- Smarticus
Антифриз на донышке, 1,5 см не сильно погоду делает. Поеду после работы в "Би-БИ", все равно помпу покупать, возьму еще расширительный бачок, он все равно копеечный, если что буит запасной.fle4er писал(а):Да в расширительном прибавляется сантиметра полтора наверно!
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Прошу совета
На ХХ когда машина прогревается и стрелка посредине зеленой зоны, печка греет хорошо горячим воздухом. Как только машина в движении начинает дуть холодный воздух, горячего нету и стрелка сползает в начало зеленой зоны
Что это может быть?
Что это может быть?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Это может быть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за клонирование постов в разных темахsergiy888 писал(а):Что это может быть?
- Ученик
У меня вместо картонки антимоскитка стоит))
А картонка поможет?
Это не термостат мозги парит?
А картонка поможет?
- Ученик
Извиняюсь!JET писал(а):Это может быть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за клонирование постов в разных темахsergiy888 писал(а):Что это может быть?
Просто подсказали что сюда надо писать
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
fle4er если с системой охлаждения по твоим словам таки все в норме, проверь УОЗ (зажигание). с настройкой правильного угла проблема с перегревом может решиться
Прошу подскажите.
Вообщем вентилятор не включается.
Аж тосол закипел (прозевал).
Выдёргиваешь два провода из датчика - замыкаешь - крутится, ставишь на место - нет.
В чём проблема - Датчик?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Правильно заданный вопрос - половина ответа. Конечно датчик, что же исчё!vesk777 писал(а):Выдёргиваешь два провода из датчика - замыкаешь - крутится, ставишь на место - нет.
прапор, это даже не то что правильно заданный вопрос, а самый что ни на есть риторический вопрос!прапор писал(а): Правильно заданный вопрос - половина ответа. Конечно датчик, что же исчё!
- прапор
Соглашусьгость писал(а):прапор, это даже не то что правильно заданный вопрос, а самый что ни на есть риторический вопрос!
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Привет всем. А кто подскажет какая температура на границе белого и зеленого на датчике температуры????????
Рабочая для машины 2004 года, термостат открыт. Вертикально - включается вентилятор.Aleks_Kormin писал(а):Привет всем. А кто подскажет какая температура на границе белого и зеленого на датчике температуры????????
- Aleks_Kormin
то то поняно. А вот в цифрах хотелось бы узнать. Я поставил себе ГБО, а там написано что переключаться на газ при температуре 40-50. И где это в наших машинах???гость писал(а):Рабочая для машины 2004 года. Вертикально - включается вентилятор.
Рукой на моторе потрогай. 60 - это максимум, который выдерживает тыльная сторона ладони.Aleks_Kormin писал(а):то то поняно. А вот в цифрах хотелось бы узнать. Я поставил себе ГБО, а там написано что переключаться на газ при температуре 40-50. И где это в наших машинах???гость писал(а):Рабочая для машины 2004 года. Вертикально - включается вентилятор.
если бы инженеры ВАЗа были бы уверены в этих цифрах - они бы их так и нанесли на индикатор. в томе первом выкладывались проверенные экспериментально отношения стрелки к примерной температуреAleks_Kormin писал(а):А вот в цифрах хотелось бы узнать.
Нет, дело вовсе не в этом.Alert писал(а): если бы инженеры ВАЗа были бы уверены в этих цифрах - они бы их так и нанесли на индикатор.
Помню, как раньше были цифры на шкалах. А потом появилась мировая тенденция: разноцветные зоны на шкалах. ВАЗ тоже пошел этим путем.
- D.I.M.A.R.
например троешный/шестерочный датчикгость писал(а):Помню, как раньше были цифры на шкалах.
- олежек
это начало белой зоны датчика температуры! т.е. когда стрелка датчика зашла на белую зону это равно 50 градусам!Aleks_Kormin писал(а):на газ при температуре 40-50
- Aleks_Kormin
Все поняно. Всем спасибо. Вообще хотелось бы электронный датчик температуры поставить. Кто нить практиковал такое???? Или может быть видел???
А вообще то мне было интересно при какой температуре вкл вентилятор, для этого я у соседа взял пирометр и примерно получилось что при 100-102 градусах он вкл. А на границе белой и зеленой примерно 80 градусиков.
- рустем
Aleks_Kormin
На твоем авто вентилятор должен включиться при 92 град.
- Aleks_Kormin
Может старый хозяин датчик менял??? я слышал что они разные бывают....рустем писал(а):На твоем авто вентилятор должен включиться при 92 град.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
