Не могу справиться с проводкой
truxx
Непрочитанное сообщение truxx » Пн июн 08, 2009 18:06:32
Начал собирать электропроводку машины.. все нормально.. приступил к сборке панели где прикуриватель, часики всякие находятся и тут у меня был ступор.. начал подбирать провода, сперва все шло нормельно, пока я видимо что то не замкнул.. у меня потухла панель где стоят лампочки стояночного тормоза, света, масла, зарядки акумулятора и т.д. Сейчас стали гореть тока: индикатор света, индикатор дальнего света, и аварийка.. работают дворники.. Не работают: Поворотники, лампочки ручного тормоза, датчик давления масла, уровень бензина, не работает генератор (не дает зарядку), лампочка заряда аккумулятора, тахометр, лампочка воздушной заслонки.. помогите пожалуйста.. сегодня весь день угробил на эти проводки :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 18:20:25
truxx Ужас
предохранители проверял?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июн 08, 2009 18:26:01
Скорее это сгорел предохранитель
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн июн 08, 2009 20:20:13
Ужас-то ужас... Вот только - не хочу никого обижать, а простая мысль пометить провода никому в голову не приходила? Лично я что делал, когда снимал торпеду (и соответственно - все провода из "панели радиоприемника" - снимал провод - один - наклеивал на него кусок малярного скотча и авторучкой подписывал - провод подходит к такому-то контакту. При сборке смотрел на свои пометки - и собрал все с первого раза...
Короче, truxx, когда все соберешь правильно - возьми способ на заметку, подписывай все рассоединяемые провода, не пожалеешь...
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 08, 2009 20:32:40
Nik555 писал(а):Скорее это сгорел предохранитель
Это что за провод этакий надо коротнуть чтоб всё разом вылетело вместе с таблеткой(скорее из-за неё зарядки нет) :wacko: Кстати прикол в проолжении темы, когда у меня сосед чистил у себя на Волге свечи напильником (!) , обматал каждый провод витками изоленты LOL
truxx
Непрочитанное сообщение truxx » Пн июн 08, 2009 21:16:38
смотрел предохранители.. они целые тока визуально.. не проверял прибором.. а в чем могут быть причины?(
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 08, 2009 21:20:41
truxx писал(а):а в чем могут быть причины?(
чаще всего - сгоревшая дорожка в блоке предохранителей, иногда и не одна :cool:
truxx
Непрочитанное сообщение truxx » Пн июн 08, 2009 21:33:18
то есть стоит разобрать этот блок предохранителей? а если все в ней ворядке.. что еще посоветуете сделать в данной ситуации?? ( заранее благодарен всем кто пытается помочь в причине!!) :sad: (!)
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт июн 09, 2009 4:04:32
truxx
ну если у тебя жучков не стояло то дорожки не должны были погореть. Проводов много скрутил до тех пор пока всё пропала? Попробуй отсоединять их в обратной последовательности и смотри результат. А то что замкнул твои предположения или искра была? Бери тестер и проверяй предохранители и напряжение на них
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июн 09, 2009 5:47:52
truxx
Проверь сперва все предохранители тестером, можно даже не вынимая из держателей. Вернее, сперва проверяешь сам предохранитель (тестер в режиме проверки короткого замыкания) - щупы ставишь на края самого предохранителя. А потом - переставляешь щупы на те зажимы, которые держат предохранитель - бывает, пропадает контакт предохранителя с его "держалками". Если это все в норме - точно так же "прозваниваешь" все дорожки в монтажном блоке, чтобы не было разрывов.
Ну и далее по советам форумчан, проверяешь, что накрутил и куда...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 7:46:34
ВинтореZ писал(а):чтоб всё разом вылетело вместе с таблеткой(скорее из-за неё зарядки нет)
если гена г222 то зарядки может не будет если нет напряжения на обмотке возбуждения
а если 37.3701 то еще проще - если контрольная лампочка не работает то зарядки тоже не будет.truxx
ты колодки то не мог местами перепутать?
truxx
Непрочитанное сообщение truxx » Вт июн 09, 2009 8:35:40
kент
оставалось толька соединить 2 лампочки в панели это: обогрев заднего стекла, стояночный тормоз. это мои предположения что коротнуло, потому что щелчок какой то был.. я не понял что это.. а потом и перестали лампочки которые я писал выше на приборке гореть.. но почему то когда ставил и проверял сперва все работало, я имею ввиду приборная панель, все не мог разобраться только с 4-мя проводками.. и еще кстати прикуриватель почему то тоже не нагревал нить.. а лампочка что работает горела *don't Know*!
SMSha
спасибо попробую сегодня же!
нет колодки точно не перепутал.. все же изничально работало :pinch:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 8:42:36
truxx писал(а):нет колодки точно не перепутал.. все же изничально работало
Ну раз работало тогда меняй предохранители. Визуально ты можешь и не заметить то что он выгорел. Просто поменяй и сразу все видно будет.
Если не поможет то мотри уже монтажный блок
truxx
Непрочитанное сообщение truxx » Вт июн 09, 2009 8:48:44
Спасибо!! попробую.. вечером сообщу результат!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 8:55:31
truxx писал(а):Спасибо!! попробую.. вечером сообщу результат!!!
Удачи тебе ;)
truxx
Непрочитанное сообщение truxx » Вт июн 09, 2009 17:44:49
Ребята.. Все сдорово.. Предохранители поменял, простукал проводку тестером, все очуменно стало.. я оч рад.. собрал как должнобыть, и пометил каждый проводок на всякий случай на потом что бы не мучаться, и всем советую.. внатуре помогает))) заодно шаровую поменял полностью, щяс надо сход развал сделать сьездить.. всем Огромное спасибо!!!!! ;) (w00t) :cool:
