Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Zhorka
- Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Здравствуйте. Опять за советом..
В феврале, когда были сильные морозы, поставил машину в отапливаемый гараж. Вернулся недавно за машиной (прошло около месяца), аккум полностью сел, не работала даже сигналка. Собственно, на нее и подумал, что за месяц разрядила акк. Зарядил все, вернулся, стал накидывать клеммы - минусовая ооочень сильно заискрила. Так, что остались следы. Померял прибором ток утечки - показал 2! Снял все предохранители - все равно искрит. Отключил мафон и сигналку - так же искрит.
Что делать, господа?
Последний раз редактировалось Zhorka Вт мар 27, 2012 11:54:32, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Далее отключаешь по одному предохранителю и проверяешь-искрит-не искрит,ток какой потребляет,на каком преде перестанет потреблять ток,то цепь того преда и проверяйZhorka писал(а):Что делать, господа?
Zhorka
Но я же снимал все предохранители и клемма все равно искрила. Значит, как я понял, не в этом дело.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Значит схему в зубы и по цепям не защищённым предохранителями.
- четвёрковод
Zhorka
Выдёргивай из ч/я по одному разъёмы и замеряй.
Какой даёт цепь?
Какой даёт цепь?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ну вообще то искрение быть должно при одевании клеммы, значит есть нагрузка
а 2 это чего? мА или А?
Zhorka
Сигналку отключил - это я просто блок сигнализации вытащил
Сейчас попробовал поскидывать провода с генератора - искрить перестало. Что-то в генераторе?
- четвёрковод
Zhorka
Какие именно провода?
Возможно ты просто разорвал цепь и по этому не факт что генератор.
Два красных просто болтом соедини (те что на генераторе под одной гайкой) и проверь снова.
BORODA
Абсолютно верно.четвёрковод писал(а):Два красных просто болтом соедини (те что на генераторе под одной гайкой) и проверь снова.
Zhorka
Да, товарищ с болтом уже дал совет. Искры нет, когда с болтом.
Смотрю в сторону неисправность реле-генератора..
- четвёрковод
Zhorka
Ну и тут тему про генератор просмотри.
Прозвони генератор между тем болтом и корпусом.
- Сусанин
а искра - это случайно не ЭДС самоиндукции, один проводник находится в другом, соединяется через щетки, одна щетка масса, вторая через проводник на плюс, ток бежит от плюса к минусу, в акуму и от плюса к минусу через ген на корпус, а на клемме встречаются
BORODA
Диодного моста))Zhorka писал(а):Смотрю в сторону неисправность реле-генератора..
Надо подумать..Сусанин писал(а):а искра - это случайно не ЭДС самоиндукции, один проводник находится в другом, соединяется через щетки, одна щетка масса, вторая через проводник на плюс, ток бежит от плюса к минусу, в акуму и от плюса к минусу через ген на корпус, а на клемме встречаются
Я думаю, тут думать не надо. ЭДС самоиндукции возникает при размыкании цепи, а не при замыкании.BORODA писал(а):Надо подумать.
Zhorka
Прозвонил вчера между болтом и корпусом генератора, выставив на приборчике диоды - прибор показал ~1400. Это как вобще, вроде бы это очень мало? Значит, что диодный мост в порядке?
Сейчас собираюсь обратно в гараж, есть смысл купить реле генератора и поменять на всякий случай?
- прапор
Если я в чём-то не уверен, то меняюZhorka писал(а):Прозвонил вчера между болтом и корпусом генератора, выставив на приборчике диоды - прибор показал ~1400. Это как вобще, вроде бы это очень мало? Значит, что диодный мост в порядке?
Zhorka
Измерял да, в обоих направления. В одном ничего, в другом 1400. Если честно, затрудняюсь ответить в каких единицах 1400..
Друг советовал взять мультиметр, выставить на нем диод-тест и померить в обе стороны. А вот что сделать с полученным результатом он не сказал..
Прапор, да, пожалуй так лучше сделать. Правда, понятия не имею, как туда подлезть, но попробую.
- прапор
Zhorka Если есть яма и не установлен пыльник, то дело трёх минут
а диоды, похоже, живые.
кстати, прибор должен показывать вольты. Может 1.4 или 1400 мВ.
Zhorka
Ясно. Это хорошо, что живые! Значит, наверное, все-таки в реле дело.
Zhorka
Сижу в яме уже 15 минут, смотрю на генератор снизу - не могу понять, как снимается это реле..
Zhorka
Даа, нашел наконец болтики, на которых он крепится. Они настолько сгнили, что после первого же поворота отверткой рассыпались. Видимо, придется снимать весь генератор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
