Еще вариант - расплавить медь и сделать две шины от аккума
Модератор: Medved@790
либо ты юморист ,либо хошь поругатся здесь.........Rush писал(а):Еще вариант - расплавить медь и сделать две шины от аккума
пробывал?STARTovik писал(а):если чо-нить путнего получится,то попробую сфотат
да не пока,времени нехватан да и холодно у нас ещё ,сибирь всё-такиBemrik писал(а):пробывал?
да не, как зделаешь выкладывай результат, интересно посмотреть.STARTovik писал(а):если действительно надо ,то постараюсь.........
чего сопротивления мерить ??????????обычным цехометром???Bemrik писал(а):самое интересное померь сопротивление
мультиметромобычным цехометром???
ты как представляешь мерить сопротивление кабеля мультиметром ,когда его погрешность соизмерима с сопротивлением этого кабеля,такие вещи измеряются микроомметром или мостом Уитстона ,да и зачем мерить сопротивление питалова,неужто при установке усилка все сопротивление кабелей измеряют???????Rush писал(а):мультиметром
когда спалишь клипом саб,тогда поймешь что надоАнтон80 писал(а): такая толщина нафиг не надо
неа) намека не было на дохлость)Rush писал(а):а ты не думаешь что генератор у тебя дохлый был?
чота как-то жестоко ты всё описываешь ,гена у мну 9412.3701 ,после доработки 14.8 валит на хх ,киловатты пока от кекса не требую (хотя на моих испытаниях около 1200 Вт показал в 1 Ом) у михи @790 ма аудио в 1 ом сандаль 12-й шевелит и усё пучкомdia-v писал(а):А можно я встряну? ты кекс 900 собрался питать от штатного акума (пофиг 55 или 65 А\ч)? из подкапотного простанства да еще и в 1 ом? также мона поинтересоваться какой генератор у тебя?
можноСусанин писал(а):можно ли к майфуну подключить динамики на линейники и одновременно обычные выходы
тоесть всего 2 пишалки и 2 мида? каждый дин на свой канал?Сусанин писал(а):а на эти пищалки отдельно две пары и миды, без кроссовера
