вольтметром на клеммах АКБ(Дмитрий) писал(а):Как правильно померить зарядку АКБ?
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- collzi
- Модель авто: 21053 ваз
Поставил я регулятор,и напряжения стало в норме!Всем спс. за сочувствия
Не знаю, почему его считают все совсем уж неточным. Точность достаточная. У него же диапазон измерений не 0...16 В, т.е., не с нуля ведь начинается, шкала-то растянутая. С Г-222 стрелка четко на разделительной риске в зеленой зоне. Если отклоняется - всегда искал причину. И это не по одной машине сужу, и не по одному РН.D.I.M.A.R. писал(а): прибор очень не точный, у всех по разному, погрешности большие, он нужен только как показометр,
ГОСТЬ,не путай 222й и 2108й гену.Схему 2108 делали под лабораторные условия.Точность поддержания напряжения Г222 ВЫШЕ,чем у того,что после.Опорное напряжение и источник возбуждения совмещать нельзя.Думаю,это понятно электронщикам.
Прибору похрену.Есть понятие!:схемное решение.Оно определяет качество выхода продукции-напруга в сети!.
А что, где-то попутал? Знаю и один и другой: у меня оба трудятся. Вообще-то я писал о приборе для измерения напряжения, о вольтметре. Но никак не о генераторе.zombie177rus писал(а):ГОСТЬ,не путай 222й и 2108й гену. ...
александр1990
- Модель авто: ваз 21070
подскажите в чем причина
Правая фара и стопарь светят тускнее чем с левой стороны,при 4000 оборотах акамулятор содится как подкошенный,после 170 км с ближним светом акамулятор разрежается напрочь,а если включить дальний то вообще печаль,заменил гену.,стало немного лучше,но не надолго,через 5 дней эксплуатации всё вернулось на свои места,где искать косяк?
BORODA
В дохлом аккумуляторе, плохих контактах, в плохой массе.александр1990 писал(а):,где искать косяк?
александр1990
Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем моторе какое??? На хх, на больших оборотах???
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
А у меня умирает Гена.((( Ехал на ближнем заряд 13, хотя раньше был 13,8 на дальнем расстоянии. Когда вентилятор включается при XX то вообще 11,5А.
Я как-то зимой проверял, включал печку, обогрев стекла, туманки задние, дальний свет + вентилятор радиатора и при XX у меня было 12,5A. Ремень новый, натянут как положено. Когда завожу машину, заряда нет вообще, пока не газану.) Вообще дорого сейчас новый Гена стоит?!
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Z-i-V
разбери, посмотри. Скорее всего диодный мост под замену, ну и РР на всякий случай
новый гена 3000-3500 рублей
- Z-i-V
А вот эти замены страшных слов сколько будут стоить?))Вованн писал(а):Z-i-V
разбери, посмотри. Скорее всего диодный мост под замену, ну и РР на всякий случайновый гена 3000-3500 рублей
Слабое натяжение ремня может быть причиной ненормальной работы генератора в одном случае из ста. У разгильдяев.Z-i-V писал(а):... Ремень новый, натянут как положено. ...
Какой генератор, какого года машина, лампочка, вольтметр как себя ведут?Z-i-V писал(а):... Когда завожу машину, заряда нет вообще, пока не газану.) ...
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Может кто сталкивался с проблемой как у меня: контрольная лампа зарядки-горит тускло,но с повышением оборотов горит ярче, вольтметр(при включеных:бл.свет,вент.охл.двигла) показывает приблизительно 13,5 В.Пробовал менять регулятор-непомогло.Гена восьмерошный.
- D.I.M.A.R.
у меня на старом блоке предохранителей (цилиндрические) отходил (плохой контакт) 10-й предохранитель.Gena писал(а):Может кто сталкивался с проблемой как у меня: контрольная лампа зарядки-горит тускло,но с повышением оборотов горит ярче, вольтметр(при включеных:бл.свет,вент.охл.двигла) показывает приблизительно 13,5 В.Пробовал менять регулятор-непомогло.Гена восьмерошный.
Симптомы были те же самые:
поджал контакты, заменил пред., помогло все в норме. А потом поменял блок на нового образца, достал меня старый со своей конструкцией идиотскойGena писал(а):контрольная лампа зарядки-горит тускло,но с повышением оборотов горит ярче
- Z-i-V
Гена такой как тут на фото http://www.semerka.info/?q=node/130гость писал(а):Какой генератор, какого года машина, лампочка, вольтметр как себя ведут?Z-i-V писал(а):... Когда завожу машину, заряда нет вообще, пока не газану.) ...
Машина 21074 2000 года
Лампочка вольтметра не горит вообще, даже при вкл. зажигании.
Утром завёл, заряда нет, газанул, заряд пошёл, смотрю на зарядку 13,4 при вкл. габаритах. Вкл. ближний 12,5, газанул 13. Раньше был заряд утром на холодную с габаритами 13,8. Если вентилятор включается падает до 11,5.
Очень интересно, долго ли я так смогу ездить? Аккумм походу сдохнет с таким напряжением. Днём приходится на габаритах ездить, хотя Дэпсы дакапываются, почему без ближнего!
- Gena
блок предохранителей поменял 4 года назад, по этой части у меня все ОК.D.I.M.A.R. писал(а): у меня на старом блоке предохранителей (цилиндрические) отходил (плохой контакт) 10-й предохранитель.
да, в принципе и грешить больше не на что, но сначала прозвоню его.Nonamer писал(а): диодный мост под замену!
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Если лампочка не горит то возможно щеткам кирдык (Реле регулятор), лучше разобрать и прозвонить цешкой полностью генератор.Z-i-V писал(а):Гена такой как тут на фото http://www.semerka.info/?q=node/130гость писал(а):Какой генератор, какого года машина, лампочка, вольтметр как себя ведут?Z-i-V писал(а):... Когда завожу машину, заряда нет вообще, пока не газану.) ...
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
у меня когда еду с включеными фарами на больших кочках магнитофон перезагружается, раньше было такое потом само исчезло, щас газуешь на приборке стрелки датчиков немножко подёргиваются, и когда отпускаешь педаль газа с глушака стреляет, включишь габариты газуешь стрелки больше болтаются, включишь дальний газуешь фары тускло светят с повышением оборотов, на приборке все датчики пляшут как хотят и лампочка заряда аккамулятора загорается, это вот когда сильно газуешь, а когда едишь с повышением и понижением оборотов фары моргают магнитофон выключается да включается. ремень подтянул меньше стала свистопляска, лампа загорается но тускло совсем. но всё равно проблема не исчезла, диодный мост менял, ездил потом нормально было всё, подшипник менял, на стенде проверяли заряжает как положено, вольтметр не работает так бы я сказал как с зарядкой у меня. На работающем движке клему снимал не глохнет наоборот начинает легче работать. Думал может противотуманки на массу бьют, посмотрел одна фара ярче другой горела, отключил их ничего не изменилось, думал магнитофон бьёт на массу, кабель отдельный идёт, отключил, ничего не изменилось. Что может быть? Реле регулятор?
- Gena
Подключи цешку к своей бортовой сети,и посмотри сколько вольтов и как они там себя видут с повышением оборотов (с родным аккумулятором и найди какой нибудь другой целый и проверь с ним).А стрелки приборов в каком диапозоне бесятся?nikelios писал(а):у меня когда еду с включеными фарами на больших кочках магнитофон перезагружается, раньше было такое потом само исчезло, щас газуешь на приборке стрелки датчиков немножко подёргиваются, и когда отпускаешь педаль газа с глушака стреляет, включишь габариты газуешь стрелки больше болтаются, включишь дальний газуешь фары тускло светят с повышением оборотов, на приборке все датчики пляшут как хотят и лампочка заряда аккамулятора загорается, это вот когда сильно газуешь, а когда едишь с повышением и понижением оборотов фары моргают магнитофон выключается да включается. ремень подтянул меньше стала свистопляска, лампа загорается но тускло совсем. но всё равно проблема не исчезла, диодный мост менял, ездил потом нормально было всё, подшипник менял, на стенде проверяли заряжает как положено, вольтметр не работает так бы я сказал как с зарядкой у меня. На работающем движке клему снимал не глохнет наоборот начинает легче работать. Думал может противотуманки на массу бьют, посмотрел одна фара ярче другой горела, отключил их ничего не изменилось, думал магнитофон бьёт на массу, кабель отдельный идёт, отключил, ничего не изменилось. Что может быть? Реле регулятор?
BORODA
nikelios писал(а): на стенде проверяли заряжает как положено,
Вот как сам думаешь, если на стенде гена исправно работает, в нём надо что-то менять? Проверяй-протягивай-зачищай все массы, особенно ту, что за щитком приборов.nikelios писал(а):Что может быть? Реле регулятор?
