Вернуться в «Ходовая»
