сколько масла лить?
- bardak
сколько масла лить?
блин люди у кого сколько не спрашивал сколько лить масла при замене никто точной цифры сказать не может...одни говорят 2,5, другие 3 некоторые 3,7, а кто то что вообще все 4 литра...так может кто нибудь все таки знает?? двигатель ваз 2103 1,5л.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
kolbaser
включая фильтр,но сейчас фильтра разные бывают,большие и маленькие,так 3.75л это с большим фильтром
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
kolbaser
включая фильтр,но сейчас фильтра разные бывают,большие и маленькие,так 3.75л это с большим фильтром.и еще,на горячую ведь масло в двигателе не смотрят,так что расширение тут не при чем
kolbaser
- Форумчанка
Re: сколько масла лить?
Только вот вопрос стоял несколько иначе:Nik555 писал(а):Точная цифра кол-ва масла в двигателе,до метки-МАХ:3.75литра.
Я так понимаю, при замене некоторая часть старого масла остаётся.bardak писал(а):сколько лить масла при замене
Последний раз редактировалось Форумчанка Ср май 27, 2009 21:09:12, всего редактировалось 1 раз.
3.75 + остаток старого масла и не должно быть выше метки МАХ. Иначе ты не полностью сливаешь старое масло либо картером гранит крошил. При замене масла машина должна стоять на ровной площадке. Ещё я при вывернутой пробке на одну секунду проворачиваю стартером двиг. Дополнительно сливается грамм 150
(нет, масла).
- bardak
логично (:Nik555 писал(а):Блондинка
значит сколько слил старого масла,столько и залил,и потом,при необходимост, долить до отметки-МАХ
а как старое замерять? (: может попробовать кружками поллитровыми мерять)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
ну и на холодную уровень постоянно прыгает...сегодня такой завтра другой,..kolbaser писал(а):При нагреве маслице ведь расширяется.Этож физика.Масло проверяют на холодную.Точная цифра 3,75,включая маслянный фильтр.bardak писал(а):и на холодную и на теплую и на горячую показывает постоянно разные уровни..то подскочит то упадет...
Добавлено спустя 35 секунд:
может насос масялный?.....
- Форумчанка
В старую пустую канистру из-под масла залить, где меточки есть - примерно можно прикинуть.bardak писал(а):а как старое замерять? (: может попробовать кружками поллитровыми мерять)
Только всё равно странная эта затея с точным высчитыванием заливаемого масла. Не знаю людей, которые заморачиваются такими вещами.
- bardak
движка в норме ибо при замене клапана все смотрелось и проверялось..Олександр писал(а):Загляни в заливную горловину клапанной крышки(лучше с фонариком) на предмет наличия тёмного налёта сгустков и другой чичи. При обнаружении этой ... двиг нужно чистить и лучше с разборкой ибо "промывками" сильно загрязнённый двиг можно легко угробить.
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
bardak
по мурзилке 3.75 л. Лей 3.5, а потом по щупу смотри. Если у тебя там проблемы какие-то с щупом лучше замени его или возьми у кого-нибудь, замерь уровень масла и на своем сделай риску натфелем или напильником например. Уровень скачет из-за того что не всё масло стекает в картер когда ты замеряешь на горячую
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Олександр
150 гр дополнительных это скорее всего из фильтра
Олександр
- Mr_Ice
а вот этого я бы не советовал делать. так же как когда ты двиг заведешь масло не сразу разойдется по двигателю. Это совсем не полезно.Олександр писал(а):Ещё я при вывернутой пробке на одну секунду проворачиваю стартером двиг. Дополнительно сливается грамм 150 (нет, масла).
bardak заливаешь 3.7 литра масла. Потом на холодную проверяешь если нужно то подливаешь еще.
ох это не от перелива совсем. я бы еще мог согласиться если бы оно сразу начало плеваться. но вот после 4000 пробега - дело точно не в переливе.bardak писал(а):менял масло 7 тыщ назад залил около 3,8-3,9...после 4 тысяч оно начало плеваться из крышки и картерних газов в от и не хочу больше доускать такого...
- Модель авто: ВАЗ 2107
Приветствую, товарищи. Поздравьте еще одного неопытного владельца присоединившегося в ряды ваз с огромным объемом вопросов по техническому обслуживанию авто. Жигули семерка 2003 года, 1.6. Пробег около 60 000 км. Взял два месяца назад, еще почти не ездил на ней. Это первое авто у меня. Как и думал, трудно теперь узнать с вероятностью 100%, что заливали в мотор прошлые хозяины машины. Поездил по рынкам и разным магазинам масла в РБ(там такого наслушался, что головка опухла),Полазил по некоторым сайтам в надежде посмотреть цены на моторное масло в Минске http://arditeh.by/katalog/masla/motornoe-maslo/. После этого окончательно уже запутался в производителях и ценах. Может не там смотрю. Все хвалят свое масло, либо наоборот говорят, что не заливай все равно на одном заводе разводят даже дорогие масла по типу Шелла, Кастрола, Мобила. Понимаю, что необходимо с вязкостью определится 10w-30 или 10w-30 может 15w-40 или задуматься вообще 5w-30 или даже 0w-30. Далее по составу масла. На данный момент склоняюсь к полусинтетике, так как я понял этот тип более универсальный и нагара все же будет меньше. Или забить на все и лить минералку типо Лукойла или Нафтана и менять каждые 3000 км. Подскажите или поясните, какие варианты мне подойдут больше. Заранее спасибо.
- мишаня
пробег небольшой.старое масло слить.масляный фильтр заменить.порядок действий что и как есть на форуме.читай.какое масло залить вопрос ооочень интересный и горячо обсуждаемыйVarbit писал(а):Пробег около 60 000 км.
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
imho, лить 15w-40, 10w-40 - Лукоил, Роснефть, Нафтан, Татнефть, Синтоил, ФеликсVarbit писал(а):Приветствую, товарищи. Поздравьте еще одного неопытного владельца присоединившегося в ряды ваз с огромным объемом вопросов по техническому обслуживанию авто. Жигули семерка 2003 года, 1.6. Пробег около 60 000 км. Взял два месяца назад, еще почти не ездил на ней. Это первое авто у меня. Как и думал, трудно теперь узнать с вероятностью 100%, что заливали в мотор прошлые хозяины машины. Поездил по рынкам и разным магазинам масла в РБ(там такого наслушался, что головка опухла),Полазил по некоторым сайтам в надежде посмотреть цены на моторное масло в Минске http://arditeh.by/katalog/masla/motornoe-maslo/. После этого окончательно уже запутался в производителях и ценах. Может не там смотрю. Все хвалят свое масло, либо наоборот говорят, что не заливай все равно на одном заводе разводят даже дорогие масла по типу Шелла, Кастрола, Мобила. Понимаю, что необходимо с вязкостью определится 10w-30 или 10w-30 может 15w-40 или задуматься вообще 5w-30 или даже 0w-30. Далее по составу масла. На данный момент склоняюсь к полусинтетике, так как я понял этот тип более универсальный и нагара все же будет меньше. Или забить на все и лить минералку типо Лукойла или Нафтана и менять каждые 3000 км. Подскажите или поясните, какие варианты мне подойдут больше. Заранее спасибо.
менять раз в 5-7 тысяч км. и не забивать себе голову. Жигулевский мотор нормально ходит на этих маслах указанный период и без проблем прокручивается зимой в мороз даже 15w-
Заливка Кастролов/Мобилов - понты, не более, никакими чудодейственными свойствами они не обладают при том что стоят значительно дороже + высока вероятность подделки.
вот несколько ссылок для ознакомления:
видео:
https://youtu.be/TYMQGTgaHNU
фото-отчет:
https://martin.livejournal.com/437636.html
Я тысяч 60 откатал на 10w-40 Ravenol TSI (типа нормальная немецкая полусинтетика), c 40 по 100 т.км пробега авто, замена каждый 10 т.км. (это же нормальное масло, по регламенту на авто замена раз в 10 тысяч) на 100 тысячах вскрыл двигло, - распредвал, корпус распредвала, рокера все в задирах - под замену, двигатель без гуталина но черный весь, просто абзац, еле отмыл. Поэтому понял для себя что лучше брать масло попроще и менять его почаще, толку будет больше. 3 т.км перебор, 5-7 т.км. нормальный интервал.
Промывки никакие не используй - выкинутые деньги. Нагар такой образуется, что его только со злой химией (для чистки нагара с кухонных духовок и плит) и насадкой на дрель можно отчистить. Никакая промывка ничего там не вычистит.
Насчет вязкости 15w-40, 10w-40 - норм.
всякие 0w/5w-30 в жигулевский мотор в полосе Минска не имеют смысла, это масло жиже значительно, после некоторого пробега когда масло в картере начнет становиться жидким как вода, можно попасть на пониженное давление масла и усиленный износ двигателя. На 5w-40 возможна аналогичная ситуация, зависит от износа двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
