Холостой Ход и все что с ним связано.
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 22, 2012 18:48:37
Евгений 07 писал(а):добрый вечер. что-то у меня сегодня не пруха какая-то с утра завёл всё норм приехал на работу забрал человечка и поехал в гараж. заглушил минут через пять завожу и опа холостых нет(200-300 даже лампы загораются масло,акум) , по газовал 400-500 проеду 1-2км и норм 800-850 (и так целый день глушу норм, завожу холостых нет) отогнал карбюраторщику на час. после забрал он говорит всё норм и холостые и СО. блин через час заглушил, завожу опять нет про газовал 400-500. что такое не пойму может кто подскажет.
P.S. карб. ДААЗ 2107-1107010(пневмо. и эл. клапана нет всё на прямую уже года 2) обороты не плавают 800-850(э.тах.) на трассе газ бросаю тож норм всё, пока не заглушу)) да ещё заметил на 4й передаче с 50км газ в пол начинает набирать обороты резво потом провал на 1-2с и опять норм( но это наверно зажигание).
чудес на свете не бывает. Вскрой крышку карба, может там грязь плавает. А вообще попробуй завести, выставь обороты 2000 и открути заглушку жиклёра холостого хода, может быть соринку какую вышибит. И ещё попробуй поменять экономайзер хх, он стоит 30р
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Чт мар 22, 2012 18:56:04
сегодня покупал 50р.(без мембраны) простой с болтом т.к. у меня такой и стоит, толку 0. карб. карбюраторщик снимал, смотрел говорит всё норм(есть основания ему доверять)т.к. единственный спец в городе все к нему ездят деньги взял только за замер СО.
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 22, 2012 19:04:20
интересно, а что думают по-этому поводу другие форумчане? Я в тупике :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 22, 2012 19:05:17
недавно похожая проблема обсуждалась,
Если КСЗ (так и не ответил) то смотреть зазор контактов, также возможно что ВВ часть - провода, крышка трамблера
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 22, 2012 19:11:22
D.I.M.A.R. писал(а):недавно похожая проблема обсуждалась,
только я не догоняю, почему именно на холостых?
Евгений 07 писал(а):сегодня покупал 50р.(без мембраны) простой с болтом т.к. у меня такой и стоит, толку 0. карб. карбюраторщик снимал, смотрел говорит всё норм(есть основания ему доверять)т.к. единственный спец в городе все к нему ездят деньги взял только за замер СО.
А диагност у тебя проверял зажигание?
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Чт мар 22, 2012 19:18:03
нет зажигание не проверяли. провода,свечи и крышка новые 1.5 месяца около 7000 пробег уже правда(зажигание контактное)
да ещё свечи дня два назад выкручивал компрессию мерил на всех 12. но свечи белые как новые наверно смесь бедновата.
завтра заеду отрегулирую зажигание. да и ещё если после запуска двигуна(двиг горячий) прибавить обороты регулировкой 800-850. то потом они становятся 1100-1200.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 22, 2012 21:07:02
Диагност-барахло.Дело не сделал,померял СО,хотя не просили,денег взял.ЗА ЧТО?За то,что не починил.Обалденно!
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2012 22:17:13
zombie177rus писал(а):Диагност-барахло.Дело не сделал,померял СО,хотя не просили,денег взял.ЗА ЧТО?За то,что не починил.Обалденно!
+1. Ничего он не рубит в своем деле, а деньгу любит, аж совесть потерял.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 22, 2012 22:44:00
Евгений 07
не хило ты накатал за полтора месяца
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 23, 2012 1:52:15
проедложу начать крутить винт добавочного воздуха (заглушенного) и винт перепускной ускорительного насоса. советую родной нос спилить и впаять туда длянный хобот от солексовского УН - это тебе даст максимальный шанс и уверенность в том что топливо льет в щель м/у ДЗ и стенкой карба, а перепускным винтом можно и нужное кголичество топлива выставить - и экономить впридачу будешь не вливая лишнего топлива.
винт добавочного воздуха если с завода не трогался - лучше не крути (от него зависит ХХ и, особенно, переходной режим). если возьмешься крутить - запомни на сколько был откручен (0,5-0,75об. обычно).
уровень...ну это само собой...
чем смог, Жень.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 23, 2012 7:05:54
Каким образом винт ускнасоса влияет на ХХ?Каким флюсом можно припаять что-то к носику из цинкового сплава?Винт добавочного воздуха вывинтить совсем,прочистить отверстие,хотя-бы зубочисткой,завернуть винт до упора,отвернуть на 0,75-1 оборот.Потом крутить винты количества и качества.
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Пт мар 23, 2012 8:20:37
Антон80 писал(а):Евгений 07
часто в Мурманск катаюсь а он 600км туда и обратно +там по городу. за СО заплатил 50р.(я сам его просил просто померить т.к. я накрутил ХХ) заменил контактную группу отрегулировал получше стало но проблема не решилась(( сейчас поеду поставлю новый карб. друг брал новый но ему не пригодился вечером отпишусь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 23, 2012 16:19:33
zombie177rus писал(а):Каким образом винт ускнасоса влияет на ХХ?
адекватный человек со знанием дела догадается что я писал про провал с задержкой
zombie177rus писал(а):Каким флюсом можно припаять что-то к носику из цинкового сплава?
без понятия, но видел примеры на фото, у самого просо солекс
zombie177rus писал(а):Винт добавочного воздуха вывинтить совсем,прочистить отверстие,хотя-бы зубочисткой,завернуть винт до упора,отвернуть на 0,75-1 оборот
это точная панацея??
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Пт мар 23, 2012 17:32:30
добрый вечер. проблема решилась просто. у меня кастрюля фильтра крепилась на одну шпильку остальные прокручивались и вылезали.купил ремонтные в крутил и всё ХХ норм(наверно когда глушил потом минут через пять заводил холодный воздух подсасывало :slap: ) с провалом тоже справились, ослабли(открутились малость) винты крепления пневмо привода второй камеры)).
P.S. и карбюраторщик это не видел((.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 23, 2012 17:40:51
о как все просто LOL
я вот тож скинул на работающем двигле на газе крышку кастрюли - холостой пропал :look: дааа, фильтр явно не нулевой :no:
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Пт мар 23, 2012 17:43:30
да я вот тоже думаю, если хочешь сделать хорошо сделай это сам))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 23, 2012 17:48:36
я вот тоже думаю...пилить и что пилить? :hmmm: :xa:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 23, 2012 17:51:57
вебер! :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 23, 2012 18:01:39
Medved@790 писал(а):я вот тоже думаю...пилить и что пилить?
Миха, ну ты запасся :thumbsup:
D.I.M.A.R. писал(а):вебер!
:no:
Это ж почти раритет :D
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт мар 23, 2012 18:04:23
Евгений 07 писал(а):да я вот тоже думаю, если хочешь сделать хорошо сделай это сам))
я сегодня из-за твоей проблемы чуть с ума не сошёл :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 23, 2012 18:06:26
фишку не секу, жики как на троешном озоне, токмо мех. привод второй камеры, что и на моем озоне сделано с помощью каналов(((
проще 83й пильнуть 23/26, завтра диагностику ему на работе сделаю, притру обе поверхности низа, промою, продую...мож и в натуре пильну :boss:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 23, 2012 18:11:34
Не стоит про адекватность и знание,или нет дела:провал и ХХ-совершенно разные вещи.Про панацею:точная.Проводились многочисленные пробы при разном отвинчивании от упора этого винта:в этом положении практически отсутствуют провалы и затыки про трогании с места и примерно одинаковое положение винта качества,не вываливается и не в упор.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 23, 2012 18:19:09
Мне понравилось пилить и ездить потом на Солексе 24/26 обычными прямыми развёртками.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 24, 2012 1:53:11
zombie177rus писал(а):провал и ХХ-совершенно разные вещи
да не скажи, на то и связан канал ХХ с переходными отверстиями и качество смеси/винт добавочного воздуха на озоне влияют на провал при трогании, опробовано.
на озоне переходная система осуществлена с помощью нескольких отверстий перед ДЗ, на солексе с помощью щели - в чем его и приимущество. вообще как то "на зло" направил струйки УН на солексе прямо на ось ДЗ и машина трогалась без провала (но само собой не с такой резкой отдачей когда струйки бьют в щель).
надеюсь все правильно обьяснил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 24, 2012 7:38:49
С этим согласен.Вопрос в том,на каких режимах провал присутствует.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
