21074, 2011г., синяя
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Re: 21074, 2011г., синяя
Непрочитанное сообщение FAS » Чт апр 12, 2012 22:08:29
Приборная панель газ 31105, работа началась. Обошлась в 5014р, новая. Решил устанавливать оставив родное стекло, потому что оно съемное.
По показометрам. Точность показания бака не знаю, примерно верно. Спидометр по сравнению с бк без поправки на 2-3 км/ч выше на любой скорости, Тахометр и показание температуры показывает точно.
Начну делать рамку для родной панели облицовки и красить. Пищит на аварийных режимах, например при попытке движения на ручнике. Покзания вольтажа и давления масла на ЖКИ. При включении подсветки подсветка ЖКИ притухает (ночной режим). Тахометр ОЧЕНЬ плавный.
Часть показаний светодиодами, даже не предусмотрено что их можно менять.
На хх помыргивает аккум, нужно ставить дополнительно резистор, как это сделано у приборки 3110. Помимо индикаторов габаритов и дальнего есть еще индикатор ближнего и противотуманок.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 13, 2012 5:50:44
Красивая! :i
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт апр 13, 2012 5:55:54
:yes: :thum1:
Приборка классная. Как иномарка
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб апр 14, 2012 3:48:25
После того как рамка была покрашена и закреплена термоклеем поставил панель облицовки на панель и подогнал по положению, поскольку она скатывалась с комбинации приборов по высоте подогнал размер такими вот клинышками из того же пластика
Крепление к штаным местам перфолентой, в панели 20 саморезов (пластмасса тонкая довольно таки.
Вот так это выглядит сзади панели
По кривизне почти идеально
От лишних перемещений саму панель так же зафиксировал термоклеем в нескольких местах. Не по контуру чтобы можно было легко снять при необходимости
Поскольку из за нижних креплений стекла комбинации панель впихивалась в машину только с ноги подогнул эти места на самой машине (4 места)
С этой панелью гидрокорректор залез, с панелью 3110 был убран в сторону. Но в любом случае электрокорректор уже был заказан и сейчас в пути...
Поскольку штатно панель крепится вверху через пластик входящий в переднюю часть панели а внизу винтами панель облицовки растягивается и входит как раз по ширине. Тут таких элементов нет и панель получается слегка провисшей в центре из за чего верхняя часть гуляет вперед назад. Пока думаю как устранить.
Временно устранил вот так
Видеоролик ночной работы http://depositfiles.com/files/m437yef6f
Сегодня переделал жгуты нормально на панель, более аккуратно. Вытащенные штатные провода (5 шт) были вставлены в отдельны разъем и уведены и закреплены в сторону. Сделал неотключаемое питание на один из контактов - теперь всегда индицируется показание на жки и не сбрасывается суточный пробег, а так же подключил провод на контрольную лампу ближнего света, теперь есть отдельные индикаторы габаритов, ближнего и дальнего.
Начал потихоньку накручивать пробег. Для этого был взят вентилятор от компьютера. Черный провод на минус, красный на плюс а желтых на вход спидометра. Для более быстрого вращения крыльчатка была срезана, по показаниям спидометра 140-150 км/ч на 12В, за сегодня накрутил 404 км, до 500км. Крутить примерно до 3 ткм с копейками. Завтра думаю подключить контрольную лампу на открытие дверей.
У панели всегда горят значки - оранжевый (ABS) и красный (EBD), чтобы потушить нужно подать минус на соответствующие им контакты. Штатно лампочку резерва топлива зажигает отдельный контакт, как у 2107 так и у 3110, но в 31105 он не используется, лампочка резерва топлива зажигается самой комбинацией, когда она сочтет по датчику уровня что топлива мало. Сделано это для того чтобы лампочка резерва не мигала на кочках и прочем когда бензин плескается, однако датчики уровня топлива насколько я знаю немного отличаются по сопротивлению, поэтому на каком уровне будет зажигаться лампочка резерва не знаю, прицепил провод идущий на лампочку резерва на тушение (EBD), поезжу до срабатывания посмотрю.
Не могу найти информацию как эта комбинация разбирается, тянуть за стрелки как то не охото - сразу не снимаются, а так и сломать можно если есть какая хитрость. Зачем - часть индикаторов не задействована, нужно впаивать светодиод да и ламочку резерва бы переделал если будет работать некорректно.
Последний раз редактировалось FAS Сб апр 14, 2012 17:14:30, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 14, 2012 16:58:36
Обороты на видяшке не высоковаты? 1100 :hmmm:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб апр 14, 2012 17:19:08
Вованн писал(а):Обороты на видяшке не высоковаты? 1100 :hmmm:
Обороты показывает точно, двигател остыл, потому инжектор их задрал. На улице около +5 было. Да и там не 1100 на видео по-моему, явно меньше 1000 на хх
Это на ходу было столько видимо
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 14, 2012 17:59:52
FAS писал(а):двигател остыл, потому инжектор их задрал
а, точно, не обратил внимание :)
FAS писал(а):Да и там не 1100 на видео по-моему, явно меньше 1000
Больше 1000, и БК 1280 показывал :yes:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб апр 14, 2012 18:19:55
а, ты наверное про предыдущее видео
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 14, 2012 18:28:42
FAS
Твоё видео:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб апр 14, 2012 18:38:48
[youtube][/youtube]
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс апр 15, 2012 11:18:43
FAS
Огромный труд!!!! Красава!!!! (w00t)
Первый вариант приборки можно продать...за теже 5 тонн :whistlin: ценители найдутся!!!
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вс апр 15, 2012 13:54:09
ALVALCHER писал(а):FAS
Спасибо, старался :)
Сегодня подключил еще индикацию незакрытых дверей и накрутил спидометр до 780 км
Несколько фотографий...
Штатные провода в этом разъеме
Провод на датчик открытой двери
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вт апр 17, 2012 19:03:59
Регулярно, но не постоянно стала хрустеть 2я передача при включении, но только при переключении вниз, при переключении наверх - никаких проблем... пробег 3,3 ткм.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Чт апр 19, 2012 6:36:59
Завтра еду на установку газа
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Чт апр 19, 2012 12:46:20
Электрокорректор фар
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 19, 2012 13:54:46
FAS писал(а):Завтра еду на установку газа
зачем?
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Чт апр 19, 2012 16:13:51
зачем?
Для того, чтобы она ездила на газе.
+ Цена 92го 24,30; газа 13, расход газа на 10-20% больше
+ Увеличивается пробег без дозаправки (газ+бензин)
+ Работа двигателя тише и ровнее, на газе нет детонации
+ Не встанешь если накроется бензонасос
+ Выхлоп чище, ресурс движка больше
- Занимает место в багажнике, увеличивается вес
- Стоимость оборудования
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб апр 21, 2012 12:11:55
ЭБУ Lovato Easy Fast PLus
газовые форсунки
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Сб апр 21, 2012 15:37:24
а че заправочное в таком странном месте?
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб апр 21, 2012 16:28:50
Dean писал(а):а че заправочное в таком странном месте?
То есть странном? Это как раз стандартное место. Наружу выносят когда оно все в грязи да еще и отрывают о всякие поребрики. На белой семерке тоже в этом месте было.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс апр 22, 2012 14:21:31
Я себе прям в бампер загнал заправочный.
Если в норм качестве охото увидеть, я сделаю, а так для примерного понятие куда заправочный загнал, сойдёт.)) На скорую руку.
Я скажу в багажнике заправочный иметь, ни кайф, особено зимой в минус 30-35.
У меня сначало был заправочный снизу бампера, и я его как то загнул о бардюр, потом прям в бампер засунул, теперь ни забот, ни хлопот.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вс апр 22, 2012 21:06:22
Z-i-V писал(а):Я себе прям в бампер загнал заправочный.
На белой год не напрягало, дело вкуса
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вт апр 24, 2012 0:09:29
Вторая заправка, после первой заправки до полного. Влезло 29,3л, пробежал 270км, расход выходит около 10,9 л/100 км
Нехитрыми подсчетами получается экономия около 100р на 100км пути, то есть ГБО окупит себя примерно за 25 ткм (с учетом прогревов на бензине), у меня это около 1 года.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт апр 24, 2012 9:12:40
У меня пропан, по месту 10-12 литров на 100, а на дальняк если пру, держу везде 100 км/ч чтобы радары не засекли, и расход 9 на 100.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб апр 28, 2012 15:16:52
Отвалилась оплетка тросика от краника печки
Спаял переходник для настройки ГБО
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
