Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
прапор
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 11, 2012 14:08:44
Dastell
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение Dastell » Чт мар 29, 2012 11:29:26
Народ подскажите в чем проблема: вставляю ключ, поворачиваю и в место старого доброго звука работающего мотора слышу звук "вжжжж"(как будто заклинило стартер) втягивающая при этом не клацает. Ключ отпускаю, затем опять пробую заводить, все нормально заводиться. И такая фигня повторяется через раз или через два (раз нормально, раз клинит).
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 29, 2012 11:55:10
Ты сам на свой вопрос ответил. Втягивающее не работает. Тут скорее всего только замена поможет, если оно конечно не разборное
Dastell
Непрочитанное сообщение Dastell » Чт мар 29, 2012 12:16:39
прапор
Спасибо. Втягивающую я менял полгода назад, работала нормально 2 месяца и началась такая чихурда, но тогда такое случалось 1 раз из 30 заводов, сейчас стало постоянно.Вообще не думал что из-за неё. Мне сказали что такое случается потому что в стартере, в зацепление не входит шестерня с маховиком, ну это типо нормально, бывает. Но мне такое "бывает" уже не не устраивает. Завтра поеду проверю втягивающую.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 29, 2012 12:24:15
У меня три втягивающие за зиму накрылись. Бывает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 29, 2012 12:34:18
Dastell писал(а):Народ подскажите в чем проблема: вставляю ключ, поворачиваю и в место старого доброго звука работающего мотора слышу звук "вжжжж"(как будто заклинило стартер) втягивающая при этом не клацает. Ключ отпускаю, затем опять пробую заводить, все нормально заводиться. И такая фигня повторяется через раз или через два (раз нормально, раз клинит).
По-моему,бендикс просится в утиль.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 29, 2012 15:30:56
прапор писал(а):Втягивающее не работает
Вообще тишина бала бы.
zombie177rus писал(а):бендикс просится в утиль
Или зубцы на маховике :hmmm:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 09, 2012 0:09:29
Чёт у меня хрень какаят со стартером сегодня началась. Ни разу такого не видел. Начинаю заводить, стартер 1-2 секунды крутит, потом лязг, как будто бендикс не полностью цепляется, потом просто визг бендикса, как с несрабатывающей втягивающей. Стартер редукторный "Электром". Мож кто сталкивался? Кто виноват, втягивающее или бендикс?
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Пн апр 09, 2012 3:13:05
или бендикс или редуктор
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Пн апр 09, 2012 3:14:30
или венец маховика
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 09, 2012 17:41:41
Нашёл. Втягивающее открутилось :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2012 7:28:34
прапор писал(а):Нашёл. Втягивающее открутилось :slap:
прапор :palcheg: Кто прикручивал? :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2012 7:30:04
По-моему, тоже.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 9:52:13
А Х.З. кто там на заводе его крутил. СновА ни разу не лазил в него. :thum1:
altuhov-oleg
Модель авто: ваз 21053
безконтактная система зажигания ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение altuhov-oleg » Ср апр 18, 2012 16:58:46
Вопрос такой!! Купил безконтактную систему зажигания на ВАЗ 21053, соответственно установил, спецы настроили, через пару месяцев появилась проблемка, при повороте ключа зажигания машина не заводиться, вместо этого щелчок. так может продолжаться от 0-10 раз, после она конечно заводиться!!! но, на душе как то не спокойно.
gogres
Модель авто: Классика 2105,1993г.в.
Re: безконтактная система зажигания ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение gogres » Ср апр 18, 2012 17:02:56
Это скорее всего не в зажигании дело а в стартере,точнее втягивающее.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср апр 18, 2012 17:06:34
altuhov-oleg
Массу проверь везде. В смысле с АКБ куда уходит. Почисть и протяни. И АКБ в каком состоянии? Мож помереть собирается.
Серёга 1989
Модель авто: ВАЗ21053
Помогите с проводкой
Непрочитанное сообщение Серёга 1989 » Сб апр 21, 2012 15:43:31
Всем привет!!! Ребят у меня такая фигня случилась на ВАЗ2105, при выключенном зажигании на панели приборов горит лампочка давления масла и тускло горит лампа аварийной сигнализации. Поворачиваю ключ в зажигании, машина ноль эмоции втягивающая даже не щелкает, зато в приборке что-то трещит и лампочка аварийной сигнализации загорается ярко и на тросике подсоса весит напряжение в 12 Вольт!!! Как быть может кто знает????? Подскажите пожалуйста.
mik58
Re: Помогите с проводкой
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 21, 2012 16:08:05
пропала масса на двигатель, кинуть доп массу
этот вопрос хорошо рассмотрен в в теме про стартер
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб апр 21, 2012 16:12:08
mik58 писал(а):пропала масса на двигатель,
,, или на кузов, или за приборкой, короче проблема с массой, как абсолютно верно написал Мик. :yes:
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт апр 26, 2012 2:28:02
Очень добрый день!
У меня стартер на горячую ОЧЕНЬ плохо крутит, иногда его заедает, слышно жужжание, пока массу с батарейки не скинешь - не успокаивается. А сегодня вообще отказался реагировать на поворот ключа зажигания, только втягивающее слышно как работает. Началось недели две назад. Недавно снял его, перебрал, помазал литолом, прозвонил, поменял бендикс (давно пара было), пару дней поездил как человек, и вот опять началось.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 26, 2012 4:27:40
Shvarzneger писал(а): на горячую ОЧЕНЬ плохо крутит
Shvarzneger писал(а): перебрал
А втулки ротора менял?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт апр 26, 2012 6:12:38
Нет не менял, я её смазал.
А чё с ней может быть? Круглая и круглая, крутится и крутится.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 26, 2012 9:06:16
Ой ли
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 26, 2012 9:09:08
Труба канализационная тоже круглая. Да вместо цилиндра не поставишь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
