Освещение салона
Михан
- Модель авто: ВАЗ 21074
Не работал левый плафон в салоне...
Всем доброго времени суток.
Решил поделиться опытом ремонта салонного освещения. Случилась у меня вот такая проблема: перестала гореть лампа салонной подсветки на левой стойке. На правой же горела исправно. Начав разбираться с этим «недугом» обнаружил, что напряжение на питающем проводе (белый) проводе присутствует, но слабенькое (1,6 вольта). «Коротит на массу»-подумал я. «Но почему же левый плафон горит, и предохранитель целый?» Вобщем, перевернул весь салон в поисках замыкания. Проблема обнаружилась под полом правого заднего пассажира, прям под правой стойкой. Питающий провод, выходя, от правого плафона имеет соединение в клемме «мамка». Т.е. на питающем проводе, идущем от правого плафона к левому, есть «мамка», в которую засунуты два провода и обжаты в ней. Нафиг там нужна клеммка эта - ума не приложу, да еще под полом. (Напишите кто знает, накой она там). Короче, от сырости клеммка отгнила и электричество, соответственно, кончилось на левом плафоне. Подрезав провода до свежей меди, зачистил и соединил скруткой. Хорошенько заизолировал. Вставил на место «передохранитель» и О, ЧУДО! Все заработало! Лампочки горят намного ярче и ОБЕ! Надеюсь сей материал будет кому нибудь полезен. К сожалению нет фото. И без фотика замерз как собака (на улице ок -10 было). Просьба к модераторам: перенести тему куда следует, если я что то не так сделал.
Re: Не работал левый плафон в салоне...
подсветка бараМихан писал(а): (Напишите кто знает, накой она там)
тема есть похожая,с картинками,надо объединить посты
Объединил
Михан
Пропаять бы твою скрутку, а так между этой клеммой и твоей скруткой разница невелика имхо
Михан
Ффигассе! А в семеру можно бар втыкнуть? И распивать прохладительные напитки по дороге?рустем писал(а):подсветка бараМихан писал(а): (Напишите кто знает, накой она там)
Объединил
Re: Освещение салона
Не, он притормаживает окисление.Scooter писал(а): А что он повышает проводимость?
Неа. В этом случае летел бы предохранитель.Михан писал(а):«Коротит на массу»-подумал я.
Паечкой там лучше, возле пола... Скрутка может со временем опять окисел дать - сыро там бывает.Михан писал(а):Подрезав провода до свежей меди, зачистил и соединил скруткой. Хорошенько заизолировал.
Сам не видел,но говорят был раньше (скорее всего в экспортном исполнении),в спинке заднего сидения за подлокотником.Сейчас уже и подлокотника нет и штекер на полу упразднили.Михан писал(а): А в семеру можно бар втыкнуть?
Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Народ а у меня вот такой дивайс
Aleks_Kormin
Привет. А как эта полоска прикреплена???? А как и от чего запитана????И где провода спрятаны????? Сразу прошу прощения за глупые вопросы с электрикой на ВЫ.vaduha75 писал(а):Привет, дрУги! А я себе вот такую доп. подсветку салона "заколхозил". Включается отдельной кнопочкой. Жена и дети очень довольны - если что-то падает на пол, то легко найти, да и книжечку вечером почитать можно)))
Любому отзыву буду рад, прошу лишь сильно не пинать
это лучше в соответствующей теме в разделе "Тюнинг",тут назначение темы иноеAleks_Kormin писал(а):Народ а у меня вот такой дивайс
Aleks_Kormin
Чет я не понял, тема вроде про освещение салона..... Я сфотал свой светильник, и не туда попал??????Ни че не понимаю((((рустем писал(а):это лучше в соответствующей теме в разделе "Тюнинг",тут назначение темы иноеAleks_Kormin писал(а):Народ а у меня вот такой дивайс
Zayec
Тут автомастерская. Тема про ремонт электрики и конкретно о проблемах с освещением салона. А тама чиста тюнинг, доработки всякие.
Тебе сюда надо
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BD%D1%8B
Окей?
Тебе сюда надо
Окей?
Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Михан писал(а): накой она там
Так вот она где...! А я её под задним сиденьем искалрустем писал(а): подсветка бара
KuMa1104
- Модель авто: Ваз 2105
Ваз 2105 Не горит освещение в салоне
Здравствуйте. У меня не горят лампы освещения в салоне. Дело не в лампах проверял тестером нет напряжения.
Может предохранитель сгорел, как узнать какой именно?
мои предохранители.
Посоветуйте пожалуйста.
мои предохранители.
stasyan
- Модель авто: 21054 1.6 i
Re: Ваз 2105 Не горит освещение в салоне
Посмотри предохранитель F11. По твоей картинке слева второй.
KuMa1104
спасибо! Посмотрел F11 работает. Дело не в нем. Что может быть ещё?
рустем Уважаемый модератор темы здесь большие и читать их целиком оч долго так как вы все скидываете в одну кучу. Подскажите конкретнее где в теме посмотреть. А читать её с самого начала у меня к сожалению нет времени. Спасибо.
KuMa1104
поскольку нет плюса на лампе в стойке надо взять пробник и схему,и идти от лампы по схеме,самый простой вариант.Проверить,есть ли выход плюса из монтажного блока.И,самая распространенная болезнь-окисление штекера под ковриком в ногах заднего правого пассажира
KuMa1104
рустем Спасибо, помогло. Действительно окислился штекер под ковриком в ногах заднего правого пассажира. Спасибо! скрутил провода и начало работать.
Теперь правда другая загвоздка. Решил заодно раз разобрал и плафоны поменять а то они оч старые. когда вытаскивал один из них видимо каратнуло от отвертки, не знаю точно, искры я не видел. Но теперь вообще тока нет!
Предохранитель F11 на монтажном блоке цел, тестовая лампа на нём загорается. А вот когда проверял тестером в салоне под бардачком соответствующий штекер от которого идет провод с питанием на плафоны то там тока нет. Ума не приложу как такое получилось.
Подскажите если знаете что делать. Спасибо.
KuMa1104
Могла и дорожка в блоке выгореть,если предохранитель кетайского пр-ва стоит
Scooter
Полностью поддерживаю KuMa1104. Замечание это не конкретно Рустему, а всем модераторам.KuMa1104 писал(а):Уважаемый модератор темы здесь большие и читать их целиком оч долго так как вы все скидываете в одну кучу
KuMa1104
Хотел на выходных посмотреть что там с монтажным блоком, почему на плафоны ток не идет.Иногда они загораются но потом гаснут и ток не идёт. А сегодня утром аккумулятор сел.
Вот новость
может это как то связанно? Как проверить не ворует ли ток машина когда просто стоит?
Вот новость
KuMa1104
замерь ток разрядки при выключенном зажигании
прибор подключается в разрыв цепи, скидываешь клемму и замеряешь.
KuMa1104
Как я понял снимаю плюсовую клемму и подключаю её через тестер к аккумулятору.
Тока не должно быть вообще или не большой все же может присутствовать?
Подскажите, каков критерии нормальной работы?
KuMa1104
четвёрковод спасибо за наводку дело было в плафонах освещения в салоне и в правду утечка была. Хотя я точно не уверен, помогите разобраться.
Значит тумблер на плафоне стоял в верхнем положении и плафон не горел тока не было. Я написал тут и мне сказали что может быть дело в монтажном блоке. И я на свою беду оставил тумблер плафона в верхнем положении, потом через 2 дня вдруг сел аккумулятор. Я щелкал плафоны но ничего не было. Теперь я зарядил АБ и опять щелкаю плафоны, в верхнем положении тумблера они горят!!!!
Опять появился ток. Более того видимо он появился раньше и посадил мои аккумулятор но плафоны при этом не горели. Как такое возможно мож из за слабого заряда АБ?
Да и может мне кто ни будь рассказать как плафон вообще работает. Зачем нужен белый провод с полоской? Кстати когда я просто открываю дверь плафон не светиться.
