Установка солекса на классику.
Димон82
- Модель авто: ВАЗ21074
Re: Установка солекса на классику.
я новичек в карбюраторах, но вроде при:
гтж 115
гвж 135zc
смесь вроде будет переобогащенная и не воспламенится, или я не прав?
гтж 115
гвж 135zc
- серго
Димон82 бедная смесь сама по себе зло, а на 2й камере богатая смесь как раз нужна....
Вспомни ОЗОН у которого на 2й камере 150 на 150 стоят жики? один к одному соотношение....но мы разговариваем про солекс
Димон82
135зц/127,5 (все по проливке) + эконостат на высоких оборотах, чот ваще не заливает
- серго
Димон82 писал(а):мой 83-й будет 53-м?
Димон82
Medved@790, чет не пойму, откуда взялось 127,5?
кто нить поделится технологией расточки?
или наждачку в дрель и "аллах-акбар!"?
вопрос: если расточить дифы и поставить жики от 053 (107,5/110 и 140/165)?
Димон82
проливка решает http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=9929
растачивать - сверло, ветошь и наждачка, проверяется трубкой с изолентой (для подгонки диаметра, мерить штангелем), привалочная плоскость притирается на камне (для уверенности). потом все промывается и продувается компрессором, оси ставятся и смазываются, малые дифы обтачиваются....даж не знаю что еще подсказать
жиклеры пролей обязательно
- 66688
Димон, мой тебе совет ничего не растачивай, возьми и поставь. Это не долго, около часа, если всё под руками. Теория есть теория, а практика- это практика. Тем более ничего не потеряешь. Я себе поставил 073 на движок 1.5 Многие мне на работе говорили что ничего не получится, а сейчас молчат, т.к. машина начала просто летать. Поехал на диагностику и мне всё отрегулировали и ещё спросил, про 083- они сказали на 1.5, 1.6 пойдёт легко. У меня у знакомого мужика стоял 083 на 4-ке 1.5- говорил, что лучше карба нет. А растачивать карб не берись, т.к. легко можешь напортачить. Так что ставь и всё будет ОК!Димон82 писал(а):Medved@790, и как их растачивать??? нождачкой?
каким образом??? диаметр по тихома раздра*ивая?66688 писал(а):легко можешь напортачить
мне вот 83й с родными жиклерами не сильно понравился, на то свои причины.
- 66688
ну это ты умеешь растачивать и дорабатывать, для тебя это просто, а он как сказал, не очень понимает в карбах. Я не спорю, что при доводке будет только лучше, но чтоб мозги у него сразу не засорялись пускай поставит и попробует, он ничего не потеряет, тем более его может всё устроить. А одно неверное движение руки и карб можно выбросить, расточить он всегда успеет.
66688
для помощи есть такие люди как я, одним неверным движением ты ничего не запорешь, этож не покраска зеркалом, диффы полировать не обязательно, главное подобраться к нужному диаметру, а дальше пробы жиков и пошли эксперименты...я месяцок назад поставил 120/150 и 127/150, атас валила, хотя жиклеры топливные которые я написл были под маркировкой 117.5 И 115 соот-но
- 66688
ты знаешь, чё-то у меня сомнения по поводу магазинных жиклёров, многие говорят что полное г... .маркировка не соответствует отверстию. А по поводу Димона: я думаю пускай поставит всё как есть и попробует, если не понравится, то можно и доработать. Просто я думаю, что не нужно спешить, что-то переделывать
я про то и написал66688 писал(а):у меня сомнения по поводу магазинных жиклёров
поэтому проливка решает. я б все равно не стал 83й ставить, нет у него верхов.поставил 120/150 и 127/150, хотя жиклеры топливные которые я написл были под маркировкой 117.5 И 115 соот-но
Димон, ну чо надумал то??
- 66688
кстати, мне карбюраторщик сказал не трогать винт качества- полоборота вправо, полоборота влево и расход будет 20 л. Чё, так здорово зависит?
- byran
зависит, но не так66688 писал(а): полоборота влево и расход будет 20 л. Чё, так здорово зависит?
)) предлагаю посчитать, 41й жиклер=30 кубов в минуту максимум=1,8л в час
весь твой мастер
весь твой мастер
- 66688
вообщем я понимаю одно, проехал сегодня 50 км в смешанном цикле, расход не увеличился, но и не уменьшился как и сказали, карб настроен, меня всё устраивает, и это значит, что всё отлично!
Димон82
Medved@790, думаю вот что: до того как карб попал ко мне, он стоял на шохе. за не именеем теплого гаража, жду тепла и буду продолжпть его отмывать. отмою, продую - посмотрю где чего на нем еще нацарапано. но т.к. он стоял и работал на шохе - попробую тоже просто поставить и прокатиться. если Г-но, то буду заморачиваться.
спасибо за советы и подсказки!
Димон82
ну не знаю... а как динамика? а какой тогда смысл карб менять был?66688 писал(а):расход не увеличился, но и не уменьшился как и сказали, карб настроен, меня всё устраивает, и это значит, что всё отлично!
- 66688
во-первых заводится стала с перврго раза (на озоне всегда с 5), во-вторых разгонная динамика значительно возросла и этого я считаю предостаточно, по сравнению с озоном, так что ставь, не пожалеешь. А на 083 у тебя должен и расход снизится и динамика увиличитьсяДимон82 писал(а):ну не знаю... а как динамика? а какой тогда смысл карб менять был?66688 писал(а):расход не увеличился, но и не уменьшился как и сказали, карб настроен, меня всё устраивает, и это значит, что всё отлично!
тут есть свои секретики как озон сделать резвее66688 писал(а):разгонная динамика значительно возросла по сравнению с озоном
и в подтверждении данного заявления:?66688 писал(а):должен
- 66688
у меня уже 3 знакомых, которые ставили 083 солекс на классику. Конечный результат- уменьшение расхода бензина, увеличение разгонной динамики, и утренний завод в любое время года с 1 раза. Получается, что по теории он не должен подойти, а на практике почему-то подходит. И ни один из троих про 083 ни одного плохого слова не сказал. На разных сайтах тоже много споров про 083
- серго
66688 21083 не точеный умрет после 4000об/мин - проверь и убедись, а21053 и 21073 нет
- 66688
я бы обязательно убедился бы, если бы он у меня был. Но ещё раз повторяю у знакомых никаких проблем не было. Мне про 073 говорили, что нужно пережиклёривать, что будут плохие низы, кто-то говорил, что будут плохие верха, ты говорил, что будет жрать бензин- а в итоге я на всё забил и поставил ради интереса, мне его отрегулировали и всё ОКсерго писал(а):66688 21083 не точеный умрет после 4000об/мин - проверь и убедись, а21053 и 21073 нет
- 66688
а 4000 об/мин это какая скорость? 140-150?21083 не точеный умрет после 4000об/мин
- серго
66688я ж написал что заткнув эмульсионную трубку я слетел на 10/100, но в ущерб динамике, летом обратно все поставлю...тебе тоже забеднили все и ты доволен, а посмотри на разгон сначала.на 4й тянут не будет ( у меня лично не тянет ща)
4000 - это 90 -105км/ч на четвертой( зависит от ГП и привода спидометра), про 140, 150 убедился
классика космическую скорость развивает редко,а порой за всю жизнь и никогда
