Кузовщина - рихтовка, шпатлевка, сварка, покраска - все в этом разделе! Спрашиваем, отвечаем, помогаем, делимся опытом
nailnn
Непрочитанное сообщение
nailnn » Чт окт 22, 2009 8:06:31
Прошу меня сильно не пинать если немного не в тот разде. :unsure:
Вобщем случилось у меня такое горе. Оставил включенными габариты и ушол домолй. За ночь акамуль сел. Теперь я незнаю как попасть в машину. Личинки отклучены так как очень часто вскрывают у нас. Особенно квадратики. Суть вопроса такая. Как попасть в машину не разбивая стекол и не отживая капот так как тупо отжать его не получается. вся инфа кто есть в нете по вскрытию машин относится в основном к иномаркам. Кто чем может помочь. Буду очень признателен.
Желательно в картинках
nailnn
nailnn
nailnn » Чт окт 22, 2009 8:21:11
багажник то открыть могу. Тока там решотка. Если я правильно понимаю то они для устойчивости. А спиливать их как то не хочется.
nailnn
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet » Чт окт 22, 2009 8:43:44
тогда через решетку пихай рейку или че то типо этого и пытайся поднять зашелку на двери или проволкой накинуть на ручку открывание двери задней и потянуть соответсвенно на себя
evgeniymet
nailnn
nailnn » Чт окт 22, 2009 8:58:29
вариант бесполезный так как. За ручку открывания двери из салона дверь просто напросто не откроется. Защелку тоже поднять не получится так как в моем квадрате стоят не грибковые фиксаторы запирания двери. На картинке ниже под номером 1 показан мой фмксатор и он прячется плотно в обшивке и так просто его не понять и не подлезть.заводской механизм ваз-2105
- for.jpg (3.48 КБ) 10326 просмотров
nailnn
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Alexey » Чт окт 22, 2009 9:37:58
nailnn
Если личинки отключить, то линейкой уже не откроется?
Alexey
Shim
Shim » Чт окт 22, 2009 9:42:28
Не знаю как на пятерке, но на семерке правая фара, за которой акумулятор расположен держится на трех саморезах, если их открутить, можно до клемм акума добраться, ну а там и прикурить наверное можно
Shim
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Чт окт 22, 2009 9:50:21
Shim писал(а):Не знаю как на пятерке, но на семерке правая фара, за которой акумулятор расположен держится на трех саморезах,
на 05 так же. на новых. на старых незнамо...
balaganoff
Shim
Shim » Чт окт 22, 2009 9:58:14
Ну тогда по моему вполне можно попробовать, и бить ниче не придется, кинул акум, сигналка заработала, открыл машину
Shim
nailnn
nailnn » Чт окт 22, 2009 9:58:45
Shim писал(а):Не знаю как на пятерке, но на семерке правая фара, за которой акумулятор расположен держится на трех саморезах, если их открутить, можно до клемм акума добраться, ну а там и прикурить наверное можно
Вот нащет фары огромное спасибо буду иметь в виду как вариант.
Alexey писал(а):nailnn
А как насчет линейки?
Хотелось бы вариант по поводу открытия методом подсовывания линейки под бархотку. так как им можно открыть любую машину.
nailnn
Shim
Shim » Чт окт 22, 2009 10:01:53
Shim
nailnn
nailnn » Чт окт 22, 2009 10:11:43
Так если я правильно понимаю и не до конца ослеп то на обоих фотках тяга к личинки подключена. в моем же случае она отключена как быть? за что зацепится?
- 208.jpg (37.32 КБ) 10302 просмотра
- 109.jpg (34.89 КБ) 10302 просмотра
nailnn
STARK
- Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
STARK » Чт окт 22, 2009 10:27:52
nailnn писал(а):Как попасть в машину не разбивая стекол и не отживая капот
Меня терзают смутные сомнения. У Шпака-магнитофон, у посла-медальен! :whistle:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
nailnn писал(а):очень часто вскрывают у нас
Не вы ли их вскрываете?
STARK
Vadim 77
Vadim 77 » Чт окт 22, 2009 10:27:55
balaganoff писал(а):Не знаю как на пятерке, но на семерке правая фара, за которой акумулятор расположен держится на трех саморезах,
вообще то там 2 самореза и 1 болт с гайкой.... у меня (авто 2003г.в.)
Vadim 77
nailnn
nailnn » Чт окт 22, 2009 10:29:52
STARK писал(а):nailnn писал(а):Как попасть в машину не разбивая стекол и не отживая капот
Поверь мне наслово. Она под окнами стоит уже неделю. Хожу кругами незнаю как открыть в багажник тока попасть могу=))) А я вот че ещё вспонил. Один край где идет тросик на открывание капота я могу немного поднять и рука пролезет но с трудом. какрас там виднеется тросик но он как будто в пласти. если за него тяныйть капот открыть возможно? но с линейкой всеже интереснее и актуальнее.
nailnn
STARK
STARK » Чт окт 22, 2009 10:35:49
nailnn писал(а):с линейкой всеже интереснее и актуальнее.
Конечно, сначала откручиваем правую фару, снимаем "-" клему( сигналка не работает), а зетем спокойненько аккуратненько линеечкой вскрываем как говорит наш дорогой шеф: "без шума и пыли"
STARK
road
road » Чт окт 22, 2009 10:40:24
Почитай эту тему
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=880
И вот подумал. Более гемморный вариант. Если снять колесо, или просто подлезть снизу и срезать провод с генератора и подцепить на плюс второго аккумулятора. Ну и массу естественно на кузов. Но это конечно при наличии второго аккумулятора и опционально балонника с домкратом. Попросить помочь товарища на автомобиле, допустим.
road
nailnn
nailnn » Чт окт 22, 2009 12:51:27
road писал(а):Почитай эту тему
Про способ с генератором мне уже подсказали такое дело. А вот твоя ссылочка которую ты выложил значительно лучьше. на днях буду эксперементировать о результатах отпишу
nailnn
nailnn
nailnn » Сб окт 24, 2009 12:20:37
Всем спасибо все свободны. Открыл через воздухо заборники.
nailnn
S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
S_Horton » Пт окт 30, 2009 18:03:50
знаю,что поздно,но всем на будущее : в такой ситуевине можно подзарядить аккум (то бишь прикурить от кого-нить) через фонари подсветки заднего номера,тем более что багажник открывается..Проверено на себе и на двух друзьях.
S_Horton
SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
SHMITZ » Вс апр 01, 2012 23:08:06
Фонари - это цепь габаритов и эта цепь с плюсом АКБ расстаётся на кнопке включения габаритов. Хотя если эта кнопочка осталась навыключенной, а водила ушол домой, оставив разряжаться аккум.... тогда все прокатит
SHMITZ
D.I.M.A.R. » Вс апр 01, 2012 23:21:16
SHMITZ
откапал из глубин тему
GoBLIN
GoBLIN » Пн апр 02, 2012 2:39:50
добавлю для тех у кого саб в багажнике катается - зарядить можно через питание усилителя
сам так делал, только не по тому что открыть машину не мог, а потому что капот не откывался
GoBLIN
