Lada Riva: воскрешение!
ПЯТЁРОЧКА
Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
Re: моя пЫтЁрочка 1996г
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пт мар 16, 2012 5:36:49
нормальная машинка.у меня проктически токаяже.тоже двиг недавно вставил ща колечки притираю
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 16, 2012 6:06:44
у меня всё притёрто, поршни не вынимал, недавно капиталка была (относительно)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 16, 2012 16:24:03
Ребят, есть вопрос :question: :question: :question:
двиг на ХХ, на ходу, на холодную, на горячую - всегда, короче, нестабильно работает, как будто зажигание то дает искру, то не дает
завтра буду ставить БСЗ, надеюсь поможет - думаю трамблеру КСЗ трамбла пришла :D
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 16, 2012 18:05:41
said74 писал(а):двиг на ХХ, на ходу, на холодную, на горячую - всегда, короче, нестабильно работает, как будто зажигание то дает искру, то не дает
Тому есть несколько причин. Начни устранять их поочерёдно. Первую ты уже обозначил :thum1: . Далее идут ВВ провода, свечи . Про регулировку карба и проверку его на отсутствие подсосов стороннего воздуха(гнутый фланец, дырявый шланг ВУТа тормозов..) я уже и не говорю. Как про установку УОЗажиги.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 16, 2012 18:11:10
подсоса воздуха - нет, ВВ провода купил новые HOLA силиконовые, уже стоят
а вот со свечами есть сомнение - они старенькие, но есть почти новые - где-то тысячу откатали, на БСЗ работали отлично, сам комплект БСЗ абсолютно рабочий - с предидущей машины остался
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 16, 2012 18:14:31
УО зажигания высталять научился, но трамблер всё равно менять, заново отрегулирую,
БОЛШОЕ СПАСИБО ЗА РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ!
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Сб мар 17, 2012 6:08:04
said74 писал(а):Ребят, есть вопрос :question: :question: :question:
я себе на трамблёр поставил восьмёрошные пружинки и гуд :thumbsup:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 17, 2012 15:42:14
Прблема решилась кординально просто - КСЗ поменял на БСЗ, заменил свечи и всё заработало как надо :thumbsup:
Еще поменял приемную трубу, заменил шланчики от тормозного бачка до ГТЦ (прохудились старые), ну а после лечения - банные процедуры :thumbsup:
родительская черника
dimas777
Модель авто: ВАЗ 2107 овощь
Непрочитанное сообщение dimas777 » Сб мар 17, 2012 15:49:21
Класс! чистенькая :)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 17, 2012 15:51:03
спасибо!!!!!
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Сб мар 17, 2012 16:02:29
said74 Извени за такой вопрос. но мне или показалось или на самом деле у тебя машина была ударена в правое крыло. это так? А машина хороша.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 17, 2012 16:07:22
Правое крыло еще на первых фотках видно - да оно битое, брал уже такую, подбитую :)
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Сб мар 17, 2012 16:09:52
менять будешь его или будешь вытягивать его?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 17, 2012 16:12:42
замена, но и не только его - еще пороги заодним менять надо, красить буду сам, компрессором
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Сб мар 17, 2012 16:18:12
а краску как подберать будешь
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 17, 2012 16:18:55
said74 писал(а):еще пороги заодним менять надо
Да и бархотки бы на стёклах поменять с пластиковых(хромовых) на фетровые :thum1:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 17, 2012 16:38:10
ПЯТЁРОЧКА писал(а):а краску как подберать будешь
цвет "белое облако" - обливка вкруг :thumbsup: и все в ажуре
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 17, 2012 16:39:46
ну, ет мелочи - стекла новые уже есть - старые поцарапаные от хромов, а так только ЗА
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 17, 2012 17:42:55
Хотелось бы услышать толковый совет!!!!!!!
сегодня обнаружил, что передний стабилизатор курсовой устойчивости оторвался от ланжерона с левой стороны, там еще следы от сварки имеются - видимо проблема по наследству пришла, справа еще держится, но тоже хилинько как-то.
КАКИЕ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 17, 2012 18:01:23
почитал форум... нашел только один вариант - сквозное сверление, втулка, болт...
а может еще чё мона придумать? :hmmm:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 17, 2012 18:10:59
к удивлению обнаружил, что я 6998 по счету зарегистрированный на сайте - нас так много!!!!!!! :thumbsup:
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 17, 2012 18:19:06
Привари обратно. Почти в каждом сервисе есть сварка и возьмут не много.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 17, 2012 18:25:43
said74 писал(а): нашел только один вариант - сквозное сверление, втулка, болт...
said74
можно еще в качестве шпильки приварить шпильку от опорного подшипника с переднеприводных ВАЗов.В сервисах эти опорники должны бэушные валяться.У шпильки шляпка как раз небольшой высоты.Шпилька с подшипника просто выбивается,в лонжероне небольшая вмятина делается под шпильку,и приваривается.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 18, 2012 15:13:50
всем спасибо за ответы, будемс решать :hmmm:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 18, 2012 15:47:41
Сбылась мечта идиота!!!!!!!
сегодня поставил в передние двери ЭСП, подключил и обогрев зеркал заодно. также установил в передок динамики :thumbsup:
вот такой колхоз, пришлось делать вставку из старой двери
новенькое))))))
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 30 гостей
