Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт май 03, 2012 13:44:29
Thomasinho писал(а): 1. переключение передач происходит при чуть нажатой педали, момент "схватывания" при трогании на почти полностью отжатой педали
:hmmm: Начало предложения не вписывается в общую картину.
Некорректно написал...Чуть нажимаем педаль, передачи входят без проблем, а при почти полностью отпущенной до спокойного состояния педали можно тронуться
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 03, 2012 17:35:37
Диагноз:полное отсутствие свободного хода и,скорее всего,само сцепление изношено полностью.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт май 03, 2012 19:07:51
zombie177rus писал(а):Диагноз:полное отсутствие свободного хода и,скорее всего,само сцепление изношено полностью.
Прискорбно...И такое может случиться так вот внезапно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 03, 2012 20:02:10
Вся жизнь эксперимент и неожиданности...
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 03, 2012 21:26:01
Thomasinho!
А ты попробуй поиграться с величиной свободного хода, и тогда поймешь, что для изменения момента срабатывания сцепления надо совсем немного.
Я все же думаю, что на машине 2007 года все ограничится регулировкой. Во всяком случае, если ездили не дилетанты, то точно.
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Пт май 04, 2012 10:43:04
Утром сегодня поехал, и во дворе при маневрировании на первой передаче выжал педаль сцепления, а машина нефига не накатом едет :confused:
Сразу както не понравилось мне это, дальше поехал. Потом стоя в пробке тронулся и выжал опять сцепление, остановился не выключая передачу, машина вроде как стоит, но вроде как и тронуться хочет.
Из за чего это так? В какую сторону смотреть?
Шток рабочего цилиндра полностью не выходит или что?
И еще мне не нравится что сцепление схватывает уже ближе к концу рабочего хода педали, это можно както отрегулировать?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 10:49:07
spaike
жидкость не уходит из бачка?
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Пт май 04, 2012 10:50:09
Антон80 писал(а):spaike
Не, уровень нормальный. Видимой течи нигде нет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 10:54:58
предположу дефект вилки. Первое, что пришло в голову. Но это уже :(
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Пт май 04, 2012 10:57:30
Антон80 писал(а):предположу дефект вилки. Первое, что пришло в голову. Но это уже :(
Обрадовал)
А еще идеи есть?
В выходные под нее полезу, щас надо теорию изучить :hmmm:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вс май 06, 2012 8:02:46
Проблема решилась заменой диска ибо его там уже почти не было ;) Ну и заодно уж выжимной, вилка, корзина :D
Lusina
Проваливаеться педаль сцепления
Непрочитанное сообщение Lusina » Чт май 10, 2012 6:41:16
Проваливаеться педаль сцепления,и перестают включаться передачи.Потом,когда педаль ногой вверх поднимешь и выжмешь пару раз все начинает работать.Недавно потеряла пружинку на лапку сцепления,поставила другую...Может из-за нее,из-за заразы моя ласточка не едет? :hez: :hez: Или это выжимной?Посоветуйте,а?
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Чт май 10, 2012 7:53:52
До этого в другой теме писал. В общем проблема в том, что идет вибрация при работе двигателя. :cry:
Чем выше обороты, тем больше вибрация. Отдается на педаль сцепления и салон. Нажата педаль сцепления или нет значения не имеет. Заводил со снятым ремнем, та же картина. Цилиндры работают все, движок работает ровно.
До появления проблемы регулировал зазор между штоком и вилкой сцепления. До регулировки его там вообще не было. И поменял масло в коробке.
Грешу на выжимной, так как до регулировки он был зажат и его похоже постоянно гоняло. А когда отрегулировал, то его отпустило и он начал гулять, может такое быть?
Re: Проваливаеться педаль сцепления
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 10, 2012 11:24:30
Lusina писал(а):Проваливаеться педаль сцепления,и перестают включаться передачи.Потом,когда педаль ногой вверх поднимешь и выжмешь пару раз все начинает работать.Недавно потеряла пружинку на лапку сцепления,поставила другую...Может из-за нее,из-за заразы моя ласточка не едет? :hez: :hez: Или это выжимной?Посоветуйте,а?
Скорее всего замена ГЦС.
rezik111
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение rezik111 » Ср май 23, 2012 13:08:49
Всем привет такая проблема когда трогаешься на холодную с 1 передачи все норм , поехал в город постоял в пробке начал трогаться машину как затрясло и заглохла ,когда добавляешь газа и резко трогаешься еще норм ,только на горячую
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 23, 2012 18:55:46
интересное поведение сцепления сегодня наблюдал.вернее даже не поведение,а звук.короче при отпускании педали сцепы раздается звук выходящего воздуха.т.е пшшш.периодичности сего явления нет.но звук явно со стороны главного цилиндра,куда входит шток педали.имеется там на торце защитный резиновый колпачек.может от порепался и немного засасывает воздух при нажатии,а при отпускании педали выпускает :hmmm: кто что думает,ребята?на саму работу сцепления этот звучок не влияет,но как-то напрягает,уж поверьте...
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 23, 2012 19:07:25
А не шелест ли это выжимного? :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 23, 2012 19:09:11
JET писал(а):А не шелест ли это выжимного?
:no: :no: :no: отчетливый звук выходящего воздуха.короткое---пшш :slap:з.ы.жидкость на месте,уровень тоже.нет нигде подтеков ни на ГЦС ,ни на РЦС...
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 23, 2012 19:13:20
rezik111
Сцепление отмирает походу,довольно распространенное явление.
Отверстие в колпачке чуть больше диаметра толкателя,вряд ли воздух так будет качать.Там ВУТ рядом,не он ли :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 23, 2012 19:17:07
рустем писал(а):Там ВУТ рядом,не он ли
при нажатии на тормоз ничего подобного нет.только при отпускании сцепы.без какой то периодичности :hmmm: да и звук именно с района входа штока в ГЦС....
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 23, 2012 19:20:44
Ты помажь там все движущиеся соединения,оси,втулки,пружины,ну всё в общем,может и пройдет.Потому как думаю,похожий звук при трении создается.Ну или отверстие расширь в резинке.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 23, 2012 19:23:21
да там все эти штукенции помазюканы у меня от души :yes: а вот отверстие в резинке попробую расширить :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 23, 2012 19:59:13
мишаня, пробуй проделать то же самое при выключенном двигателе на стоящей машине.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 24, 2012 5:36:39
гость писал(а):пробуй проделать то же самое при выключенном двигателе на стоящей машине.
пробывал.то же самое :) так шо у меня ПНЕВМОгидропривод сцепления (w00t) о как LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 24, 2012 7:17:04
мишаня, поробуй еще на педаль тормоза понажимать, чтобы давление в ВУТ сравнялось (педаль тормоза жесткой стала), а потом уже пробую свою любимую педаль сцепления. Ну это к тому, что ВУТ здесь упоминали и чтобы его влияние максимально исклбчить (можно его и снять, конечно LOL ). Как говорится, "А шо делать?" :D :beer2:
Вернуться в «Трансмиссия»
