Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 05, 2012 22:58:35
сёдня проехался на рабочей шестёрке.....руль тилипался вверх вниз... ну тоесть осевой люфт - вдоль оси... дето сантиметр целый!!!!похоже вместе с валом рулевым.... интересно де это там такой люфт на конце вала может быть.... в шестёрке вроди без карданчиков рулевой вал...
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 06, 2012 8:54:09
А соединение рулевого вала и червяка? Честно говоря, не видел того соединения, но подозреваю, что шлицы. И не зажаты. :hmmm:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср мар 14, 2012 8:31:23
Ребят, есть проблема! у меня на 2105 96г стоит убитый рулевой редуктор, регулировке почти не поддается.
Также имеется в запаснике хороший редуктор от 2106 91г (царствие ей небесное).
так вот ВОПРОС: совместимы ли они, в плане замены редуктора 2105 на рулевой редуктор от 2106????
В магазине спрашивал, говорят, мол, у пятаковского вал со шлицами длиннее чем шесторочный, по сему есть опасения, что рулевая колонка до него просто не дотянется. замерить не получается - не подлесть к этому узлу ни как с рулеткой...
ПОМОГИТЕ, ПЖЛСТА, В ЭТОМ РЕБУСЕ!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 14, 2012 12:17:41
В магазе сказали верно.Но из этих двух можно сделать один,нужный.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Ср мар 14, 2012 12:40:58
я себе хотел собирать так, да потом передумал :eptel: хотя мне один дядька надоумил собрать из двух одну!!!
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Ср мар 14, 2012 13:29:24
said74
Ну вообщем по делу. Тебе потребуется разобрать оба редуктора. Собирать и ставить прийдется шестой редуктор. Нам потребуется с редуктора 2105 только рулевой вал и все!!! Для этого нужно выбить с пятого вала червяк(см. фото 1) бить нужно алюминевой выколодкой или деревяшкой, а на этот вал таким же образом забить, червяк с шестого редуктора.
Если что то не дописал или где-то ошибся дополните
P.S зажать вал 2105 не составит проблем, а вот как зажать 2106 даже не знаю. Но вот примерно что прийдется сделать.
Фото 1
Фото 2
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Ср мар 14, 2012 13:36:22
Кстати при разборке редуктора будь очень внимательным. Запоминай как где и что стоит, и обязательно при окончании сборки отрегулировать зацпление. Перед разборкой сошки пометь краской или зубилом положение (вал-сошка), подшибники можно не менять они вечные!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 14, 2012 13:44:54
Так НЕЛЬЗЯ:будет изуродовано.Замерить длину 05 вала с червяком.Трубу взять,чтобы вал 01 влез в неё и червяк упёрся.Выбивать можно и через медь, и через алюмяшку.Забивать только через медь с контролем длины.Положение вала и сошки определяет двойной шлиц.Подшипники вечными не бывают:их проверяют в РМ в-основном на выкрашивание,что бывает из-за перетяга на заводе,или у шаловливых ручонок.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 14, 2012 15:27:40
Реально ли вообще снять сошку с вала? По-моему этот узел со временем становится неразборным :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 14, 2012 17:27:14
Я режу,чтоб не мучиться.Новая дешевле,чем возня.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср мар 14, 2012 19:36:22
Всем большое спасибо!!!!!
буду теперь думать, что для меня проще будет, но геммороя похоже хапну...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 14, 2012 19:52:31
Гемора нет,но аккуратность нужна.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 14, 2012 20:19:53
Антон80 писал(а):Реально ли вообще снять сошку с вала? По-моему этот узел со временем становится неразборным
так даже съёмник специальный есть для сошки! похож на один из съёмников рулевых наконечников!!!сам не пробовал..... но если попыхтеть, то....то можна и съёмник скрутить !ггг Вот съёмники такие есть.... http://ukr-truck.com.ua/semnik_rulevou_sohki.html и такие как на фото
Съемник сошки рулевого механизма.jpg (20.37 КБ) 11773 просмотра
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 14, 2012 20:40:34
пробовал когда-то... Разворотил съемник, покорежил детали...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 14, 2012 21:25:28
Поддержу.После двух подобных,какие развернуло,и начал резать.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт мар 15, 2012 11:35:51
Ребят а вот такая мысль продать за 700-1200 колонку 2101, добаваить денег купить нулячую (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 15, 2012 13:32:36
Vladas
тут ходили слухи, что новые делаются из гуана и быстро мрут
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт мар 15, 2012 16:32:18
Антон80 писал(а):тут ходили слухи, что новые делаются из гуана и быстро мрут
:yes: Может есть резон перебрать старую!
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт мар 15, 2012 17:22:25
Антон80 ну да сам сталкивался с такими колонками лично!!! Дело в том что продают в магазине якобы новую колонку, на самом деле восстановленную. При покупке колонки нужно выбирать, чтоб не нарваться на восстановленую, или пережатую на заводе колонку. Из 5 колонок 1 нормальная заводская!!! Остальные восстановленые. Одна пережата (болт утоплен полностью), у другой вал сошки ходит вверх вниз, другая заксывает. Их можно определить: корпус покрашен, есть заусенцы на корпусе, покрашеные на скорую руку болты вал сошки, и нет метки на корпусе в моем случае синяя!!! Только перед установкой протянуть болты (слабо затянуты будет гнать масло (!) ). Вообщем надо вибирать из кучи колонок в магазине нормальную, и слушать что она со временем разойдется глупо, или это типо так положено-чушь!!!
query
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение query » Сб апр 28, 2012 9:27:26
Сегодня ехал по работе, посадил исполнительного директора и замначальника лаборатории.
Остановился, чтобы исполнительного высадить, начал отъезжать - а руль гуляет как может. Зам начальника - пошел пешком, благо недалеко, а я под капот - сошка сломалась (видно, что часть уже давно поломано...).
Так что - скоро буду менять сошку...
Очень рад, что не ехал в этот момент...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 28, 2012 9:39:35
Оффтопик: query
начальство на жигулях ездит?
query
Непрочитанное сообщение query » Сб апр 28, 2012 9:52:35
Антон80 писал(а):Оффтопик: query
Оффтопик: начальство денег экономит... вот и ездит на том, что есть у подчиненных...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 28, 2012 11:03:56
Оффтопик: я думал, служебная
Котов
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Котов » Вт май 01, 2012 21:25:15
Добрый вечер, образовался вопрос по рулевой. короче говоря, люфт имеется. Подтягивание регулировочного винта ничего не даёт - просто руль достаточно сильно люфтит, да и во время движения чувствуется как рыскает машина по по дроге. Стоя на месте видно, что при повороте руля от упора до упора рулевые тяги не подвижны - т.е. люфт в реукторе, а регулировочный винт дальше не крутится. Что может быть с редуктором такое? И что с этим делать? :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 02, 2012 8:46:27
Котов писал(а):... при повороте руля от упора до упора рулевые тяги не подвижны ...
Надо не на тяги смотреть, в них самих может быть люфт, а на сошку.
Вернуться в «Ходовая»
