Запах бензина в инжекторной семерке
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 25, 2012 2:58:56
Schmel10 писал(а):это что у неё
Мож клапан избыточного давления. Фотка классно отфокусирована.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс мар 25, 2012 7:50:07
А мне кажется,что это как и у меня вырвало кусочек.Ток у меня два маленьких.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс мар 25, 2012 15:39:24
я металлическую поставил. Цена вопроса 160 рэ. Но как то понадежней выглядит. И с кодом
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вс мар 25, 2012 16:20:54
Да это типа клейма.Ничего там нету-глухая она. К стати тоже 160руб.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс мар 25, 2012 18:16:38
Понятно.А ты не пробовал в течении минуты ехать со скоростью 110?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 26, 2012 9:45:07
Leko писал(а):Значит, что я подумал, с этими парами бензина. Пропустить эти пары через радиатор, типа, как на печке стоит,пусть они там конденсируются и обратно стекают в бак! Как мысль, а?
да классно!, но это все сделано в штатной схеме улавливания паров, этой задачей занимается сепаратор! на выше приведенной схеме он под номером 9, и не правильно описан, это не клапан а сепаратор, именно в нем кондсенсируются пары и стекают обратно в бак.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 26, 2012 9:47:27
Schmel10
тему читал с самого начала? в теме принцип работы системы улавливания паров обсосали вдоль и поперек! с тех времен если что то и изменилось то незначительно!
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн мар 26, 2012 18:59:36
Schmel10 писал(а):Понятно.А ты не пробовал в течении минуты ехать со скоростью 110?
Я с заводской ехал 110. Она тоже герметичная.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн мар 26, 2012 19:07:35
олежек писал(а):Schmel10.
И тему с самого начала читал, и участвовал в ней. И принцип работы системы улавливания паров, знаю. Просто идею для размышления и развития подал. Мне например не нравится , что труба с парами через всю машину тянется. Практически три бензотрубки тянуться через весь кузов.Думаю, при нынешней технологии можно было бы одной обойтись. Ну это моё мнение.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 27, 2012 4:27:02
Leko писал(а):Пропустить эти пары через радиатор, типа, как на печке стоит,пусть они там конденсируются и обратно стекают в бак!
Чтобы эти пары пропустить, выходной патрубок холодильника должен быть открыт, иначе не пойдут они туда. А это никак не сочетается с нормами Евро ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 27, 2012 11:55:12
Leko
я к
вообще то обращался, тут принцип работы для вынесения вердикта обсосан вдоль и поперек :thum1: по его проблеме, достаточно изучить схему и почитать как она, эта схема работает, потом пойти к своему авто, сличить полученные теоретические знания с практикой, и тем что есть на самом деле, и сделать соответствующие выводы!
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт мар 27, 2012 17:13:30
Не пойдут, а потекут в виде конденсата, потому что давление в баке и в холодильнике одинаково.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 27, 2012 17:28:37
Leko писал(а):Не пойдут, а потекут в виде конденсата, потому что давление в баке и в холодильнике одинаково.
Ничё там не потечёт-температуры одинаковы, а посему конденсата не будет, а словом "холодильник" я обозвал радиатор.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт мар 27, 2012 17:35:21
Возможно что и не потекут. Значит надо думать дальше ))) Я понял, что радиатор обозвал холодильником ))))
SHMITZ
Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Чт мар 29, 2012 18:35:14
на евро 3 тоже воняло, шукал в форумах - понравилась идея ставить вторую такую же уплотнительную резинку в крышку бензобака, придется покупать точно такую же крышку для этого (около 150 рябых) или вырезать из соответствующего материала. Однако при заправках, я перед тем как закручивать крышку, стал немного расправлять как бы, разглаживать штатную упл. резинку, короче слежу за ней и аккуратно завертываю до упора крыху; (она может легко с перекосом закручиваться).. Вони нет сечяс.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб мар 31, 2012 12:20:15
SHMITZ писал(а):же крышку для этого (около 150 рябых)
рублев за 50 хватит :yes: у меня с такой :yes:
Буйный писал(а):Ничё там не потечёт-температуры одинаковы
дык пар конденсируется на холодном. Потому снаружи радиатора потребуется охлаждение. самогонный аппрат вспомните. пары спирта горячие, потому осядают на стенках змееевика. Ну а пары бенза греть никто не станет, значит нужно озлаждать змеевик-радиатор снаружи.
если по принципу кондера: внутрь пустить фреон, а пары бенза пусть снаружи идутт через соты :wacko: :wacko: :wacko:
вообще, объясните мне ребята, нафиг изобретать велик, если он уже есть? :hez: ( Сиситема улавливания паров). Чо то я не догоняю :zara: :wall: :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 31, 2012 16:20:06
санек52 писал(а):объясните мне ребята, нафиг изобретать велик, если он уже есть?
В натуре! И причём на нашем форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=1782 LOL :beer2: :beer2:
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вс апр 01, 2012 19:53:00
А если через радиатор пропустить обратку, что бы в бак возвращался несколько охлаждённый бензин. Никому такая идея не нравиться? ))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 02, 2012 4:04:01
Leko писал(а):что бы в бак возвращался несколько охлаждённый бензи
Это так и происходит под днищем. А для чего?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн апр 02, 2012 16:31:20
Буйный- ну думаю, не будет давления паров в баке создаваться.
Вобще тут ты давал ссылку на другой форум, мне там вот эта вещь понравилась!
"Существует также прогрессивная идея сделать бензоподачу как, допустим, в акценте. Заглушить обратку в рампе, в подающую магистраль врезать тройник, к которому и подключить обратную магистраль." - Если это ещё сделать прямо над баком, это исключит обратку под днищем и нагретый обратный бензин.
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Проблема с безнобаком
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вт апр 10, 2012 12:28:07
в общем такая проб лема, до этого была карбюрная машина, теперь столкнулся с такой проблемой, в общем когда подъезжаю на заправку, открываю крышку бензобака и оттуда сильным потоком выходят пары бензина, с таким мощненьким шипением(пшшшш), на карбюре такого не было. боюсь летом испарение будет еще сильнее и не дай бог что может случится плохого. как с этим боротся или это норма для инжекторного двигателя?
зы недавно оставив в машину в гараже после того как ездил на ней почти целый день, услышал какой-то писк, похожий на работающий бензонасос, прислушался, подошел к баку хотел открыть крышку бензобака и послушать и оттуда опять мощный поток паров вышел.
санек52
Re: Проблема с безнобаком
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт апр 10, 2012 12:53:18
походу клапана что к адсорберу идут не работают :sad:
вот здесь немного мы обкурили http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=140
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вт апр 10, 2012 13:25:31
а почему они могут не работать... и куда рыть
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 10, 2012 14:35:02
объединено
Nikolay_Ufa
так кроме того что бак делает "ПШИ", ни каких других проблем не наблюдается? посторонние запахи при открытых окнах? какие либо проблемы при езде? если нет, то и не надо мешать машине работать, некий "пши" может присутствовать в силу применения другой схемы вентиляции бензобака!
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вт апр 10, 2012 14:38:00
олежек писал(а):объединено
Nikolay_Ufa
ничего больше нету ни запаха в салоне после заправки ни еще что либо, только как излишние давление, что-то типа вакуума в бензобаке.
но ведь это не здорово, с инжекторным двигателем раньше не сталкивался, меня этот вопрос интересует, летом тем более. слышал что у кого-то из-за вакуума сжимается бензобак в стенках, не хочу такой же учести.
Вернуться в «Инжектор»
