Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Благодарил (а): 2431 раз
Re: Опрос по сигнализациям
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс фев 19, 2012 18:09:08
В инструкции написано, что кнопка 'валет' есть. Через нее все действия выполняются. Просто в свое время хотел второй брелок купить и 'присоединить', но отказался от этой идеи.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 19, 2012 18:12:12
Megabait писал(а):Дополнительный ваще не открывает, раньше хоть как-то, а сейчас вообще ноль(
А лампочка на нем горит при нажатии? А то мож там банально батарея ушла... :hmmm:
vaduha75 писал(а):А я так и не нашел у себя эту 'секретную кнопку'.
Ты НЕ иксал просто... Найди мануал на сигу, найди блок в машине. Найди в мануале, куда кнопка подключается, в какой разъем. Если в блоке этот разъем пустой - кнопку можешь не искать. Если что-то туда вставлено - иди по проводу.
З.Ы. Я в своих машинках ставил сам сиги. Ессно, кнопки стоят там, где я их захотел поставить. Очень я сомневаюсь, что ты их найдешь, не найдя блок и далее по проводу. LOL Если у тебя установщик был нормальный - ты и не должен был найти кнопку "на ощупь"...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс фев 19, 2012 18:17:00
Там такая инструкция... Да уже и не интересует меня эта кнопка.
Megabait
Модель авто: ВАЗ 21074i 2011
Непрочитанное сообщение Megabait » Вс фев 19, 2012 19:46:49
Да, горит)
Megabait
Непрочитанное сообщение Megabait » Вс фев 19, 2012 19:50:33
Мне к стати тоже один раз пришлось форточку заднюю треугольную разбить, замки замерзли и двери ручкой не открывались, а машина заведенная стояла))) Ладно бы дома, так хоть линейкой или чем еще попробовал бы, а она на работе))) Пришлось выбивать, теперь надо как-нибудь вставить, а то с фанеркой езжу)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 19, 2012 22:41:56
Megabait писал(а):Да, горит)
Знач, похоже, глючит блок. Ну вытащи его, разбери-погляди. Мож где что затекло в него, или окислы пошли на плате. Может, пайка где-то не ахти...
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн фев 20, 2012 7:29:00
Привет всем. Не стал тему новую лепить, спрошу здесь.
В общем вопрос в чем. В последнее время брелок на сиге кгб 5500 начал мозги парить. То не срабатывает, то при нажатии на кнопку выключается, то перегружается. Сначала думал, что батарейка болтается - закрепил все держится жестко, но брелок так и парит моск. Еще уменьшился радиус действия брелка. Что посоветуете? Брелок менять? Или чем это "лечится"?
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 20, 2012 10:51:46
Besenok
Если есть навыки и опыт попробовать вскрыть брелок и пропаять, почистить. если нет то в ремонт пока совсем не умер.
Besenok
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн фев 20, 2012 11:56:24
Ну так то второй есть брелок, без обратной связи, на всякий. Но с обраткой гораздо удобнее. Навыков нет, придется спецам относить.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 20, 2012 12:01:47
замена батарейки
Megabait
Непрочитанное сообщение Megabait » Пн фев 20, 2012 20:12:20
Randall писал(а):Знач, похоже, глючит блок. Ну вытащи его, разбери-погляди. Мож где что затекло в него, или окислы пошли на плате. Может, пайка где-то не ахти...
Спасибо, попробую)
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 20, 2012 21:49:48
Besenok писал(а): брелок так и парит моск
Я б для начала разобрал и изучил на предмет соплей/непропаев и т.п. Похоже на хреново залуженую пружину (снимающую кокс с батареи) в месте пайки к плате. Если совсем плохо с этим делом у тебя - тада неси к тому, кто умеет держать паяльник в руках.
Besenok
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт фев 21, 2012 4:28:03
это уже первым делом сделано, причем с разными пробовал от копеечных, до зайца с батареечным позвоночником :D
по мелочам то я могу прогреть, а лезть в мелкие узлы я просто незнаю чего и где, просто могу испортить, тогда по любому за новым брелком топать придется. Тогда для начала сделаю пропайку батарейного отсека, в частности контактов к плате.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 21, 2012 7:30:16
Besenok, а нефиг там лезть никуда. Открыл брелок-снял плату-промылее ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ СПИРТОМ-просушил.
Далее детальнейший осмотр платы и пропай всех "подозрительных мест".
Besenok
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнадизаций.
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт фев 21, 2012 11:31:49
аа, ну это фигня. На выходных займусь. Спасибо за совет :beer2:
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: не работает сигналка!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт мар 15, 2012 10:53:29
Электрики, нужна ваша помощь. Беда такая же- не запирает ЦЗ. Вчера снимал внутренню часть бардачка (там как раз и стоит вся паутина и блок сиги), нужно было провод протянуть. может, что и задел, норазъемы все на месте. преды 5А и 15А целы. ни пойму нижнюю схему подклю чения ЦЗ. Помогите если есть время.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 15, 2012 11:09:37
А чё там непонятного? Провода по цветам расписаны, проверяй целостность.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 15, 2012 11:15:21
хоть какие то признаки жизни подает?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт мар 15, 2012 11:17:38
:no: , сига пищит все как и положено,а ЦЗ нет
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 16, 2012 10:18:02
Темы Объединены (!)
Регион 152 RUS писал(а):сига пищит все как и положено,а ЦЗ нет
Ну дык читай выше - ПРЕДЫ. Либо модуль ЦЗ. У тебя он есть, или приводы напрямую к блоку сигнализации подкинуты?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Сб мар 17, 2012 4:20:44
Разобрался. LOL . Только нечего не понял :no: . На блокираторы подключены 2 и 5 провод, а все остальные подсоединены к оранжевому (на свет), как раз там пред на 15 А. С виду рабочий, но не работал. Для чего тогда нижняя схема с релюшками???
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 17, 2012 6:29:39
Регион 152 RUS писал(а): Для чего тогда нижняя схема с релюшками???
Регион 152 RUS писал(а):Разобрался.
Регион 152 RUS писал(а): Только нечего не понял
Жжошь! :padctalom:
Регион 152 RUS писал(а):все остальные подсоединены к оранжевому (на свет), как раз там пред на 15 А
Ну так это и есть канал питания ЦЗ ;) Это ВХОД +12. От него сига релюхами раскидывает напругу на актюаторы дверей.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс мар 18, 2012 11:28:22
Почему же они эти 4 вывода не подрисовали к оранжевому проводу :hmmm: . Все было бы понятно. А то здесь говорят про пред, но на схеме его нет :hmmm:
a_lexx
Модель авто: ВАЗ 21051,1983г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение a_lexx » Вс мар 18, 2012 11:56:49
доброго времени суток. такой вопросик назрел. есть сигналка Sheriff ZX-999LR, у них есть пасивная постановка на охрану, т.е. когда нету ключа в положении зажигание и при закрытых дверях через 40 сек ставит на охрану, т.е. полюбому ставиться на охрану будет, а если, я вообще не хочу ставить на охрану(во дворе например) мне нужно ключ оставлять в замке, чтобы не поставилась, правильно я понимаю?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс мар 18, 2012 12:07:52
a_lexx писал(а):мне нужно ключ оставлять в замке, чтобы не поставилась, правильно я понимаю?
Нет, неправильно. Пассивная постановка начинает отсчёт времени после выключения зажигания, независимо от других условий. :no:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
