Поговорим о применяемости бензина.
- Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Re: Поговорим о применяемости бензина.
А про озон и его "правильную" настройку так ничего не написал..
Может кто когда прочтёт...
Далее по ссылке: http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666
- Freez
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в. Двигатель ВАЗ 2106 1.6, БСЗ, карб Солекс
В бамажках к машине написано допускается 95 - его и лью, едет лучше, кушает меньше.
- серго
где то читал что при заливке в карб мотор АИ-95 увеличение мощности и снижение расхода не проявляется а с точностью наоборот, т.к. у него степень сжатия больше ,а температура горения меньше - как то так
- Freez
Кау раз таки у 95 больше температура сгорания, если я правильно прочитал первый постсерго писал(а):где то читал что при заливке в карб мотор АИ-95 увеличение мощности и снижение расхода не проявляется а с точностью наоборот, т.к. у него степень сжатия больше ,а температура горения меньше - как то так
- alwis64
- Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Привет всем!
Может не совсем в тему, но другого аналога не нашел.
Парни, возникла ситуация. Суть такова: выезжая из дома, глянул на датчик бензина - количество стремится к 0, заехал на заправку, залил 20 литров 92-го, и тут то началось. машина чихает, кашляет, глохнет, ехать не хочет.... В общем залили дерьмо (с большой буквы). Сливать все на землю не хочется (вроде как и денюжку заплатил). Если залить сверху литров 20 92-го (в надежде, что он нормальный) или литров 10-15 95-го????Удастся ли таким образом исправить ситуацию??? Как вариант: позвонил знакомому (порядка 20-25 лет является автовладельцем), тот посоветовал плеснуть в бак 200-300 гр медицинского спирта, говорит это исправит положение, но вливать спирт в бак, смешивать абсолютно разные жидкости, что-то стремно.
Кто что подскажет???
Забыл сказать, когда начал глохнуть на трассе, был прочищен электроклапан холостого хода, 3 отверстия по диаметру были забиты как пластилином
Последний раз редактировалось alwis64 Вс авг 26, 2012 6:05:40, всего редактировалось 1 раз.
- Mursay
на счет спирта не знаю, знаю что добавляют ацетон,или авиационный керосин, для прочистки системы, а а твоем случае можно добавить 95го до полного бака, или 98го литров 5-10alwis64 писал(а):Привет всем!
Что точно не помешает,изопропиловый спирт и авиакеросин.Этиловый спирт плохо смешивается с бензином.alwis64 писал(а):Привет всем!
спирт тут вообще не поможет, не для этого его льют. Залить высокооктанового бенза на хорошей заправке побольше. Конечно, лучший вариант слить бодягу...
Как раз,ИПС и поможет при наличии воды в "бензине",из-за которого двигло кашляет.
Слить зпт если не хочется разрастания проблемы тчк
ЗЫ. Хозяин - барин.
ЗЫ. Хозяин - барин.
- gubernatorov174
- Модель авто: ВАЗ-21074 кварц, 2011 г.в.Сток-ничего лишнего!
+100500гость писал(а):Слить зпт если не хочется разрастания проблемы тчк
ЗЫ. Хозяин - барин.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Давно прочел данную тему и обратился с данным вопросом к автовазовцам, с поправкой на свой автомобиль, и спустя какие-то несчастные СЕМЬ месяцев получил ответ:
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
20.03.13
"Здравствуйте, у меня для авто указан 3 класс токсичности. Каким бензином заправляться, 92 или 95? Как происходит регулировка эбу угла опережения зажигания для разного октанового числа, если отсутствует датчик детонации?"
22.10.13
"Добрый день, самойлов александр! Заправляться только 95-м. Регулировка угла реализована на программном уровне в контроллере ЭСУД."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Я правда уже перешился на евро-2 и выкинул оплавившийся катализатор, но по прежнему лью джи 95 (лично меня устраивает). Парень который каталик выколачивал сказал что он помер из-за того, что предыдущий хозяин лил 92й бенз, а топливные карты и углы настроены были на 95 с завода....
20.03.13
22.10.13
Глупость полная! Если залить 92й, ты не почувствуешь, если не сказать правду.ganjubazzz писал(а): Парень который каталик выколачивал сказал что он помер из-за того, что предыдущий хозяин лил 92й бенз, а топливные карты и углы настроены были на 95 с завода....
zombie177rus писал(а):Глупость полная! Если залить 92й, ты не почувствуешь, если не сказать правду.ganjubazzz писал(а): Парень который каталик выколачивал сказал что он помер из-за того, что предыдущий хозяин лил 92й бенз, а топливные карты и углы настроены были на 95 с завода....
я может сильно очень загоняюсь по этому поводу, но на 92 у меня по бортовику расход увеличивается примерно на 1 литр, иногда чуть больше, а во вторых у меня вторая машина мазда демио, на ней жена ездит, когда я на мазду пересаживась, то через какоето время чувствую что то не так, спрашиваю где заправлялась последний раз, а она отвечает, что на роснефти 92, так как на на газпроме за 95 очередь скоцкая была....
а воапсче очень много зависит я думаю от НПЗ и поставляемого на него сырья...может у вас действительно 92 от 95 почти не отличается...
Сорт бензина нужно выбирать исключительно исходя из степени сжатия мотора. У классического мотора степень сжатия примерно 9, что соответствует 92 бензину. У приоровского - около 11, и бензин по инструкции туда льется не ниже 95. Расход на обеих машинах это подтверждает, пятерка меньше ест 92го, а приора 95го. Ниже график зависимости (справедлив для атмосферного мотора без изменяемых фаз).
- 222-3.jpg (22.17 КБ) 8012 просмотров
- JOKER2105
Йожык, немного неверно, от степени сжатия зависит только возможность детонации при заливке топлива с несоответствующим ОЧ, тоесть в пятерку можно лить 92, 95 т.к СЖ 8.5, но зальешь 76 или 80 - жуткая детонация. Тоже самое с приорой, только нижний порог ее не 92 как у жигулей а 95.
Октановое число это показатель антидетонационной стойкости.
И еще я не верю, что 92 уйдет меньше на жигуле чем 95 на одно и то-же расстояние
Вот именно что показатель детонационной стойкости, и это прямо связано со степенью сжатия. А вот если залить более высокооктановое топливо, есть ненулевая вероятность прогара клапана.JOKER2105 писал(а):Йожык, немного неверно, от степени сжатия зависит только возможность детонации при заливке топлива с несоответствующим ОЧ, тоесть в пятерку можно лить 92, 95 т.к СЖ 8.5, но зальешь 76 или 80 - жуткая детонация. Тоже самое с приорой, только нижний порог ее не 92 как у жигулей а 95.
А ты поверь. Я ездил и на 92, и на 95. На 95 расход на литр-два больше.
Что значит октановое число? Все это выражение очень часто употребляют, но не все знают, что оно означает. Октановое число не имеет ничего общего с молекулой октана C5H18. В рамках рассматриваемых вопросов октановое число топлива является критерием его сопротивления детонации, определяемым при лабораторных испытаниях – ВСЕ, НИЧЕГО БОЛЬШЕ.
Октановое число это только показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива в двигателе. Давным-давно, когда двигатели внутреннего сгорания только стали набирать популярность, производители обнаружили проблему детонации. Поэтому они решили создать специальный тест, позволяющий определить использование какого именно бензина приводит к этому неприятному эффекту.
Производители делали моторы с разной степенью сжатия и им было необходимо определится с ее пороговой величиной, соответствующей началу детонации. Поэтому были разработаны правила поведения тестов, которые используются и по сей день.
Для проведения тестов было решено использовать два вида углеводородов: изооктан (очень хорошие антидетонационные свойства) и гептан (наоборот, такими качествами не обладает). Антидетонационные свойства изооктана оценили значением 100, гептану приписали О (ноль).
Двигатель тестируют при 600 об/мин на определенном топливе и постепенно, до возникновения детонации, повышают степень сжатия. Затем, в тот же день, при той же степени сжатия, на том же двигателе проводятся тесты с использованием в качестве топлива смеси изооктана и гептана. При этом ищется такая пропорция смеси, которая будет обладать тем же порогом возникновения детонации, что и исследуемый бензин. Так вот, если смесь с содержанием 80% изооктана и 20% гептана показала точно такой же результат, как и бензин – значит это бензин с октановым числом 80. А если смесь 98% к 2%, так это будет 98 бензин. Данный метод называется Research Octane Number (RON), Эта классификация используется во многих странах, включая Россию.
- JOKER2105
Но как это обьяснить?Йожык писал(а):На 95 расход на литр-два больше.
- JOKER2105
Читал, но там ничего не написано про лучшее или более полное сгорание 95 бенза и 92...
А у меня как раз есть опыт обратного утверждения, что на 95 можно проехать большее расстояние чем на 92, пробовал правда на скутере.
Чтоб поставить точку необходимо знать энергию сгорания ТВС с 95 бензом и с 92 и сравнить.
JOKER2105 писал(а):А у меня как раз есть опыт обратного утверждения, что на 95 можно проехать большее расстояние чем на 92, пробовал правда на скутере
Степень сжатия какая у скутера?
- JOKER2105
Не мерял, но продаван из скутер-центра сказал заправляться 92 бензом.
