еще раз о МОНТАЖНОМ БЛОКЕ (ЧЯ)
ЧеТвЕрКиН
Модель авто: ваз-21043карб.странноватая эл. схема(доработана не мной)
Непрочитанное сообщение ЧеТвЕрКиН » Пт мар 16, 2012 0:41:09
В общем проблемма у меня следующего плана...стоит ножевой(флажковый) ЧЯ,горел он у меня трижды и каждый раз в разных местах...неполадки устранял,чя паял. В последний раз решил не паять а поменять цельняком...подсоединил повернул ключ и :hmmm: все работает абсолютно,кроме стартера, оказалось у меня в старом чя стартер изначально проброшен на прямую (в заводском исполнении)а во всех новых чя стоят реле стартера и он брошен через это реле...у меня по всему прочему реле стартера в машине нет... провод сквозняком брошен с 50 клемы замка через чя на стартер...вот хочу это как то исправить...или на новом блоке как то к релюхе законтачиться или чя сквозняком а реле отдельно повесить...подскажите как лучше это все провернуть,если схемками угостите буду очень признателен...
Благодарил (а): 2720 раз
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 16, 2012 4:01:30
ЧеТвЕрКиН В приведённой схеме есть всё, что тебе нужно для правильного соединения всех элементов системы электропуска. Тебе купить только реле любое, нормальноразомкнутое.
ЧеТвЕрКиН
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение ЧеТвЕрКиН » Пт мар 16, 2012 5:40:31
спасибо огромное, сейчас пробую применить схему к блоку с реле стартера в чя. :beer2:
Благодарил (а): 385 раз
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 16, 2012 5:42:12
ЧеТвЕрКиН писал(а):спасибо огромное
такая кнопка, у нас так принято :cigar:
ПЯТЁРОЧКА
Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пт мар 16, 2012 5:54:02
а что такое ЧЯ? -это монтажный блок или что?
ЧеТвЕрКиН
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение ЧеТвЕрКиН » Пт мар 16, 2012 6:02:06
Пардонте :slap: кнопочку нажал,чя это монтажный блок.
ПЯТЁРОЧКА
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пт мар 16, 2012 6:13:53
у меня мой тоже тупит.сначало дачик температуры.пришлось провод на прямую кидать.а щас вставляешь предохранитель на прикуриватель и наченается :wacko: (цветомузыка) надо менять.и попутно вопросик можно ли поменять блок если он не с 5ки а с 4ки 91г.по фишкам всё также.
ЧеТвЕрКиН
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение ЧеТвЕрКиН » Пт мар 16, 2012 7:33:51
Блин...мне эта схема не подходит...распиновка сапсем другая...половину фишек местами в колодках менять надо...а нет схемы с чя со встроенным реле стартера у кого нить? Был и на авторынке и в магазах...везде такие блоки...в таблицах и прочих пособиях нагугленных мной везде пишут,что чя бывають двух видов с круглыми и флажковыми предами и они взаимозаменяемы...а хрен там...нигде ни слова про распиновку чя с реле стартера на месте 5контактного реле омывателя и очистителя фар! А у нас в магазах только такие! :devil: наверное локальный глюк наших магазов :wacko:
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 16, 2012 10:07:28
ЧеТвЕрКиН писал(а):с реле стартера в чя
ЧеТвЕрКиН писал(а):а нет схемы с чя со встроенным реле стартера
Таковых ЧЯ никогда не было в природе (!) . Реле стартера крепиться на правом брызговике подкапотного пространства около бачка омывайки. Все ЧЯ одинаковы, делай по приведённой схеме и не изобретай лисапет.
прапор
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 16, 2012 10:37:10
Кстати о ЧЯ. Вот тут схемки, мож кому годятся
http://knya.narod.ru/Elektro07.html
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 16, 2012 10:54:37
Буйный писал(а):Реле стартера крепиться на правом брызговике подкапотного пространства около бачка омывайки.
А у меня бачок омывайки на левом брызговике. :hmmm:
Zayec
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 16, 2012 10:57:54
ПЯТЁРОЧКА писал(а):а что такое ЧЯ? -это монтажный блок или что?
Я тоже об этом. Давайте стараться называть вещи своими именами. Я допускаю сленг и не против него, но хотя бы для облегчения пользования поиском в заголовке темы предлагаю пользоваться общепринятыми терминами.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-1.html
(Отредактировал)
ЧеТвЕрКиН
Re: еще раз о ЧЯ
Непрочитанное сообщение ЧеТвЕрКиН » Пт мар 16, 2012 11:05:32
Проблема решена,по тупости был купленчя отИНЖЕКТОРНОЙ семерки..там распиновка другая...спасибо всем большое...я уж сам если честно испугался :slap: оказалось пугаться было нечего особо...
прапор
Re: еще раз о МОНТАЖНОМ БЛОКЕ (ЧЯ)
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 16, 2012 11:13:24
Бывает хуже, но реже. И не всегда проходит :thumbsup:
Я раз загнался и полчаса гайку пытался закрутить влево, вспомнил все гадкие слова, которые знал.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 16, 2012 13:20:13
Zayec писал(а):А у меня бачок омывайки на левом брызговике.
Так у тя ж карб. А у Толяна инж :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 16, 2012 14:09:05
Randall писал(а):Так у тя ж карб. А у Толяна инж
А вот тут я лоханулся. Юра, ты прав. Но ключевое слово на правом брызговике верное.
Filmsz
Модель авто: 2107 черный бархат
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Filmsz » Пн мар 19, 2012 11:25:15
никто не переделывал случайно монтажный блок(ЧЯ) из инжекторного в карбюраторный??? Купил новый с флажковыми предохранителями, а в нём реле вентилятора не работает вентилятора. По схеме всё проверил перепаял. нужен ли диод по "С" и к "С" обведенное красным влияет ли на жизнь авто, если да то какой диод использовать или можно напрямую соединить???
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 19, 2012 15:39:45
Filmsz писал(а):нужен ли диод по "С" и к "С"
Эти диоды стоят там с начала 80-х годов.
Filmsz писал(а):? Купил новый с флажковыми предохранителями,
Этому"новому" ЧЯ уже минимум 15-ть лет.
Filmsz писал(а): нём реле вентилятора не работает
Вот где то была темка про решение этой траблы :wacko: :wacko: . Коллеги должны подсказать. Кажись, ты шибко углубился во внутренности.
Кстати, в Евро-2 реле вента установлено под бардачком вкупе с ГР и реле б/насоса(видимо от Е-2 тебе и попался ЧЯ), а вот в Евро-3 это реле опять вернули в ЧЯ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 19, 2012 16:11:42
Два диода от реле фароочистителей.Оставь,не помешает.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 19, 2012 16:14:03
Filmsz писал(а):Купил новый с флажковыми предохранителями
скинь его маркировку сюда, на нем должно быть написано что то типа 402.3722 и еще полный заводской артикул типа 2105-3722.010-02
Filmsz
Непрочитанное сообщение Filmsz » Пн мар 19, 2012 16:23:39
402.3722
2105-3722.010-02 вопрос в том что по схеме диоды (как я теперь расширил круг знаний) есть, а в реальности их нет.
(на самой плате есть маркировка 40-101.Б а на прилегающей к ней узкой 40-111В)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 19, 2012 16:27:00
Filmsz писал(а): схеме диоды (как я теперь расширил круг знаний) есть, а в реальности их нет
Проводка наших машин с начала 2000-х пошла без реле очистителей фар. За ненадобностью и удешевления продукции.
Filmsz
Непрочитанное сообщение Filmsz » Пн мар 19, 2012 16:33:37
т.е. если ставить очиститель фар то надо мудрить диоды? а так для общей работы авто эта линия и ненужна?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 19, 2012 16:41:49
Filmsz писал(а):т.е. если ставить очиститель фар то надо мудрить диоды?
да
Filmsz писал(а):а так для общей работы авто эта линия и ненужна?
не нужна
Filmsz писал(а):402.3722 2105-3722.010-02
странно :hmmm:, вообще принципиальная схема внутренних соединений монтажного блока 2105 никогда не менялась (разве что предохранитель F9 стал защищать ЗПТФ, вместо того который за приборкой)
Все остальное должно быть самопал.
Схему и файл откуда я ее взял прикладываю
Схема
Filmsz
Непрочитанное сообщение Filmsz » Пн мар 19, 2012 19:33:40
всё разобрался, всё понял :D пока мне ненужны дворники на фары, хотя они у меня есть. Завтра пойду пробывать подключать. так то я цешкой всё прозвонил, должно быть прям супер. незабыть бы провода в колодках проверить чтоб всё по стандарту было.
