ВАЗ 21053 Simple Five 2006 г
- mvk843
Re: ВАЗ 21053 Simple Five 2006 г
На воскресенье записался к официалам в сервис. Не хочется нарваться на шараш-контору. Стоит ехать? На что обратить внимание?
- mvk843
Сегодня поставил все таки туда машину. Завтра будут менять весь ГРМ полностью. Должно помочь.
PS Переживаю
PS Переживаю
- mvk843
Надо гаражом с инструментом обзаводитьсяsaid74 писал(а):чем переживать, сам бы за 2 часа поменял, там сложного ни чего нет
- said74
тут тебе решать, или искать деньги на гараж, или искать деньги на машину, в которой ковыряться не надо)))))))))
- mvk843
Лучше уж последнее) Но пока поезжу на пятерке, будет возможность - возьму ино.said74 писал(а):тут тебе решать, или искать деньги на гараж, или искать деньги на машину, в которой ковыряться не надо)))))))))
- said74
как ни жаль, но моя пятерка - тоже последний мой русский автомобиль, всему есть предел и терпению с кашельком тоже
- mvk843
Поменяли мне ГРМ сегодня полностью: звездочки, башмак, успокоитель, натяжитель, цепь. По ходу дела поменяли прокладки передней и клапанной крышек, проверили регулировку клапанов ну и еще кое что по мелочи. Еще бы немножко и цепь соскочила бы со звездочки коленвала - тогда движок бы медным тазом накрылся (тьфу-тьфу-тьфу). Башмак тоже очень сильно съеден был. Сам видел. Тут видимо привет "специалистам", которые до этого ГРМ делали
Но теперь все ок)
И да, наконец то отвалилась петля капота
Появился повод приварить нормально. Тут же заехал к кузовщикам, сделали)
Еще купил хомут. Зажал им по совету все того же слесаря шланг подвода тосола из бочка в радиатор - чтобы подсоса воздуха не было.
PS Купил новый нормальный насос, а то старый надоело выпрямлять)
Почти 6 тыр на все про все ушло (со сваркой петли - 300р и новым насосом - 440р). Дорого - но этож официальный сервис (кстати, ничего плохого не могу сказать, все нормально сделали). На райне некуда поехать, поэтому поехал туда - посоветовали. Дай Бог чтобы машина ходила исправно)
Последний раз редактировалось mvk843 Пн апр 16, 2012 18:31:17, всего редактировалось 1 раз.
- mvk843
На очереди правка и покраска правого борта. Кто знает, просьба отписаться в этой теме.
- mvk843
Купил сегодня светоотражающий лист из фольги на присосках. Проверил - классно, салон практически не нагревается при стоянке. Еще купил араматизатор "Кофе" (см. картинку). Вот думаю, надолго ли хватит брызгалки, которая в комплекте
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
такую же видел у нас. Как пахнет? В машине опробовал?mvk843 писал(а):араматизатор "Кофе"
- mvk843
Пахнет кофе очень хорошо) После гелевого араматизатора, который зимой замерзал, а сейчас его остатки высохли, просто небо и земляВованн писал(а):такую же видел у нас. Как пахнет? В машине опробовал?mvk843 писал(а):араматизатор "Кофе"
Завтра сяду в машину, а у меня там наверно как будто кофе только что готовили)
Говорят, что кофейный араматизатор улучшает концентрацию внимания. А это при вождении хорошо)
- серго
вот этого не знал,думается надо себе купить кофе, а то ж каждый день с 6:00 езжу....порой просто проваливаешся с открытыми глазами в безднуmvk843 писал(а):...
- mvk843
Возьми, в твоем случае совсем не лишним будетсерго писал(а):вот этого не знал,думается надо себе купить кофе, а то ж каждый день с 6:00 езжу....порой просто проваливаешся с открытыми глазами в безднуmvk843 писал(а):...
Сегодня выправили правую заднюю и правую переднюю двери (на последней совсем чуть-чуть было). Теперь задняя дверь полнофункциональна: нормально закрывается и открывается, опускается до конца стекло. Да и в целом выглядит неплохо. Шпаклевки совсем немного придется положить. Фоток пока делать не стал. Как покрашу двери и морду, сделаю)
PS Знакомый правил, я только помогал) Ну потом отблагодарили чудо-пакетом со сладостями и пьяностями)
PPS Еще в салоне пластик кое какой почистил, кое что подклеил. Осталось торпеду отреставрировать ну и по мелочи кое что поменять. Потолок решил что не буду чистить - геморрно, а он вроде и не грязный, просто выцвел. А так ок вроде.
- серго
если треснутую то поподробнее бы и по проще, но красиво)))mvk843 писал(а):..... Осталось торпеду отреставрировать ...
- mvk843
Да там "поролоновая" обивка повреждена в одном месте. Думаю зашпаклевать и заклеить черным скотчем или черной изолентой. А так вроде все оксерго писал(а):если треснутую то поподробнее бы и по проще, но красиво)))mvk843 писал(а):..... Осталось торпеду отреставрировать ...
- mvk843
Заделал ту коцку на панели. См. фото, что получилось. Зря стал поправлять подсыхающую шпаклевку (на фото видны ямки). Учту на будущее, что этого делать нельзя - лучше потом шкуркой доработать. Но под скотчем ничего не видно (кстати, один его край я нарезал как отрывные листочки у объявлений, чтобы хорошо село на изгиб), так что я считаю ок получилось
Еще поменял кожух рулевого вала на купленный на разборе. Мой был очень неудачно треснут, так, что болтался под ногами. Теперь это тоже ок)
- mvk843
Нету подходящей краски, да и ради такой ерунды покупать и возиться с ней не хотелось. Вроде и так ок)VLAD писал(а):Может надо было попытаться закрасить а не изолентой его
Да, кстати, купил сегодня краску и грунт в баллончиках, шкурку и прочую мелочь; шпаклевка уже есть. Решил красить из баллончиков. В сервисе дорого, а у меня все таки не мерседес. Если обеспечить условия, должно получиться неплохо (из опыта других).
По салону осталось поменять бороду и сделать нормальные защелки (я думаю, магнитики дверные взять) на нижней крышке печки.
- серго
я смотрел про это, делают силикона сперва рельеф ( на подобие губки) а потом красят...не отличиш
- mvk843
Согласись, проще взять шпаклевку, шкурку и скотч и легкими движениями руки коцка становится менее заметной) У меня общее состояние салона позволяет делать не идеально, но хорошо.серго писал(а):я смотрел про это, делают силикона сперва рельеф ( на подобие губки) а потом красят...не отличиш
- mvk843
Вот я и закончил облагораживать салон. Что было сделано:
-заменена борода на новую 2105
-заменен кожух рулевого вала (старый треснул так, что терся об ногу)
-заменены боковые воздушные дефлекторы на рабочие
-заделана шпатлевкой и скотчем коцка на панели, проклеена обивка салона скотчем/изолентой в местах прорех
-прикреплен трос с крану отопителя, теперь все работает с панели
-нижняя крышка печки теперь плотно закрывается
-заменены три кнопки на панели приборов (старые были с вышорканным рисунком)
-исправлены другие мелкие косяки и выброшен мусор
-повешен араматизатор "Кофе"
В целом салон стал более аккуратным по сравнению с тем, что я выкладывал зимой (последняя фотка от 17.01.2012). Сделал вприципе все, что хотел. Осталось пройтись пылесосом.
В процессе работ заметил проблему: капает, по-видимому, с радиатора отопителя (нижняя заслонка слегка влажная). Видимо, за лето-осень нужно менять радиатор.
Всего затрат ~500р.
PS В целом из планов на машину еще есть: произвести покраску косяков по кузову, затонировать заднюю полусферу.
Всего затрат ~500р.
- серго
mvk843, чем тебя 07 боорода не устроила?теперь тебе придется искать накладку на рычаг ( 06) с кармашками
- mvk843
Очень неаккуратно смотрелась и магнитола болталась. А что за накладка? Можно фотку?серго писал(а):mvk843, чем тебя 07 боорода не устроила?теперь тебе придется искать накладку на рычаг ( 06) с кармашками
- серго
