Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение orentoxic » Ср апр 04, 2012 3:40:35
mishanya6082 писал(а):orentoxic может зажигание надо выстовить. я когда с А80 переходил на 92 тоже самое было правда дитанация еще была :sad:
Не уверен, у мну инжектор, там электронное. Хотя я в этом деле не очень... больше склоняюсь к регулировке клапанов, натяжения цепи.
artemiy83
Модель авто: 2101-05
звенит на холостых оборотах
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Пн апр 09, 2012 16:11:15
после кап ремонта двигателю 2105 появился странный звук похожий на звук убитого подшипника,на 1000 и до 1600 об при увеличении об звук пропадает и двиг работает стабильно так же звук прослушивается при переключении передач на низк об. помпу и генератор проверил не они,звук прослушиваеться с переди и вроде бы как и з под крышки клапанов но не факт!! дуду благодарен за любые советы
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Re: звенит на холостых оборотах
Непрочитанное сообщение spaike » Пн апр 09, 2012 16:31:43
А цепь натянута?
artemiy83
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Пн апр 09, 2012 16:42:58
двигатель 2105 какая цепь на нем????
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 09, 2012 17:23:27
artemiy83 писал(а):после кап ремонта двигателю 2105 появился странный звук похожий на звук убитого подшипника
Ты этот вопрос предъяви тому кто тебе капиталку двига делал и как ты его забирал с такой бедой :hmmm:
artemiy83
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Пн апр 09, 2012 17:26:42
беда появилась позже я не прошу совета кто виноват!,а прошу что делать!?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 09, 2012 17:30:09
Если самому-ломать с предварительным получением денег с того,кто это исполнял.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 09, 2012 17:31:53
artemiy83 писал(а):,а прошу что делать!?
Локализовать место звука,вскрывать,изучать
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 09, 2012 17:39:00
Тогда другой расклад, посторайся как можно точнее определить, то место откуда гремит и от туда плеши
Еще скажу у меня чтото подобное было на ХХ звук был непонятный, стук не стук, лязг не лязг, не поймеш короче.Тоже думал толи подшибники на помпе или гене ,толи еще чего, неделю ходил вокруг двига .Оказалось все прсто, шпилька что гену держит разболталась я ее затянул и зхвуки пропали .Так то вот бывает :yes:
artemiy83
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Пн апр 09, 2012 17:41:23
а скажите может такой звук издовать изношений рокер потому как рокера не меняли и выроботка конечно была а клапана поставил новые,или ролик натяжной
artemiy83
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Пн апр 09, 2012 17:43:46
Fiks 032 писал(а):Тогда другой расклад, посторайся как можно точнее определить, то место откуда гремит и от туда плеши
отпущена слегка шпилька завтра подтяну может я лопух менял гену примерно в то время когда явился звук
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 09, 2012 17:45:07
В нашем КЛАСИЧЕСКОМ двиге греметь может все :clap2: Мыж твой звук не слышали
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 09, 2012 17:46:05
Объединено
artemiy83
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Пн апр 09, 2012 18:18:36
ГОВОРЯТ мужики с гаража ремонтники что нав жопа распредвалу,там какая то беда с постелью что то такое но вскрывать поеду завтра о результате отпишу
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 09, 2012 18:31:51
если постель, то обычно, с увеличением оборотов звук только усиливается
artemiy83
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Вт апр 10, 2012 11:35:17
нет не распредвал-шумы не есть регулярными.звонкий звук стоит на малых оборотах и так по звуку вроде спереди сверху
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 10, 2012 14:06:19
Хороший капремонт...Скучно.
artemiy83
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Вт апр 10, 2012 16:46:12
странные советы!не весело!зайди на стр к Задорнову.
Так вот снял распредвал думал он-люфта нет -живой.Интерессно что сегодня одел ремень на гену и звук усилился хотя при снятом тоже был,кто действ имеет хор опыт в таких делах мож скажите-может быть это зажигание или ремень перескачил,не оч хочется разламывать снова двиг даром
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 10, 2012 18:42:57
artemiy83 писал(а):странные советы!не весело!зайди на стр к Задорнову.
Куда мне зайти,я сам решу.А ваша дорога,сударь,прямиком к грамотному мотористу.Там такая УЙМА мелких моментов,что по инету всего не расскажешь...
artemiy83
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Вт апр 10, 2012 21:30:13
Приятно говорить с людьми по существу
artemiy83
Непрочитанное сообщение artemiy83 » Ср апр 11, 2012 19:16:09
причина найдена- незатянута гайка на коленвалу,разбило шпонкой шестерню и шкив вот они парой и звенели.замена устранила звук -всем спасибо
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт апр 12, 2012 12:53:37
Насколько опасно ездить с бряканьем из-за привода вспомогательных агрегатов, если это действительно оттуда бряк (в диапазоне оборотов от 20 до 30 км/ч на 2 передаче легкое бряканье)? Сколько можно обходиться без ремонта?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 14:54:42
Греметь может в этой зоне всё,что там находится.Тонкое,хлипкое и нежное.В худшем случае порвёт цепь и проломит блок.В стойло и вскрытие.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 12, 2012 19:24:52
всем привет...вопрос такой:могут ли какие либо стуки.бряки в двигателе отдаватся по кузову???????????....облазил всю выхлопную систему на предмет касания к кузову,тросику ручника.аммортизаторам задним---ничего не нашел,все в порядке....посмотрел защиту поддона---нормально держется ,не дребезжит...подушки также в норме...но тем не менее на оборотах 2000-3000 ,как будто самолет рядом пролетел---сильный резонанс идет по кузову...что бы это значило???????
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 12, 2012 19:27:37
артур с писал(а):облазил всю выхлопную систему на предмет касания к кузову,
А на предмет касания хомута (соединение штаны-резонатор) к кронштейну подушки КПП смотрел?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
