Сборка задних дверей (вставляем треугольник)
Re: Сборка задних дверей
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 11, 2012 21:04:39
Починит сам - нажмёт.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 11, 2012 21:48:06
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пн мар 12, 2012 9:00:21
пока ставил правое стекло дошел до пра пра пра пра пра пра пра пра пра пра пра бабушки
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт мар 13, 2012 20:11:09
я хотел бы узнать как называются хромированные накладки под стеклами? бархотки или молдинги? и есть ли альтернатива с других машин?
Благодарил (а): 1083 раза
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 13, 2012 21:21:29
Serega122 писал(а):молдинги
Serega122 писал(а): и есть ли альтернатива с других машин?
Только с себе подобных... есть новые хромированные, а есть черные.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср мар 14, 2012 5:36:36
а новые чем отличиются от стандартных? и черные как выглядят и дорого ли стоят?
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 14, 2012 8:26:55
Serega122 писал(а):а новые чем отличаются от стандартных?
Ничем, только тем, что новые.
Serega122 писал(а): и черные как выглядят и дорого ли стоят?
Вот у тебя хром, а теперь представь,то они не хромированные, а черные...
Цена? А хз, узнавай на рынке, у себя видел, но не интересовался...
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср мар 14, 2012 10:38:01
они (черные) цельной резинкой идут?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 14, 2012 10:55:15
Чёрные, бывают пластиковые разборные, а есть из плотной резины, цельные. Я себе такие летом поставил. Доволен
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср мар 14, 2012 11:51:30
прапор писал(а):из плотной резины, цельные
а за сколько брал?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 14, 2012 12:05:12
Вот цену не помню, но не дорого точно. Рублив 500 штоль.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср мар 14, 2012 12:08:22
можешь фотку скинуть чтоб когда буду покупать не ошибится с выбором и видом
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 14, 2012 12:51:39
Нужно в гараж сходить будет.
Вот тут пока глянь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1484
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср мар 14, 2012 12:59:26
прапор писал(а):Нужно в гараж сходить будет.
если не затруднит=)
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 14, 2012 14:02:08
Serega122
Сходил. Прад на сколько понятно не знаю.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср мар 14, 2012 14:06:34
спасибо=) теперь все понятно что и как :clap2:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 14, 2012 14:30:40
Не за что. :beer2:
Filmsz
Модель авто: 2107 черный бархат
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Filmsz » Пн мар 19, 2012 18:14:03
Scooter писал(а):Во, точно, кузькину мать забыл вспомнить, поэтому наверно и не получилось LOL
Уже всех матерей перебрал...
Фото не могу дать - фотика нету. Вот, нарисовал схематично:
Открутил направляющую, отодвинул ее в сторону, открутил стекло от тросса стеклоподъемника, опустил стекло даже ниже упора (опять же с помощью какой-то матери).
Полазил сегодня в инете, поискал нормальную инструкцию. Я смотрю во всех инструкциях есть замечательная фраза, что задние двери разбираются аналогично передним, за исключением того, что стекло вытаскивается через верх после снятия треугольника.
Ну в общем и целом создалось впечатление, что я все делаю правильно, просто кузькиной матери вчера не хватило, чтобы поставить треугольник :)
Я его вчера один раз все таки воткнул на место, но потом вытащил, т.к. понял, что вставлять его нужно вместе с планкой.
Проблема в том, что эта планка длинее треугольника (см. рисунок) и вот из-за этой лишней длины L ничего не получается.
Для того чтобы поставить треугольную форточку задней двери, просто нужно перед тем как открутить и опустить стекло, открутить ограничитель(фиксатор) открывания двери
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Сборка задних дверей (вставляем треугольник)
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб июл 14, 2012 21:02:51
сегодня упражнялся с задними дверями, этот треугольник просто убил. Если без молдингов - ставится ура, с ними никак не лезет на своё место :psih:
Может кто подскажет, только пошагово, для тупых как эта хрень собирается до кучи. что за чем. особенно момент с установкой молдингов (когда и как их ставить, до стёкол или после или наружный, потом стёкла, потом внутренний ...), а то сегодня все 4 штуки задних в страну Мальборо ушли.
И такой вопрос - чёрные молдинги - они цельно резиновые или только та часть, что примыкает к стеклу (с бархатом), а всё остальное пластик (если пластик, то уж родные из полированной нержы намного лучше будут...)
Ай нид ё хелп! :wacko:
пс. дверной ограничитель, стеклоподьёмник сняты - толку ноль.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс июл 15, 2012 16:45:51
всем спасибо за советы.
двери собраны, да кстати, ограничитель снимать не надо. :tease:
главное соблюсть последовательность и углы наклона стекляшек во время сборки.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс июл 29, 2012 21:53:59
Отпишусь о своем опыте, может и поздно, но кому-то обязательно поможет и он не промучается 2 дня как я в свое время. Если говорить об установке стекол, то снимаете треугольник, вставляете само стекло прямо сверху. Его можно сдвинуть до упора вниз, почти до самых дренажных отверстий и немного поставить на бок, естессно, не крепя на кронштейн. передний уплотнитель (хромированный молдинг) при этом снимать не нужно - только внутренний. Затем ставится треугольник заправляются уплотнители и бархотки. Далее руками поднимаете стекло вверх и крепите на кронштейн.
p.s. вот не помню, вроде кронштейн ставил когда стекло было уже внутри. Да еще момент. Стекло в кронштейне сидит на приклеенной подложке. Причем подложка приклеена и к кронштейну и к стеклу. Приклеена от души. Я взял кусок мягкого рубероида и посильнее поджал кронштейн, а затем во всю эту приблуду вставил стекло. держит на ура. Удачи с заменой стекол!
