Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1,5, 1993г.в.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Добрый день! Нужна помощь... Проблема со стартером на семерке. Зажигание крутишь и только реле щелкает. Снял стартер, кинул на минус, перемкнул - крутит и втягивающее норм. В Чем дело может быть?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
У меня такое было, снятый крутит, ставишь на машину - только щелчки. Попробуй втягивающее другое. Мне пришлось его заменить не смотря на то, что оно было новым.
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Такая проблема пришел заводить машину, стартер пол оборота крутанул и встал, попробовал кривым крутануть коленвал колом стоит, собрал все маты взял бубин и начал крутить все что попадется т.е. первое под руку попался стартер открутил попробовал крутануть кривым коленвал начал проворачиваться, может быть причина в стартере? И как это вылечить ?
Или во включенной передаче в КПZooMBI писал(а):может быть причина в стартере?
- Модель авто: ваз 21053
всем здрасте!!! горит лампа индикации заряда аккумулятора, погазуешь немного прохолит это явление, втягивающие поменял, ситуация не меняется, аккума новый...
altuhov-oleg тебе в эту тему прямиком http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8368 .
- Модель авто: ВАЗ 21043
Доброго дня суток!
Прочитал всю ветку, инфу нашел разрозненную,поэтому вот моя история:
Еще в прошлом году у батька в машине началась такая хрень:крутишь ключ зажигания-ноль реакции(ни щелчков,ни гудений,ни чего).Первая моя мысль-заменить контактную группу замка зажигания,что я и сделал.Болезнь не прошла, но возникала редко.Батя лечил ее так-брал красный провод который идет на стартер и его дергал.Я проверил разъем на крыле он был вроде не окисленный.Причем неисправность гадская такая оказалась,что с прибором не подойду все нормально работает.И вот недавно напал на нее,поворачиваю ключ-звуков никаких,смотрю на вольтметр-стрелка не шелохнется,тоесть просадки нет никакой,напряжение не доходит до втяг. реле,ток не течет.Снял провод со втягивающего реле,надел обратно-все заработало.Проверил разъем на втяг. реле-вроде норм(правда все разъемы в пластике и я их не вытаскивал).Снял стартер, посмотрел контакт не втяг.реле -криминала не заметил.
Снял втяг. реле и хотел заменить,но призадумался а оно ли?
Может будут мысли какие нибудь?
Кстати реле стартера видать у меня отсутствует( машина 2004 года)
Vakushin писал(а):Кстати реле стартера видать у меня отсутствует( машина 2004 года
Если реле должно быть на крыле,то его точно нет
красный провод то ли в блок уходит то ли в салон
zzzmei,
в силовых контактах втягивающего реле, в тех пресловутых медных пятаках. А закручены гайки силовых проводов нормально были, не окислилось там? В общем, причина - в плохом электрическом контакте в этой цепи.
- ZooMBI
Снял сегодня стартер, на прямую к акамулятору крутит, подключил к машине слышны только щелчки релюшки, 3 разных релюшки подключал нечего не изменилось.
как я понимаю это реле стартера ?
- andy
то ж самое...прапор писал(а):У меня такое было, снятый крутит, шо дурной
Еле прокручивает...прапор писал(а):ставишь на машину
Может быть, что щетки пора менять?
О нем тебе кто-то писал? Оно ни при чем, будь хоть оно, хоть ни оно.ZooMBI писал(а):... это реле стартера ?
- прапор
Не, втягивающее бракованное попалось. Заменил и гудandy писал(а):то ж самое...прапор писал(а):У меня такое было, снятый крутит, шо дурной
- ZooMBI
Заменил втягивающее, теперь слышно как оно работает но стартер не крутит, либо крутит и также клинит маховик. Все маты собрал, снял положил сверху на клапанную крышку вроде крутит, поставил обратно пол оборота дал и снова клинанул
помоему сам стартер сдох
- andy
Не, оно-то рабочее, крутит еле-еле при полностью заряженном аккуме.прапор писал(а):Не, втягивающее бракованное попалось. Заменил и гуд
- ZooMBI
Проблема решилась оказалось много гадости скопилась в зубьях венца маховикаZooMBI писал(а):Такая проблема пришел заводить машину, стартер пол оборота крутанул и встал, попробовал кривым крутануть коленвал колом стоит, собрал все маты взял бубин и начал крутить все что попадется т.е. первое под руку попался стартер открутил попробовал крутануть кривым коленвал начал проворачиваться, может быть причина в стартере? И как это вылечить ?
- Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
день добрый!!!
прошу помощи........
на холодную заводится "7" сразу........когда движок прогретый или горячий после глушения сразу не заводится , только слышно втягивающее клацает и всё.....по прошествиии некоторого времени (5-15) минут..........заводится
зимой менял щётки на стартере (были расплавлены )
13joker
Для начала я бы проверил надежность зажатия силовых проводов. Плюс на стартере, +/- на аккуме, кузове. Потом втягивающее.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
13joker
начинай с замены втягивающего реле, не поможет - переходи к втулкам, возможно их клинит
спасибо за оперативность........проверю!!!!
забыл ещё.....после замены ремня генератора горит постоянно лампа зарядки аккумулятора , при увеличении оборотов горит ярче , на холостом ходу чуть светит
Я бы сразу с них началМиша писал(а):начинай с замены втягивающего реле, не поможет - переходи к втулкам, возможно их клинит
