Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Благодарил (а): 299 раз
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 16, 2012 17:54:10
YarTim писал(а): Если это КЗ то почему сразу не выбивает предохранитель как его вставляешь?
а кто тебе сказал что это КЗ?
задача предохранителя не только защита от КЗ, но и от перегрузок.
про время-токовую характеристику слышал? http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35#p358635
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн апр 16, 2012 20:32:05
Если честно, то как то об этом и не задумывался, получается предохранители фиговые попались или что?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 16, 2012 20:36:17
YarTim писал(а):получается предохранители фиговые попались или что?
тоже возможно,
А может вентилятор потребляет бОльший ток из-за своей неисправности, я бы измерил реальный ток.
Какого номинала предохранитель сгорает?
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн апр 16, 2012 20:50:30
20 А стоял, после того как он перегорел так же поставил на 20 А и снова он помер.
На счет неисправности вентилятора ничего сказать не могу, но он сейчас можно сказать почти новый, прошлым летом поменял на лузаровский, 8-ми лопастной, а то стандартный шумит как пылесос, а этот тихий.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср апр 18, 2012 7:57:58
Дополню тему полезной доработкой! :)
Дело в том, что когда вместо реле в монтажном блоке стоит перемычка, то, как известно, сам датчик своими контактами замыкает "минус" вентилятора, тем самым включая его, а "плюс" идет через Ф7 и перемычку непосредственно на двигатель.
Минусы: датчик быстро умирает (особенно если стоит "не тот" датчик")
Плюсы: после выключения зажигания вентилятор какое то время продолжает крутиться и сбрасывать температуру ОЖ, а это хорошо.
При установки реле в монтажном блоке датчик коммутирует "минус" реле, а "плюс" на реле приходит через замок зажигания и Ф10. При срабатывании реле подключает "плюс" с того же Ф7 на вентилятор, а "минус" вентилятора сидит на кузове.
Минусы: после выключения зажигания вентилятор останавливается
Плюсы: датчик (любой) живет долго и счастливо (почти счастливо)
Предлагаемая доработка сводится к тому, чтобы в схеме с реле в монтажном блоке (а не на крыле, т.к. какое там подключение - хз) вернуть все плюсы обеих вариантов подключения и избавиться от минусов. Переделка проводки не понадобиться!
Поехали!
1. Вытаскиваем реле вентилятора из монтажного блока и несем его домой.
2. Вскрываем реле (аккуратно, чтобы не повредить внутренности).
3. Припаиваем изнутри (не к ногам реле!!!) ПАРАЛЛЕЛЬНО обмотке катушки диод - "плюс" диода на 86, "минус" диода на 85 (таким образом мы избавляемся от ЭДС самоиндукции, которая отрицательно влияет на контакты датчика в момент ОТКЛЮЧЕНИЯ вентилятора)
4. Аккуратно отламываем ногу 85 снаружи (реле получается 3-хногое) и надфилем, при необходимости подтачиваем "обломок" ноги, торчащий из реле, чтобы он сильно не выступал.
5. Внутри реле соединяем любым тонким проводом (тонким в разумных пределах - не волосом) контакт 30 и "обрубок" от 85
6. Закрываем реле и ставим его на место.
С уважением! :flowers:
ЗЫ: Только что сделал, "семь раз подумав, один - отломав/перепаяв". Полевых испытаний пока не проводил. Вечером поеду домой с работы - посмотрю. Чтобы все вернуть на место достаточно воткнуть обычное реле!
При раздумьях опирался на штатную схему подключения реле вентилятора!
После установки реле замкнул провода датчика - вентилятор заработал и при выключенном зажигании и при включенном. Из этого можно сделать вывод, что доработка "заработала".
Первоначальная схема
Итоговая схема
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 18, 2012 10:23:30
Nonamer писал(а):Плюсы: после выключения зажигания вентилятор какое то время продолжает крутиться и сбрасывать температуру ОЖ, а это хорошо.
это не плюс, так как ОЖ перестает циркулировать, поэтому я смысла не вижу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 18, 2012 10:47:33
D.I.M.A.R. писал(а):ОЖ перестает циркулировать
Ну не совсем так. Один товарищ рассказывал, что после выключения зажигания вент продолжал крутиться, выключался, потом еще ненадолго включался.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср апр 18, 2012 12:28:24
D.I.M.A.R. писал(а):так как ОЖ перестает циркулировать
Если работает вентилятор, то не перестает. Конечно не так, как с помпой, но, тем не менее, движение жидкости есть.
vesk777
Модель авто: 21074 вишня
Непрочитанное сообщение vesk777 » Сб апр 21, 2012 11:50:56
Прошу подскажите.
Вообщем вентилятор не включается.
Аж тосол закипел (прозевал).
Выдёргиваешь два провода из датчика - замыкаешь - крутится, ставишь на место - нет.
В чём проблема - Датчик?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб апр 21, 2012 11:54:18
vesk777 писал(а):Прошу подскажите.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 21, 2012 12:14:43
vesk777 писал(а):В чём проблема - Датчик?
ну это, как бы, очевидно :D
SeregaNon
Непрочитанное сообщение SeregaNon » Пн апр 30, 2012 11:17:10
Добрый день форумчани,прошу вашей помощи и совета...Я водитель молодой стажа 2 недели.дело в том вчера пришлось много покатать авто на 1-2 передачи от чего часто срабатывал вентилятор доп охлаждения,как ранее описано срабатывает и у меня он частенько но я в этом не чего не вижу сработал в пробке 10-20 секунд покрутил остановился,в общем все было пучком.Но вчера я учуял запах жженой проводки остановился и сразу увидел что коротит мамка и папка на датчике радиатора.а именно нижний провод так они расположены на датчике вертикально.Что может послужить этому?Грушу на то что где то бьет на массу?Прав ли я? Дайте совет.Помагите ребят Молод глуп опыту нет.. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 30, 2012 12:26:29
SeregaNon писал(а):...Помагите ребят Молод глуп опыту нет.. :yes:
Пиши, где такие обитают.
SeregaNon
Непрочитанное сообщение SeregaNon » Пт май 04, 2012 15:44:13
Проверил предохранители,замкнул старый датчик... 0 внимая,заменил (датчик 92-97)прям не сливая тосол,потерял мб грам 200,но на все про все ушло минуты 3.Прекрасно все работает. :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 15:47:23
SeregaNon писал(а):Я водитель молодой
За 2 года станешь профи. Это ВАЗ :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 04, 2012 15:50:42
дык получается проблема решилась заменой датчика?
SeregaNon
Непрочитанное сообщение SeregaNon » Пт май 04, 2012 16:32:56
Да проблема разрешена.=)
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Непрочитанное сообщение Natron174 » Ср май 09, 2012 7:43:32
Привет всем!!! у меня такая проблема сегодня случилась начял тройт датчик температуры двигателя то есть как вот завёл я машину включил гайбариты и типо прибалилось температура двигателя когда вырубаю показывает менчше. 2 проблема перестал срабатывать вентелятор не знаю почему либо датчик вентерялтора полетел либо датчик температуры двигателя не точно показывает ну вент не пашет из подкрышки чутко подтикает . Подскажите что делать? как бы я сам не разбираюсь в электреке ну славо богу башку не повело
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 09, 2012 7:46:59
Оффтопик: Natron174
Мозг сломать можно
[quote="Natron174"]башку не повело[/quote]
Точно? :D
Последний раз редактировалось Антон80 Ср май 09, 2012 7:57:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 09, 2012 7:54:06
Сусанин писал(а):дык получается проблема решилась заменой датчика?
А вроде не должна бы:
SeregaNon писал(а):... замкнул старый датчик... 0 внимая ...
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Ср май 09, 2012 19:35:21
кому смешно а мне нет если я в этом не шарю=) да и не подсказывает ни кто=(
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 09, 2012 20:54:26
Natron174 писал(а):кому смешно а мне нет если я в этом не шарю=) да и не подсказывает ни кто=(
Может, ты при отсоединенных проводах замыкал выводы датчика?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 09, 2012 21:18:56
Natron174
включи зажигание, сними с датчика внизу радиатора провода и замкни их между собой. Если вентилятор заработает- неисправен датчик.
Предохранители смотрел? Если круглые- то внешне целые могут ввести в заблуждение. Посмотри, какой на вентилятор, на крышке нарисовано. Пошевели, может поможет.
Напряги немного мозги, там же так все просто :beer2:
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Чт май 10, 2012 11:09:09
Антон80 писал(а):Natron174
Пасиба 1 датчик полетел на вентеляторе и 4 предохранителя
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт май 24, 2012 17:57:48
Почитал форум, проблема подобная моей - у многих, но "таблетки" не помогли. Излагаю:
В понедельник сорвало нижний патрубок радиатора, натянул, затянул, залил ОЖ, завел, прогрел до срабатывания вентилятора, поехал на работу...В ближайшей пробке температура полезла в красную зону...Остановился, остыл, дополз до работы, грешил на воздушную пробку и крышку, выгнал, поменял, проблема не ушла.
Решил замкнуть провода датчика напрямую - опа, реле щелкает, вентилятор не работает. Попутно не работает сигнал. Все остальное работает без проблем. Проверил предохранители, реле - все ок, рабочие(путем замены соседних). Проверил вентилятор напрямую - работает. Думал, сгорела дорожка в ЧЯ, снял, посмотрел - все чистенько, дорожки целые. Куда копать дальше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 210 гостей
