Не тянет в подъем.
- четвёрковод
- VladiZlav
Re: Не тянет в подъем.
на 43-х км нужно на 4ю переходить. Иначе ты как последний лох двиг убиваешь. На 41 км нужно на 3-ей очень осторожно педалькой играться. Сам понимаешь - скорость точная наука.Allexy777 писал(а):А так на прямой, на 41 км, уже спокойно на 4ю можно переходить.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Это, конечно, очень не хорошо. Ну попробуй запомнить звук на 3 при 60-ти км\ч - это около 3500 оборотов. 80 - это окло 4500. Запомни звук и попробуй ориентироваться на него, чтоб держать обороты при подъёме около 3500 оборотов, а можно и побольше, маленько, чтоб двигу легче было.Allexy777 писал(а):ахометра у меня нет,
- VladiZlav
не из за этого! Просто чел на 6-ке знает на какой скорости нужно на 4 переходить. На 41 км. рано!!!!Allexy777 писал(а):Неужели на 6-ке из-за того, что на 300 кубиков больше, тянет ого-го как, на 4й и двигатель не чахнет, а набирает обороты.
- D.I.M.A.R.
VladiZlav писал(а):На 41 км. рано!!
- Barsuk
Ну, по большому счёту, можно сказать,что очень-таки не плохой, тяговитый двигатель - раз при 40 км\ч тянет на 4-й и ещё разгоняться умудряется.D.I.M.A.R. писал(а):жесть, я только на вторую перехожу, в половине случаев.
- D.I.M.A.R.
редуктор там 4,3 вот и весь секретBarsuk писал(а):не плохой, тяговитый двигатель - раз при 40 км\ч тянет на 4-й и ещё разгоняться умудряется.
я тоже с 40 разгонюсь но вяло, можно и быстро но с детонацией, а оно мне надо?
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Простреливает очень тихо, если сидеть в машине, или стоять возле двигателя, перебоев не слышно, а вот если у выхлопной трубы, то слышно, что переодически "пукает"Barsuk писал(а):по большому счёту, да. но постреливания - это уже не хорошо. но это не следствие для плохого разгона в горку на 4-й. Аж страшно представлять такое.
Кстати, смотрю ты из Симферопаля, в Севастополе был? Инкерман знаешь?VladiZlav писал(а):на 43-х км нужно на 4ю переходить. Иначе ты как последний лох двиг убиваешь. На 41 км нужно на 3-ей очень осторожно педалькой играться. Сам понимаешь - скорость точная наука.Allexy777 писал(а):А так на прямой, на 41 км, уже спокойно на 4ю можно переходить.
Если да, то я беру в пример подъем, из инкермана, Трасса "Севастополь- Симферополь"
- Barsuk
Вон оно чёD.I.M.A.R. писал(а):редуктор там 4,3 вот и весь секрет
- D.I.M.A.R.
Barsuk писал(а): Ну тогда на 3-й при 60 км\ч оборотов, наверно поболе будет немножко?
- Allexy777
Редуктор родной стоит, а какой он должен быть на 5-ке?
Просто в ней врядле, что менялось, те же самые колодки в 0 стерты были, наверное с рождения не менялись=)
- D.I.M.A.R.
с двигателем 1,3л - 4,3Allexy777 писал(а):Редуктор родной стоит, а какой он должен быть на 5-ке?
1,5л - 4,1
1,6л - 3,9
_Колян_
Хз, у меня когда был не тюненый 1.3, 90-100 на 4-й там ехал...
ПОчти в пол, но ехало...
не знаю, как на пятерке, а на чистой семерке 3,9.D.I.M.A.R. писал(а): 1,5л - 4,1
Последний раз редактировалось гость Пн мар 26, 2012 10:37:54, всего редактировалось 1 раз.
- metallict422
Знаем-знаем, с работы по нему постоянно на Северную подымаюсь. У меня на четвертой на него не ахти разгоняется до 150, на пятой идёт еле-еле с небольшим набором скорости. А вхожу на подъем я на третьей, разгоняю двиг до 90 км/ч, а потом щелкаю на 4ю и выхожу при 150 км/ч. Но ты смотри в профиле на каком авто я выхожу.Allexy777 писал(а):Кстати, смотрю ты из Симферополя, в Севастополе был? Инкерман знаешь?
Если да, то я беру в пример подъем, из Инкермана, Трасса "Севастополь- Симферополь"
А когда у меня была пятерка с 11 двигом, тоже кстати 1,3 только цепь и компрессия была 9 я этот подъем на четверой еле осиливал, при входе на 100 км/ч на верх выходил при 80 км/ч. Когда двиг был посвежее и компрессия повыше, тогда осиливал подъем на 120 км/ч, но в машине был только я и жена максимум.
зы: чтобы в дальнейшем не было вопросов, обсуждаемый подъем имеет уклон 12%.
ззы: заполни профиль подробнее
- Randall
Так а что ты хотел? 1.6 есть 1.6! 1.3 явно слабее. У меня 1.5л груженый 4 челами под затяжную горку скорость теряет, а ты от 1.3 такого требуешь...Allexy777 писал(а):Если сравнивать с ВАЗ 2106 1.6л, то в эти подъемы тянет дайбоже и слышно, что двигатель разгоняется и мощности достаточно, а у меня затухает.
- Allexy777
Именно в инкерманскую горку, без разгона, в конец горки разгонял 100км ( не роняя педаль в пол ), и двигатель набирал обороты дальше, но уже тормозить надо было._Колян_ писал(а):Хз, у меня когда был не тюненый 1.3, 90-100 на 4-й там ехал...
А сейчас вот так.
Аж стыдно за такие ошибки стало.metallict422 писал(а):Знаем-знаем, с работы по нему постоянно на Северную подымаюсь. У меня на четвертой на него не ахти разгоняется до 150, на пятой идёт еле-еле с небольшим набором скорости. А вхожу на подъем я на третьей, разгоняю двиг до 90 км/ч, а потом щелкаю на 4ю и выхожу при 150 км/ч. Но ты смотри в профиле на каком авто я выхожу.Allexy777 писал(а):Кстати, смотрю ты из Симферополя, в Севастополе был? Инкерман знаешь?
Даже не знаю, что думать. Что-же в мощности потеряла-то так...
- Allexy777
Проблема с тягой решена. (Вакуумник не открывал вторую камеру, ездил на одной камере, вот и результат)
Проблема с "попердыванием" из глушителя решена. ( Газом продул глушак, много "говна" сгорело )
В ту самую горку, как сказали (12%) без разгона, выхожу 115км/ч и двигатель продолжает набирать обороты, но увы, поворот на Северную.
Всем спасибо за помощь, подсказки, советы.
barsak1985
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053
Всем привет! Такая проблема перестала тянуть в горку и уменьшилась скорость раньше спокойно 120 шла, сейчас с трудом до 100 машина ваз 21053 1.5 заменили распредвал и рокера, поставили БСК и с карбюратора сняли ЭППХ.
- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
В посте выше написаноbarsak1985 писал(а):Всем привет! Такая проблема перестала тянуть в горку и уменьшилась скорость раньше спокойно 120 шла, сейчас с трудом до 100 машина ваз 21053 1.5 заменили распредвал и рокера, поставили БСК и с карбюратора сняли ЭППХ.
У тебя похоже то же самоеПроблема с тягой решена. (Вакуумник не открывал вторую камеру, ездил на одной камере, вот и результат)
barsak1985
- Ученик
Посмотрел заслонка окрывается, по внешнему виду все впорядке, попробую сделать механический привод открытия заслонки посматрю будут ли изменения.
- D.I.M.A.R.
как просто рукой? или при помощи оборотов выше 4000?barsak1985 писал(а):Посмотрел заслонка окрывается,
- Allexy777
У меня тянула гараздо хуже, может просто клапана перетянули?barsak1985 писал(а):Всем привет! Такая проблема перестала тянуть в горку и уменьшилась скорость раньше спокойно 120 шла, сейчас с трудом до 100 машина ваз 21053 1.5 заменили распредвал и рокера, поставили БСК и с карбюратора сняли ЭППХ.
barsak1985
- Ученик
Сделал механический привод дроссельной заслонки, не каких изменений до сотни дальше не хочет набирать.D.I.M.A.R. писал(а):как просто рукой? или при помощи оборотов выше 4000?barsak1985 писал(а):Посмотрел заслонка окрывается,
