Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Zhorka
- Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Здравствуйте. Опять за советом..
В феврале, когда были сильные морозы, поставил машину в отапливаемый гараж. Вернулся недавно за машиной (прошло около месяца), аккум полностью сел, не работала даже сигналка. Собственно, на нее и подумал, что за месяц разрядила акк. Зарядил все, вернулся, стал накидывать клеммы - минусовая ооочень сильно заискрила. Так, что остались следы. Померял прибором ток утечки - показал 2! Снял все предохранители - все равно искрит. Отключил мафон и сигналку - так же искрит.
Что делать, господа?
Последний раз редактировалось Zhorka Вт мар 27, 2012 11:54:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Искрит минусовая клемма аккума (утчека тока?)
Далее отключаешь по одному предохранителю и проверяешь-искрит-не искрит,ток какой потребляет,на каком преде перестанет потреблять ток,то цепь того преда и проверяйZhorka писал(а):Что делать, господа?
Zhorka
Но я же снимал все предохранители и клемма все равно искрила. Значит, как я понял, не в этом дело.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Значит схему в зубы и по цепям не защищённым предохранителями.
Zhorka
Выдёргивай из ч/я по одному разъёмы и замеряй.
Какой даёт цепь?
Какой даёт цепь?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ну вообще то искрение быть должно при одевании клеммы, значит есть нагрузка
а 2 это чего? мА или А?
Zhorka
Сигналку отключил - это я просто блок сигнализации вытащил
Сейчас попробовал поскидывать провода с генератора - искрить перестало. Что-то в генераторе?
Zhorka
Какие именно провода?
Возможно ты просто разорвал цепь и по этому не факт что генератор.
Два красных просто болтом соедини (те что на генераторе под одной гайкой) и проверь снова.
BORODA
Абсолютно верно.четвёрковод писал(а):Два красных просто болтом соедини (те что на генераторе под одной гайкой) и проверь снова.
Zhorka
Да, товарищ с болтом уже дал совет. Искры нет, когда с болтом.
Смотрю в сторону неисправность реле-генератора..
Zhorka
Ну и тут тему про генератор просмотри.
Прозвони генератор между тем болтом и корпусом.
- Сусанин
а искра - это случайно не ЭДС самоиндукции, один проводник находится в другом, соединяется через щетки, одна щетка масса, вторая через проводник на плюс, ток бежит от плюса к минусу, в акуму и от плюса к минусу через ген на корпус, а на клемме встречаются
BORODA
Диодного моста))Zhorka писал(а):Смотрю в сторону неисправность реле-генератора..
Надо подумать..Сусанин писал(а):а искра - это случайно не ЭДС самоиндукции, один проводник находится в другом, соединяется через щетки, одна щетка масса, вторая через проводник на плюс, ток бежит от плюса к минусу, в акуму и от плюса к минусу через ген на корпус, а на клемме встречаются
Я думаю, тут думать не надо. ЭДС самоиндукции возникает при размыкании цепи, а не при замыкании.BORODA писал(а):Надо подумать.
Zhorka
Прозвонил вчера между болтом и корпусом генератора, выставив на приборчике диоды - прибор показал ~1400. Это как вобще, вроде бы это очень мало? Значит, что диодный мост в порядке?
Сейчас собираюсь обратно в гараж, есть смысл купить реле генератора и поменять на всякий случай?
- прапор
Если я в чём-то не уверен, то меняюZhorka писал(а):Прозвонил вчера между болтом и корпусом генератора, выставив на приборчике диоды - прибор показал ~1400. Это как вобще, вроде бы это очень мало? Значит, что диодный мост в порядке?
Zhorka
Измерял да, в обоих направления. В одном ничего, в другом 1400. Если честно, затрудняюсь ответить в каких единицах 1400..
Друг советовал взять мультиметр, выставить на нем диод-тест и померить в обе стороны. А вот что сделать с полученным результатом он не сказал..
Прапор, да, пожалуй так лучше сделать. Правда, понятия не имею, как туда подлезть, но попробую.
- прапор
Zhorka Если есть яма и не установлен пыльник, то дело трёх минут
а диоды, похоже, живые.
кстати, прибор должен показывать вольты. Может 1.4 или 1400 мВ.
Zhorka
Ясно. Это хорошо, что живые! Значит, наверное, все-таки в реле дело.
Zhorka
Сижу в яме уже 15 минут, смотрю на генератор снизу - не могу понять, как снимается это реле..
Zhorka
Даа, нашел наконец болтики, на которых он крепится. Они настолько сгнили, что после первого же поворота отверткой рассыпались. Видимо, придется снимать весь генератор.
