Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Алексей220811
- Модель авто: ваз 21053
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Помогите разобраться,у меня большая проблема с двигателе
это плохоАлексей220811 писал(а):а что если маленькая компрессия???
Алексей220811
а из за чего может быть маленькая? блок расточили поршня с кольцами новые поставили!!!
Направляющие клапанов меняли?Сальники клапанов хорошо сидят?На горячую заливает маслом,или на холодном?Вскрытие и разбор полётов с больным горшком.Лучше пусть разбирает сборщик.Обсуждение по результатам разбора...Алексей220811 писал(а):нет!!! один мужик мне сказал что головка при нагревании расширяется и по клапанам туда масло и идёт! но почему тогда только в первом цилиндре такая проблема???
- Пират болтун
и при расточке случайно взяли не ту головку, вот и результатАлексей220811 писал(а):блок расточили
Алексей220811
двиг не я сам ремонтировал!!! заливает на горячем движке!!! знаю что всё абсолютно там меняли и направляющие в том числе!!!
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
несколько вариантов навскидку.
1. не хочу пугать, но при сборке могли не вычистить отверстия для болтов, которыми крепится ГБЦ - при затяжке нужным усилием мог лопнуть блок. (из личного опыта)
2. как вариант, бракованные кольца, и попали они именно в 1 банку
3. пробитая прокладка ГБЦ
4. не притёрт один из клапанов в 1 банке
Алексей220811
ладно всем спсибо!!! померию компрессию начну разбирать и отпишусь обязательно!!!
- Пират болтун
ну тебе
уже
все
сказали
выше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не надо так громко
Andy
уже
все
сказали
не надо так громко
Andy
- Пират болтун
ну эт чтоб лучше дошлоAndy писал(а):не надо так громко
Andy
Алексей220811
здрасте ещё раз!!! ре бят вот проблему свою с течью масла в цилиндр я решил!!! теперь другая проблема!!! двиг не хочет набирать обороты и глохнет на ходу!!! подскажите в чём может быть проблема???
решение в студиюАлексей220811 писал(а):ре бят вот проблему свою с течью масла в цилиндр я решил!!!
Алексей220811
слесарь сломал направляющюю втулку когда запресовывал её туда!!! вот масло и бежало из под клапна!
- Пират болтун
ну такого думаю никто не предположил
кто его вообще туда пустил?
молотком что-ли? а нормальной приспособы у него не было?Алексей220811 писал(а):слесарь сломал направляющюю втулку когда запресовывал её туда!!!
- Пират болтун
возможно и была, но руки... их никакой приблудой не исправишь
ИМХО она бы не спасла, раз мастер сломал втулку, он знал об этом скорее всего, но мотор всё равно собрал и завёл.D.I.M.A.R. писал(а): а нормальной приспособы у него не было?
Откуда знал?, а осколок был найден?, может его ещё и трепало в колодце? без последствий? Верхнюю часть сломал и не знал? а колпачки куда одевал?
Marsel99
- Модель авто: vaz-2107
вибрация после кап ремонта
здраствуйте у меня такой вопрос сделал на днях кап ремонт растачивал движок новые поршня,коленвал не трогал поменял распредвал,вибрация по всему кузову помогите пожалуйста советом!
Marsel99
Re: вибрация после кап ремонта
на холостых когда обороты поднимаешь и при езде на любой передаче щас заметел что тише чуть стало
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Ты эт вопрос задай тому кто тебе двигун собирал и ставил ,Marsel99 писал(а):здраствуйте у меня такой вопрос сделал на днях кап ремонт растачивал движок новые поршня,коленвал не трогал поменял распредвал,вибрация по всему кузову помогите пожалуйста советом!
yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Поменял прокладку ГБЦ не могу завестись
Доброго времени суток. Проблема такова: поменял прокладку ГБЦ, метки все выставил и не могу завестись. что делать и куда рыть не знаю.
- Пират болтун
Re: Поменял прокладку ГБЦ не могу завестись
искра есть? топливо поступает? трамблер выставил правильно? зажигание ксз или бсз?
yuriy
Попробуй провода в трамблере крест-накрест поменять.
yuriy
даМиша писал(а):искра есть? топливо поступает? трамблер выставил правильно?
зажигание безконтактное
