Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
Модератор: Medved@790
- yrezz
- Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Re: Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
почему жалеешь?yrezz писал(а):Жалею за ети дыры, я я их стпшкой заделал
И как полка держится? просто лежит?
- yrezz
Я считаю чем меньше дыр тем меньше потом хлопот, а полка да просто лежит и сидушкой зажимаеться намертво.Антон80 писал(а):почему жалеешь?yrezz писал(а):Жалею за ети дыры, я я их стпшкой заделал
- Модель авто: Ваз-21053 1994 года
maksik2008.87
от толщины зависит, и от количества отвердителя, и от температуры. несколько часов где-то
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
sergiox молодец, однозначно!!!
Попробую пожалуй такую же исполнить! Только объясни пожалуйста поподробнее, как ты ее прикрепил к кузову?
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2007 г. выпуска, двигатель 1.6, БСЗ, цвет яшма,
Так как здесь появляются вопросы по поводу крепления полки, поясняю, что акустическая полка закреплена двумя сквозными болтами к металлу кузова (снаружи болтов не видно, они находятся в подиумах, под динамиками, поэтому, чтобы снять полку нужно сначала вынуть динамики или более быстрый способ - открутить пару гаек из багажника
- Simon
- Модель авто: Ваз 21053 93г.в цвет белый
yamaxha писал(а):В моём случае себестоимость при самостоятельном изготовлении
при наличии эл. инструмента, меб. степлера.
900 руб. фанера (вынужден купить целый лист 1.5х1.5м)
400 руб. погонный метр карпета
200 руб. прозрачный клей для потолочной плитки ТИТАН
200 руб. пропитка для дерева
100 руб. полотно для эл. лобзика
1800 руб. ИТОГО!!!!!
+ 2 дня работы(снятие размеров, вычерчивание контуров,
выпилка, обработка пропиткой, интервалы сушки, наклеивание карпета)
+ расходы на транспорт, поиск материалов.
- P1oNeeR
- Модель авто: VAZDA VII
Всем привет, я здесь новенький))
Седня начал делать эту полку, возник вопрос: автор, брус снизу полки со стороны сиденья - я так понимаю он для того, чтобы полка была по уровню? Просто в других таких полках это бруса не видел, можно ли обойтись без него или же он необходим?
P1oNeeR
Привет. Я хоть и не автор, но думаю, что брус для того, чтобы полка не лежала на ребрах жесткости кузова, чтобы ровно лежала, не "играла"
P1oNeeR
Я себе монолит сделал, жестко прикручена и все, что можно задуто пеной
- 28092011224.jpg (26.45 КБ) 18661 просмотр
- 28092011226.jpg (25.94 КБ) 18661 просмотр
- 28092011228.jpg (22.42 КБ) 18661 просмотр
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
хорошо сделано, но мне кажется когда динамики немного направлены к слушателю звук лучше
у меня покупная полка а вот у друга самодельная почти в ровень(динамики расположены) материал он делал такой де как и моя покупная только динамики по другому расположил, так звук какой-то тихий
может тут ещё и майфун роль играет
Для низкочастотных абсолютно не важноMISTIK93 писал(а):но мне кажется когда динамики немного направлены к слушателю звук лучше
Брус также нужен чтобы полка была параллельно металлической полки кузова, я немного поднял ей уровень полки.P1oNeeR писал(а):Всем привет, я здесь новенький))
- P1oNeeR
Сделал я полку чуть меньше месяца назад, получилось один в один как у автора. Смотрится шикарно! Как жена с санатория приедет на тачке - сфоткаю и выложу)))
Крепить кстати к железу ничем не стал, лежит нормально да и сиденьем прижимается хорошо.
- Модель авто: ВАЗ 2161
У моей 6-хи у самого стекла на кузове имеется металический буртик. Вопрос - полку укладывать на него или впритык к ней? Если установить впритык, то образуется щель между полкой и резинкой стекла, если установить полку на буртик - прикрывается уплотнительная резинка. Дайте совет новичку, плиз.
Calina
НА НЕЕ ВПРИТЫК К СТЕКЛУ!!!
похвастаюсь малость
похвастаюсь малость
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
ЗачОт полочка)))Да и Калонки Hertz неплохи,играют чисто,только баса маловато выдают(у меня такие же)Medved@790 писал(а):Calina
похвастаюсь малость
поверь когда они были подрезаны как саб нехило басили, инфры только не хвтало)) от усилка ессно, и конечно же грелисьKoU.CasS писал(а):баса маловато выдают
- Freez
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в. Двигатель ВАЗ 2106 1.6, БСЗ, карб Солекс
Подскажите - хочу в би-би взять полку, цена вопроса 750р, но вот материал вроде ДВП - нормально, или лучше из фанеры купить?
лучше самому сделать из фанеры, дешевле и красивше
opkyrih
молодец! то что и должно было получиться
гбо?
гбо?
