Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Re: Подергивание движка при старте
Непрочитанное сообщение kosar » Вс мар 25, 2012 16:53:12
zombie177rus писал(а):Бегунок на пробой с сопротивлением,ВВ провода на обрыв,крышку на пробой,свечи сменить по одной.
Не поясните ли как тестят бегунок на пробой с сопротивлением?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 25, 2012 16:57:37
заменой, либо омметр
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн мар 26, 2012 17:25:17
kosar писал(а): Не поясните ли как тестят бегунок на пробой с сопротивлением?
тупо новый купи, не дороже пачки сигарет
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вт мар 27, 2012 7:43:00
Сегодня надо было ехать (хорошо что не срочное дело) - в итоге просто не завелась. Пробовал с подсосом и без, пробовал газу дать при заведении, пробовал вв провода шевелить - никаких эмоций, вобще не схватывает. Бензин в горшки поступает - видно по свечам (залиты) после "заведения с газом". Ща свечи просушу, почищу, еще раз попробую, но дело явно не чисто.
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Непрочитанное сообщение Джиммис » Вт мар 27, 2012 8:00:21
kosar писал(а):Ща ехал 90 в метель и полудождь, задергалась чето, остановился - движок троит и работает неустойчиво.
Почисти хорошо катушку, чтобы не было грязи и влаги на ней. И нажд. бумагой контакты в трамблёре. Похожие симптомы были и у меня.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 27, 2012 8:05:44
Наждачки в трамблёре быть не должно.Контакты только надфилем.Крышку и бегунок только мыть от масла и протирать,иначе ещё больше гореть будет.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 27, 2012 8:13:54
kosar Видимо, залил ты в первый раз коммутатор. Подкинь запасной. Искры-то нет?
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вт мар 27, 2012 9:22:59
Каким то чудом после чистки свеч завел без подсоса (с газом), с подсосом вобще не схватывала. Доехал куда нужно, повышенные обороты давал чтоб просралась. На горячем движке пробовал заводить с подсосом и без - завелась в обоих случаях на отлично. Чудеса...
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт мар 27, 2012 10:12:10
kosar писал(а):Чудеса...
Чудес к сожалению не бывает!!! :hez:
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 99 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Вт апр 03, 2012 9:53:04
Машина 21074, карбюраторная (какой именно, не знаю, но родной), 9 лет. Описание проблемы:
1) прохудился один из шлангов на системе охлаждения (сам перезатянул, он лопнул)
2) из него тосол лился на впускные, выпускные коллектора и карбюратор (пар валил мама не горюй)
3) после замены шланга и тосола удалил воздушные пробки (печка греет даже лучше чем было)
4) наблюдается нестабильная работа на холостых (проваливаются), либо холостые под 500-600, вся машина трясется
5) при нажатии на газ после прогрева провал, после этого все стабильно.
6) жиклеры не чистил
7) воздушный фильтр не смотрел
8) свечи чистые
9) еще несколько месяцев назад один "карбюраторщик" тыкал мне в прокладку впускных (типа она прохудилась), дабы с меня еще стрясти 3 тыр. (мысленно послал я его и уехал)
Вопрос: куда же теперь лезть то первым делом? Машина сейчас у отца, ездит на подсосе (знаю что плохо).
Разместил здесь, так как тема похожая, но осложняется именно запариванием всего подкапотного пространства.
Прошу сильно не ругайте, то что прочитал, не сообразил.
P.S. во время движения машину не узнать - тянет намного лучше, но есть запах бензина в салоне (может пригодится при определении проблемы)
Последний раз редактировалось Sky22ru Вт апр 03, 2012 10:43:34, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт апр 03, 2012 10:10:32
Карбюратор и смотри :i
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 03, 2012 10:12:17
Да пусть наверное сначала весь тосол выпариться, я когда радиатор менял, так весь выпускной залил пока пробки воздушные выгнал, потом хз сколько ждал, чтобы всё выпарилось.
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Вт апр 03, 2012 10:13:55
metallict422 писал(а):весь тосол выпариться
два дня выпаривается, эффекта нет.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 03, 2012 10:17:05
Sky22ru
Тады как уже сказали смотри карб, скорее всего проблема будет в нем. Может даже самая простая чистка спасет тебя.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 03, 2012 15:09:54
Sky22ru писал(а):два дня выпаривается, эффекта нет.
Мож ещё где подкапывает на холодную? Уже должен "уйти". А коли заливало карб, то попробуй ограничиться его промывкой снаружи карбклинером - вполне могут подклинивать приводА, оси д/заслонок и т.п. А если тот спец был прав, то попрыскав этим средством на прокладку впускного коллектора при ззаведённом двиге, сразу определишь его правоту(или нет) по изменению оборотов КВ.
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср апр 04, 2012 4:14:56
Буйный писал(а):попрыскав этим средством
Буйный писал(а):сразу определишь его правоту(или нет) по изменению оборотов КВ.
По оборотам не смотрел, но на звук увеличение оборотов однозначно было. Возможно ли просто ее подтянуть? Или все-таки под замену (со всеми вытекающими...). Буйный , и если можно, расскажи что там конкретно подтягивать (с фото).
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср апр 04, 2012 4:18:07
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 04, 2012 4:23:02
Sky22ru Вторая ссылка - замена прокладки впускного трубопровода.
Sky22ru писал(а): Возможно ли просто ее подтянуть?
Начни с этой процедуры :yes: .
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср апр 04, 2012 4:25:55
Буйный писал(а):Начни с этой процедуры
вся эта ситуация произошла из-за перезатянутых хомутов на системе охлаждения. Теперь задаюсь вопросом: какое усилие прилагать при затяжке, дабы не ухудшить сегодняшнюю картину.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 04, 2012 8:27:37
Sky22ru писал(а):вся эта ситуация произошла из-за перезатянутых хомутов на системе охлаждения.
хомуты то какие?
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср апр 04, 2012 9:41:33
хомуты обычные, достаточно прочные, под ключ и крестовую отвертку.
Или вопрос неправильно понял?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 04, 2012 16:18:34
Sky22ru Хомуты правильные :yes: , лучше конторы Norma. Усилие? Как всё-так хватит LOL . Ну, подтяни добре, поезди, понаблюдай - утром на холодную сухой рукой под каждый хомут НЫРК- должно быть сухо. Нет- подтяни трохи, и так до победного. Спасибить не нужно (!)
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Чт апр 05, 2012 2:04:41
Буйный писал(а):Спасибить не нужно
хорошо)
Я имел в виду подтягивание прокладки впускного коллектора...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 05, 2012 3:44:40
Sky22ru писал(а):Я имел в виду подтягивание гаек впускного коллектора...
2,1...2,6 кгс. Как и гайки выпускного коллектора.
TAZ-2107
Модель авто: ваз2107
Тупит когда даешь газ в пол на скорости
Непрочитанное сообщение TAZ-2107 » Ср май 23, 2012 17:49:40
Всем доброго времени суток. у меня такая вот проблема. Сегодня ехал по трассе. примерно 100. начал делать обгон резко дал газу, машина начала набирать обороты,потом резко начала тупить и дергаться.
с 5 передачи переключился на 4 тоже не тянет. сбросил на нейтральную вообще заглохла. Так же и в городе. пожалуйста подскажите в чем эта причина.
