21074, 2011г., синяя
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Приобрел ровно месяц назад это чудо, ижевскую поделку, по сравнению со сборкой 2006 года на которой ездил до этого ужас полнейший... постепенно напишу все... на данный момент пробег 1500 км
Начнем с того что одна из лампочек в фарах не светила, обнаружил уже когда отъехал. Ну да ладно, лампочки взял, старые достал и... одна была целая осрам 55/60вт, а вторая со сгоревшей спиралью на ближнем маяк 90/100вт.
все время что-то стучало сзади. (хотя в ней впринципе все стучит что может). Оказалось выхлопная труба проходила так что лежала на тросе ручника... пережгла его.
Жуткие звуки трансмиссии. то ли что-то в мосту кривое, то ли что - понять не могу. поскольку колеса тоже кривые. и новые зимние, и родные летние с пробегом 60 км. если вывешать видно как колбасит, как будто их вращает не за центр вращения. об этом я еще подробнее позже напишу.
печка визжала. на стекла налетело много масла через воздуховоды, как разборка показала с моторчика... он был им просто напичкан. по гарантии менять не стали так как когда я приезжаю к ним и печка хорошо прогрета уже не визжит. когда в -15 температура двигателя была уже в зеленой зоне и дул теплый воздух а эта падла все еще срывалась на визг я не выдержал и в тот день поменял сам. автосалон по поводу гарантии сказал дословно - "ездите до полного отказа"
На 100 км загорелся чек - приехал в автосалон с этим на пробеге 270. ошибка была низкая эффективность нейтрализатора. повторялась на 600 км и еще несколько раз. сказали менять нейтрализатор, но не гарантийно, так как взятие пробы с бака и замер октанового числа показало 90,7. а до замера мне просто сказали что платно, даже не разбираясь на чем я езжу. а потом на 92й грешили мол я им убил нейтрализатор за 100 км пробега. тем не менее в инструкции написано 92-95 так что я с этим категорически не соглашался, тогда они пошли дальше - взятие проб бензина и замер октанового числа. 90,7 убивает нейтрализатор за 100 км. не бред ли? разрушение свечей зажигания - тоже платно предложили поменять, я сказал нет спасибо и поменял сам.
регулярно заедает ремень - просто не вытягивается до начала движения. в движении его тоже закусывает.
бывает плохо заводится. 5-10 сек без единой вспышки. а потом с пол пинка.на это официалы сказали так - в инструкции сказано что автомобиль должен до -25 заводится с 3ей попытки. и не сказано сколько крутить стартером нормально. короче это норма.
руль стоял криво, гуляла по дороге. руль оициалы поставили прямо, гулять не перестала.
клапанов не слышно, даже на холодной, что не нормально для этого двигателя.
про качество сборки внутри салона я пока молчу - это отдельная длинная тема, равно как и про удешевление конструкции - чего оно коснулось. надо сказать пропало много деталей которые с первого взгляда можно и не заметить. второй одометр это только одно из этого.
жрет много. очень много.но подождем конца обкатки движка.
поставлена сигнализация (на сто, надо переделывать, ставили идиоты)
магнитола усб-шная (сам ставил. глушит сигналку, в соответствующей теме это есть, не решилось)
бортовой компьютер бк130 орион (осталось датчики температуры вывести.
Сейчас идет работа над приборкой 3110, в данный момент уже делаю проводку для проверки в действии.
Скачет напряжение зарядки.
Что могу сказать... "после сборки тщательно обработать напильником"
что-то не могу понять как тут добавлять изображения загружая их с компа а не по адресу в сети?
- mvk843
Re: 21074, 2011г., синяя
Мда уж, теперь понятно, через какое место на иже машины делают. Ну надеюсь с болячками разберешься потихоньку.
А что, сейчас классика только ижевской сборки? Тольятти вообще нет?
PS А чего гранту не взял? Разница в цене то не велика, а машина намного получше будет
- vyatch
фотки добавлять зайди в личные сообщения и там есть тема о том, как пользоваться форумом. Поздравляю с покупкой, а по-поводу дефектов - добро пожаловать в ряды жигулистов
- [ Мих@лыч ]
- Модель авто: Caribася
Мдя надо было Гранту брать...
А нейтрализатора надо было нафиг убирать просто и ездить без него, благо вставки заменители продаются.
- vyatch
А ничего, что гранта в другой ценовой категории? Тогда уже опель астра повеселей будет[ Мих@лыч ] писал(а):Мдя надо было Гранту брать...
FAS
не завидую я тебе,дружище.крепись.ИЖ-сборка всю жизнь была..."веселой"
верю,что все преодолеешь и машинка будет работать как надо!!!
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Эт в какой такой другой категории? Разница тыщ в 20-40 была бы в зависимости от комплектации
- прапор
Это что, счётчик суточного пробега?FAS писал(а):второй одометр это только одно из этого.
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Не отчаивайся) Доведешь машинку до ума и будет гууд) Удачи с авто и добро пожаловать на форум)
Пы.Сы. Что бы залить картинку нужно добавить ее во вкладке "добавить вложения" там есть кнопка "обзор". ее жмешь и добавляешь фото. Вроде можно фотки до 2х мб добавлять.
FAS
Да-да, именно он.прапор писал(а):Это что, счётчик суточного пробега?FAS писал(а):второй одометр это только одно из этого.
- Randall
FAS, с обновкой тебя!
Да ничо, эт все мелочи - поборешь.
Прикольно смотрится шланга от расш.бачка ОЖ.
З.Ы. Ты профиль-то дозаполнил бы...
FAS
Установка магнитолы
Дальше что-то нету, походу удалил... сделаю на днях, отредактирую сообщение
FAS
купил масло в двигатель, залить на первом то, так как у официалов такого нет. Mobil1 New Life 0w-40, в списке одобренных автовазом.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Классная))) Кстати заметил что решётка передняя даже с завода идёт кривая, не в ровень с той что на капоте...
А зачем окантовка синяя? Не красиво же...FAS писал(а): Волгоприборка, работа ведется...
FAS
Прямых деталей там не много...Z-i-V писал(а):Классная))) Кстати заметил что решётка передняя даже с завода идёт кривая, не в ровень с той что на капоте...А зачем окантовка синяя? Не красиво же...FAS писал(а): Волгоприборка, работа ведется...
Это пробная деталь, я же написал. когда все соберу буду уже делать на родной панели и рамку покрашу в черный, и понятное дело, не фломастером.
Ищу масло в трансмиссию Shell Transaxle oil 75w-90 GL-4 и GL-5 либо GL-5/4
- Serga773
- Модель авто: ваз 21074 2008 г.в продано.Lada Priora 2172 2014г.
Порздравляю с приобритением нового автомобиля
Кстати собранного на нашем ИЖЕВСКОМ автозаводе.
Замечю что собираютса они из деталей привезёных с АВТОВАЗА!!!!!! это раз
Удешевляли не на Ижевском автозаводе!!!!! это два
Лично у меня Тольятинский авто так вот ни чем он луче не собран!!!! Тоже касяков мильён!!!!
Лампочку тебе и где угодно могли подсунуть...
А вообще классика это полигон для самосовершенствования
FAS
Еще раз - до этого была классика 2006года тольяттинская, так что сравнить могу. та тоже новой бралась
FAS
эта 2011 года, потому стоила 191 тыс. ноябрь, 2011.прапор писал(а):Эт в какой такой другой категории? Разница тыщ в 20-40 была бы в зависимости от комплектации
2012 год без егаза 206, с егазом около 213
- [ Мих@лыч ]
Опель Астра конечно "повеселее" от 600 тыс. ценик как бы начинаетсяvyatch писал(а):А ничего, что гранта в другой ценовой категории? Тогда уже опель астра повеселей будет[ Мих@лыч ] писал(а):Мдя надо было Гранту брать...
Скока семёрка стоила? Гранта Норма 259 тыс. стоит, Стандарт за 229 тыс. вообще
- [ Мих@лыч ]
За 209 можно было Матиза взять 2011 года новый.FAS писал(а):Выше написал - 191
