санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Непрочитанное сообщение
санек52 » Ср фев 22, 2012 8:21:25
alexsuv781 писал(а): Только вот не будет домкрат скользит?
у тебя зазубринки на (не знаю как назвать
- верхушка ) домкрате. они будут держать. на штоке гидравлики такие же. А если для страховки - так швеллер привари
поюзай тему "домкрат" - там мы прямо выясняли, куда под кузов подставить домкрат
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 326&hilit=
санек52
Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Bazz » Пн фев 27, 2012 18:30:26
Хочу купить домкрат, есть ромбовидный, но он уже весь гнется в разные стороны, когда поднимаешь машину. Больше такой не хочу, тут пробовал гидравликой поднять, очень удобно и быстро и усилия практически никакого не надо применять. Так вот, подскажите какой высоты брать гидравлику, был в магазине сегодня, там стоят от мала до велика, поднимаю обычно либо за балку либо за мост, чтоб днище с порогами не беспокоить.
Bazz
санек52
санек52 » Вт фев 28, 2012 7:39:01
Bazz писал(а):от мала до велика
2-3 тонник и высокий. А то штока тока тока хватит. Или попроси посмотреть
санек52
Антон80 » Вт фев 28, 2012 10:14:50
Bazz
Выбирая гидравлику, лучше примерить на месте его. А то или не влезет, или колеса от земли не оторвет. И надо помнить, что иногда его надо подсунуть и при спущенном колесе.
Bazz
Bazz » Вт фев 28, 2012 11:14:09
Думаю дадут посмотреть
Bazz
Bazz
Bazz » Пн мар 05, 2012 22:16:54
Купил себе вот такой, дали померить в магазине, как раз под балку и под мост размер то что надо, за кузов как я говорил выше не поднимаю. Очень понравился в использовании, просто пробовал поднимать
еще ничего не ремонтировал, быстро поднимает, быстро опускает. Но страховка нужна всегда и везде как говорится.
- Вот такой же только черный, не сочтите за рекламу, просто фото в инете искал
- 50756.jpg (27.58 КБ) 11404 просмотра
Bazz
Антон80 » Вт мар 06, 2012 9:11:35
Bazz
Лежа лучше не возить.
И краник оставлять в закрученном положении (я постоянно забываю и мой домкрат постоянно грязный, течет немного)
Bazz
Bazz » Вт мар 06, 2012 9:20:34
А где его в багажнике стоя поставить?
Bazz
Антон80 » Вт мар 06, 2012 9:21:56
Bazz
У меня на полке, без упаковки. Препертый ящиком с инстрементами
Серега73
Серега73 » Вт мар 06, 2012 9:27:33
Bazz писал(а):Купил себе вот такой, дали померить в магазине, как раз под балку и под мост размер то что надо
ты попробуй его со спущенным колесом куданить присунуть
.................... поймешь что лоханулся
зы: я на такой тоже смотрел не раз , НО когда примерил ........................... , то
не надо сразу стало
Последний раз редактировалось
Серега73 Вт мар 06, 2012 9:29:48, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вт мар 06, 2012 9:29:07
вывернуть запаску и поставить в дицк
Bazz
Bazz » Вт мар 06, 2012 9:39:33
не надо сразу стало
влезет он, там еще много места, уж в крайнем случае можно на кирпич наехать, да и не потребуется это. Под кузов точно влезет.
Bazz
Серега73
Серега73 » Вт мар 06, 2012 9:43:41
Bazz писал(а):влезет он, там еще много места, уж в крайнем случае можно на кирпич наехать, да и не потребуется это. Под кузов точно влезет.
ты это со 100% уверенностью утверждаешь????? или все тки попробуешь
Серега73
Bazz
Bazz » Вт мар 06, 2012 9:51:30
Как спустит колесо тогда точно скажу
Bazz
Серега73
Серега73 » Вт мар 06, 2012 9:55:41
Bazz писал(а):Как спустит колесо тогда точно скажу
да да непременно буду ждать
, но не пробитого тобой колеса , а результатов примерки
зы: еси чё посмотри тут
http://www.kuvalda.ru/_terminal/catalog ... -13072.png , высота монтажная его 158 мм (мин) и еси колесу кирдык то этих "мм" уже будет ооооочень много
. а-а-а-а еще он при подъеме задней подвески не полностью вывешивает колесо так что надо подкладывать под седло дощчечку
, вот как то так
Серега73
Антон80 » Вт апр 24, 2012 20:34:10
marsel2442
Неплохой. Но требует регулярной смазки винта. Я графитку использовал.
Василь » Вт апр 24, 2012 21:36:12
Антон80 писал(а):marsel2442
Уже купил и смазал
Антон80 » Вт апр 24, 2012 21:39:06
marsel2442 писал(а): смазал
Это хорошо
И чем чаще- тем лучше. У меня такой заклинил в поднятом положении, "в поле". Резьбе пришел конец. Приятного мало. А вообще он удобный.
Vintik
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-2107
Vintik » Чт апр 26, 2012 5:32:06
Я после всех этих винтивовых, перешел на гидравлику подкатную, а потом как-то попробовал айрбэг. Надувается как от глушака, так и от компрессора. Но винт вожу все-таки для подстраховки.
Vintik
санек52
санек52 » Пт апр 27, 2012 12:07:23
Bazz писал(а): Под кузов точно влезет.
санек52
v.v.
- Модель авто: ВАЗ-2104
v.v. » Вт май 01, 2012 10:38:46
На днях поднял жучку родным домкратом, но с ним случилось, и спустить машину он отказался. Ручку крутишь, а домкрат не реагирует. Так и провисела на нем в гарже сутки пока ромбовидный не купил и не освобожил машину из плена. Разобрал - шестерня винта прокручивается. Не помните как на родном жигулевском домкрате шестерня на винте крепиться?
v.v.
Антон80 » Вт май 01, 2012 10:43:41
Оффтопик: тебе еще повезло. У мня ромбовидный как то в дороге отказался опускать
Randall » Вт май 01, 2012 10:56:34
На своей 5-ке сто лет не пользовал "штатный" домкрат, тбо печально там уже и стремно с проушинами... Пользовал 2 домкрата: винтовой (вертикальный агрегат с винтовой осью и 2 секциями с "крутилкой" посередине) и гидравлический.
Учитывая подгнившее дно, спереди ставил его через крепкий брусок под поперечную балку в районе проушины для домкрата), а сзади под шов порога. НО там подкладывал подушку от двигателя. Квадратная подушка с металлической стенкой с одного торца - им на домкрат, резиной к кузову.
