Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- серго
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Чем заклеивают пластик вокруг клеммы ?Нужно что то очень крепкое и устойчива к агрессивной среде
Чем-то горяченьким.серго писал(а):Чем заклеивают пластик вокруг клеммы ?Нужно что то очень крепкое и устойчива к агрессивной среде
- Alex**
- серго
битум отслоился и начало сопатится через 2 дня, эпоксидка где то пол года продержаласьAlex** писал(а):гость писал(а):Чем-то горяченьким.Битумом к примеру...
- Alex**
Ну так ей и заляпай опять , с бинтом.серго писал(а):эпоксидка где то пол года продержалась
Кстати, вот из заводской инструкции 1987 года:
При низких отрицательных температурах
окружающего воздуха для облегчения
пуска двигателя до включения стартера
рекомендуется включить на несколько
секунд фары для подогрева аккумулятор-
ной батареи. ...
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Лет пять назад, разбил крыльчаткой прекрасный акум. Пищал крокодильными слезами. Не помогло ни чего. Пробовал эпоксидку, холодную сварку, паяльник, так и выкинул мля
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
а нада было не выкидывать, а сдать на металлолом и получить денюжку!прапор писал(а):Лет пять назад, разбил крыльчаткой прекрасный акум. Пищал крокодильными слезами. Не помогло ни чего. Пробовал эпоксидку, холодную сварку, паяльник, так и выкинул мля
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
http://avtogid4you.narod2.ru/akb/charging_akb/гость писал(а):Кстати, вот из заводской инструкции 1987 года:При низких отрицательных температурах
ной батареи. ...
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#zaradka
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
Последний раз редактировалось STARый рокер1945 Чт мар 15, 2012 16:50:01, всего редактировалось 1 раз.
- Zayec
По первой ссылке интересная информация про НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ аккумуляторы "
Непосредственно перед зарядкой (пожалуй в любом случае зарядки) надо снять параметры с аккумулятора : плотность электролита по банкам (если такое возможно), прозрачность электролита, напряжение на клеймах аккумулятора. И исходя из них заранее представлять в какой зарядке нуждается аккумулятор (полная или частичная);
Есть такие прозрачные необслуживанмые и с возможностью плотность замерить?
STARый рокер1945
очень интересная и написанная доступным языком информация!спасибо!
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Filmsz писал(а):вполне возможны проблемы с сигнализацией может "жрать" ток
- Zayec
Отписываюсь тут о своей проблеме дабы не оффтопить там http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p358582
Итак, аккум был ещё раз заряжен стационарным ЗУ АСТРО 3001 . При отключении ЗУ от сети и переводе его в режим измерения напряжения, при отключении и подключении крокодилов к клеммам аккумулятора было замечено достаточно сильное ИСКРЕНИЕ! И вот тут наконец-то пришла умная мыслЯ (которая всем известно когда приходит) Значит в ЗУ параллельно выходу висит какая-то нагрузка!!!. Именно поэтому оставляя его подключённым к АКБ я наблюдал разряд. Сейчас прошло после окончания заряда около суток. Напряжение на выводах замеренное мультиметром - 12,7. Подключил нагрузочную вилку и был удовлетворён испытанием. Значит никакого саморазряда не было и аккум исправен.
Может он и вмашине в тот день был заряженным, возможно был плохой контакт на клеммах. Но меня достала воркающая сигналка и мне было не до контактов - скорее бы её заткнуть. Я всех в округе наверное перебудил
Вывод из сказанного - функция измерения напряжения зарядных устройств (по крайней мере моего - точно) должна использоваться только при зарядке.
- Arrandale
- Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Аккумулятор не заряжается плоностью
Здравствуйте автолюбители!!! Подскажите пожалуйста почему совершенно новый аккумулятор не заряжается от зарядки до конца,аккумулятор President 62 ампера. Заряжался первый раз , показывает напряжение 12,6 вольта за место 13,6. Лично я грешу на зарядку фирму не помню, но очень старая
Последний раз редактировалось metallict422 Пн мар 26, 2012 15:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: по АКБ имеется профильная тема, в ней и задаем вопросы
- Arrandale
Re: Аккумулятор не заряжается плоностью
Я еще хочу попробовать зарядить аккумулятор на машине(оставить поработать на холостом ходу часа на 2), может это поможет, все рано же лучше всякой зарядки генератор машины. Излагайте свои точки зрения буду ждать ответов!!!!
- Haris22
Arrandale
Попросить у соседа/друга другое зарядное и попробовать зарядить им.
- Randall
Это фуфель. В смысле, не акум, а данные... Ни о чем не говорит!Arrandale писал(а):аккумулятор President 62 ампера
Тоже фуфель! 13.6 АКБ покажет только сразу после отключения зарядного. Уже через час ты это напряжение не увидишь на АКБ...Arrandale писал(а):Заряжался первый раз , показывает напряжение 12,6 вольта за место 13,6.
Учи матчасть! Гена деат не более 14.2В (при исправном электрооборудовании). Такой напругой ты НИКОГДА не зарядишь АКБ по полной. НИКОГДА!Arrandale писал(а):Я еще хочу попробовать зарядить аккумулятор на машине(оставить поработать на холостом ходу часа на 2), может это поможет
Бред. Повторюсь, учить матчасть! Разряженный АКБ на машине зарядить НЕВОЗМОЖНО!Arrandale писал(а):все рано же лучше всякой зарядки генератор машины
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Для надежности все-таки надо измерить плотность электролита, до и после зарядки
Expert053i писал(а):надо измерить плотность электролита, до и после зарядки
- Randall
Не в этом случае... Если АКБ реально разряжен более, чем на 50%, его НЕРЕАЛЬНО зарядить генератором. Плотность тут мерять смысла нет. Нужно снимать АКБ с авто и заряжать нормальным ЗУ. БЕЗ ВАРИАНТОВ.Expert053i писал(а):Для надежности все-таки надо измерить плотность электролита, до и после зарядки
Разве что не могу понять эту фразу:
Аргументы? Чем и как заряжается и КАК меряется этот самы КОНЕЦ?Arrandale писал(а):не заряжается от зарядки до конца
Юр, какие случаи? Надо заряжать батарейку до 1,27..1,28 и все случаи решацца.А то, что на машине АКБ никогда не зарядится до 100% - знает даже школьник, макс.90 %.Randall писал(а):Не в этом случае..
Зарядить аккум до конца можно только в режиме заряда постоянным током.3 часа неповышающейся плотности-индикатор финиша.На авто заряд по минусовой экспоненте.Кто-то хочет возразить?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 8 гостей
