Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Alex**
Непрочитанное сообщение
Alex** » Сб мар 17, 2012 9:34:10
Alex** писал(а):А можно фотку фильтра посмотреть?
Фото в студию!!!
Alex**
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
прапор » Сб мар 17, 2012 9:35:15
Не заводить и баста. Движок умрёт навовсе
прапор
Автоледи
- Модель авто: ВАЗ 2107
Автоледи » Сб мар 17, 2012 9:38:38
Может дело не в сугробе, просто совпадение было, но с моим задним приводом достаточно залезть на скользкой дороге и не в очень большой сугроб,чтобы забуксовать ((( Просто я заметила,что загорелась лампа и провела параллель с сугробом...А фильтр надо снять,чтоб фото предоставить или как? Я серьезно спрашиваю )) Они отличаются чтоли?
Автоледи
Alex**
Alex** » Сб мар 17, 2012 9:42:23
Автоледи писал(а):.А фильтр надо снять,чтоб фото предоставить или как?
Нет , надо сфотографировать подкапотное пространство Вашего авто. А мы уж тут сами посмотрим.
Alex**
Автоледи
Автоледи » Сб мар 17, 2012 9:48:01
ПОнятно. Пойду фотографировать. Только там ничего необычного я не заметила...
перенесено
Автоледи
zombie177rus » Сб мар 17, 2012 16:21:23
Если авто нужно как авто,а не недвижимость,АВТО на прикол,привезти моториста к нему.Пусть осмотрит и вынесет приговор.
гость » Сб мар 17, 2012 16:45:22
Автоледи писал(а):Как не заводить,а я 2 дня езжу!!!
Если леди ездит, может, ничего страшного?
Alex**
Alex** » Сб мар 17, 2012 19:04:30
Заметил странную закономерность на форуме...
Как только от ТС потребуешь фотки - сразу пропадают куда-то...
Наверное все за фотиками в магаз убегают...
Alex**
гость » Сб мар 17, 2012 19:07:43
Alex** писал(а):... Наверное все за фотиками в магаз убегают...
Оффтопик: Не, по инету шарятся
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Save.L » Чт мар 22, 2012 11:16:23
Всем добрый день!
неприятность ((
сегодня загорелась лампочка давления масла (завел и прогрелся было все норм.) проехал загорелась.
На холостых (800-840) горит стабильно, даешь газу пытается потухнуть/потухает. Нестабильности в работе двигателя не наблюдается. уровень в норме
говорят масляный фильтр скорее всего. но боюсь чего-то серьезнее
хотел услышать ваше мнение и советы.
Масло Лукойл Люкс 5W-40 (заливал для зимы) пройдено на нем 6 тыс.
Меняю через 7-8 тыс.
ваз 21054 инж. 2009гв, пробег 46 тыс.
к лету залью 10W-40.
Последний раз редактировалось
Save.L Чт мар 22, 2012 11:17:54, всего редактировалось 1 раз.
Save.L
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Чт мар 22, 2012 11:17:51
может фильтр говно. Попробуй смени
санек52
Save.L
Save.L » Чт мар 22, 2012 11:32:04
его же без смены масла не заменить верно? не успеть)))
Save.L
прапор
прапор » Чт мар 22, 2012 11:37:58
Чего не успеть?
прапор
санек52
санек52 » Чт мар 22, 2012 11:45:53
я менял недавно. На остывшем двиге.
санек52
Save.L
Save.L » Чт мар 22, 2012 11:54:50
прапор писал(а):Чего не успеть?
выкрутить и вкрутить новый. масло ведь течь будет))
Save.L
прапор
прапор » Чт мар 22, 2012 11:55:42
Ничего не будет. Откручивай и не боись
прапор
Besenok
Besenok » Чт мар 22, 2012 12:04:17
Save.L
вытечет из фильтра, потом дольешь по уровню с новым фильтром и все.
Besenok
гость » Чт мар 22, 2012 12:05:57
Вот сижу и думаю: возможно ли что-то новое сказать в этой теме?
Save.L
Save.L » Чт мар 22, 2012 13:22:33
спасибо всем. буду надеятся что дело всего лишь в фильтре
Save.L
санек52
санек52 » Чт мар 22, 2012 13:44:56
Save.L писал(а):масло ведь течь будет))
если постоит и отынет то нет. (у меня по ходу из фильтра все вытекало обратно. Клапан говенный
санек52
Save.L
Save.L » Чт мар 22, 2012 13:54:20
говорят еще какая-то шестерня на масл.насосе стирается "поросенок" чтоли называют ))))
или какой-то масляный заборник, сеточка забивается
или в моем случае это не так?? т.к. лампа гаснет при повышении оборотов
Save.L
прапор
прапор » Чт мар 22, 2012 14:48:05
Ну про поросёнка не слышал, а в грибке шлицы съесть может. Может и сеточка заборника быть грязью забита. Я шестёрку когда купил, у меня из-за этого двиг через неделю после покупки стуканул
прапор
serg4
serg4 » Чт мар 22, 2012 20:29:43
может под редукционный клапан что нибудь попало.
serg4
Save.L
Save.L » Пт мар 23, 2012 6:17:50
смена фильтра проблему не решила (((
скорее всего дело в грибке.
кстати вопрос: обрисуйте примерную последовательность действий замены.
на станции сказали максимум 3 тыс. будет стоить + расходка...думаю не дорого ли
Save.L
