Вчера вечером так же куковал 40 минут, отъехал от гаража на 10м и провалился передними колесами в дренаж для талой воды. Хорошо парнишка шел, попросил его помочь, домой тока к 23-00 вернулся, хотя до гаража 5 минут езды.Freez писал(а):как последний олень застрял намертво около собственного гаража
ВАЗ 21074
Re: ВАЗ 21074
Freez
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в. Двигатель ВАЗ 2106 1.6, БСЗ, карб Солекс
Re: ВАЗ 21074
Кузов антикором обрабатывали в салоне, при покупке. Прошлым летом ревизию днища делал, все сколы мастики покрыл антигравием. Когда буду провода вести на колонки - мовилем заодно пороги обработаю, а так вроде не гниет ничего - тьфу тьфу
Freez
Re: ВАЗ 21074
какая-то хрень сегодня весь дребезжит в районе регулировки печки, причем если пальцем прижать заглушку на которой нарисован обдув боковых стекол - дребезжания нет. надо посмотреть, может болт под заглушкой не затянут
Freez
Re: ВАЗ 21074
Народ, сегодня купил полку акустическую, и столкнулся с проблемой - в ней нет места под ремни, вот думаю может убрать их совсем? Проблем с ТО не будет? Или обманки сделать, для вида?
Серега73
Re: ВАЗ 21074
Freez писал(а):вот думаю может убрать их совсем?
Freez писал(а):Проблем с ТО не будет?
Серега73
Re: ВАЗ 21074
ни разу не прокатитFreez писал(а): Или обманки сделать, для вида?
Freez писал(а):Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в
Freez
Re: ВАЗ 21074
Значит завтра сдам эту полку назад в магаз и возьму другую, дороже и с местами для ремней, а с этой колхозить не хочу
Серега73
Re: ВАЗ 21074
Freez писал(а): сдам эту полку назад в магаз и возьму другую, дороже и с местами для ремней,
Freez
Re: ВАЗ 21074
Проблема решилась без замены этой полки - там были два отверстия под болты крепления барабанов ремней - поставлю сверху и все, они не страшные, нормально будет. Сегодня начал установку - убрал старую полку, потом долго матерился когда увидел что под динамики сделаны дырки для болтов, которые естественно не совпадают с отверстиями на динамиках. В четверг буду напильником дырки расширять, ставить динамики, монтировать полку и тянуть провода.
Freez
Re: ВАЗ 21074
Сделали сегодня с другом колонки назад в полку, убили 5 часов, заодно сделал шумку на перегородку с багажником и на полу сзади. Колонки долбят просто пи***ец, на большой громкости вибрирует в машине все, и особенно классно "играет" номер сзади. Прилагаю пару фоток и видео номера
Видео -
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: ВАЗ 21074
если на полную громкость на полных басах - то да, и у меня гудел кузов. А если при средней громкости - то интересно
Freez
Re: ВАЗ 21074
я не знаю сколько на магнитоле максимум громкости, врать не буду, но видео снято на 23, и басы на +4 из +10 возможных, больше делать я не стал, боюсь или колонки порвет, или от машины отвалится что нибудь
Re: ВАЗ 21074
а если накрутить на полную, то кузов раздуетFreez писал(а):или от машины отвалится что нибудь
санек52
Re: ВАЗ 21074
Какой у тя майфун?
Freez
Re: ВАЗ 21074
В би-би на окружной, стоит 790. ее правда надо допилить с помощью бокорезов, круглого напильника и отвертки
Freez
Re: ВАЗ 21074
пока все тихо - машинка стоит в гараже, иногда катается со мной в универ, а я собираю денюжки на тонировку, вибоизоляцию и ищу наклейку dolbit normal'no
теперь отпишусь как затонируюсь и за шумоизолируюсь
Freez
Re: ВАЗ 21074
Сделал накладки на стойки, и сфоткал машинку в гараже, и на закуску видео про новую разработку ВАЗа для ДПС
