Некорректно написал...Чуть нажимаем педаль, передачи входят без проблем, а при почти полностью отпущенной до спокойного состояния педали можно тронутьсягость писал(а):Thomasinho писал(а): 1. переключение передач происходит при чуть нажатой педали, момент "схватывания" при трогании на почти полностью отжатой педалиНачало предложения не вписывается в общую картину.
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Re: все о сцеплении...
Диагноз:полное отсутствие свободного хода и,скорее всего,само сцепление изношено полностью.
Thomasinho
Прискорбно...И такое может случиться так вот внезапно?zombie177rus писал(а):Диагноз:полное отсутствие свободного хода и,скорее всего,само сцепление изношено полностью.
Thomasinho!Thomasinho писал(а):Прискорбно...И такое может случиться так вот внезапно?zombie177rus писал(а):Диагноз:полное отсутствие свободного хода и,скорее всего,само сцепление изношено полностью.
А ты попробуй поиграться с величиной свободного хода, и тогда поймешь, что для изменения момента срабатывания сцепления надо совсем немного.
Я все же думаю, что на машине 2007 года все ограничится регулировкой. Во всяком случае, если ездили не дилетанты, то точно.
- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Утром сегодня поехал, и во дворе при маневрировании на первой передаче выжал педаль сцепления, а машина нефига не накатом едет
Сразу както не понравилось мне это, дальше поехал. Потом стоя в пробке тронулся и выжал опять сцепление, остановился не выключая передачу, машина вроде как стоит, но вроде как и тронуться хочет.
Из за чего это так? В какую сторону смотреть?
Шток рабочего цилиндра полностью не выходит или что?
И еще мне не нравится что сцепление схватывает уже ближе к концу рабочего хода педали, это можно както отрегулировать?
- spaike
Не, уровень нормальный. Видимой течи нигде нетАнтон80 писал(а):spaike
жидкость не уходит из бачка?
- spaike
Обрадовал)Антон80 писал(а):предположу дефект вилки. Первое, что пришло в голову. Но это уже :(
А еще идеи есть?
В выходные под нее полезу, щас надо теорию изучить
Thomasinho
Проблема решилась заменой диска ибо его там уже почти не было
Ну и заодно уж выжимной, вилка, корзина
- Lusina
Проваливаеться педаль сцепления
Проваливаеться педаль сцепления,и перестают включаться передачи.Потом,когда педаль ногой вверх поднимешь и выжмешь пару раз все начинает работать.Недавно потеряла пружинку на лапку сцепления,поставила другую...Может из-за нее,из-за заразы моя ласточка не едет?
Или это выжимной?Посоветуйте,а?
- spaike
До этого в другой теме писал. В общем проблема в том, что идет вибрация при работе двигателя.
Чем выше обороты, тем больше вибрация. Отдается на педаль сцепления и салон. Нажата педаль сцепления или нет значения не имеет. Заводил со снятым ремнем, та же картина. Цилиндры работают все, движок работает ровно.
До появления проблемы регулировал зазор между штоком и вилкой сцепления. До регулировки его там вообще не было. И поменял масло в коробке.
Грешу на выжимной, так как до регулировки он был зажат и его похоже постоянно гоняло. А когда отрегулировал, то его отпустило и он начал гулять, может такое быть?
Re: Проваливаеться педаль сцепления
Скорее всего замена ГЦС.Lusina писал(а):Проваливаеться педаль сцепления,и перестают включаться передачи.Потом,когда педаль ногой вверх поднимешь и выжмешь пару раз все начинает работать.Недавно потеряла пружинку на лапку сцепления,поставила другую...Может из-за нее,из-за заразы моя ласточка не едет?![]()
rezik111
- Модель авто: ваз 21074
Всем привет такая проблема когда трогаешься на холодную с 1 передачи все норм , поехал в город постоял в пробке начал трогаться машину как затрясло и заглохла ,когда добавляешь газа и резко трогаешься еще норм ,только на горячую
интересное поведение сцепления сегодня наблюдал.вернее даже не поведение,а звук.короче при отпускании педали сцепы раздается звук выходящего воздуха.т.е пшшш.периодичности сего явления нет.но звук явно со стороны главного цилиндра,куда входит шток педали.имеется там на торце защитный резиновый колпачек.может от порепался и немного засасывает воздух при нажатии,а при отпускании педали выпускает
кто что думает,ребята?на саму работу сцепления этот звучок не влияет,но как-то напрягает,уж поверьте...
JET писал(а):А не шелест ли это выжимного?
rezik111
Сцепление отмирает походу,довольно распространенное явление.
Отверстие в колпачке чуть больше диаметра толкателя,вряд ли воздух так будет качать.Там ВУТ рядом,не он ли
при нажатии на тормоз ничего подобного нет.только при отпускании сцепы.без какой то периодичностирустем писал(а):Там ВУТ рядом,не он ли
Ты помажь там все движущиеся соединения,оси,втулки,пружины,ну всё в общем,может и пройдет.Потому как думаю,похожий звук при трении создается.Ну или отверстие расширь в резинке.
да там все эти штукенции помазюканы у меня от души
а вот отверстие в резинке попробую расширить
мишаня, пробуй проделать то же самое при выключенном двигателе на стоящей машине.
пробывал.то же самоегость писал(а):пробуй проделать то же самое при выключенном двигателе на стоящей машине.
мишаня, поробуй еще на педаль тормоза понажимать, чтобы давление в ВУТ сравнялось (педаль тормоза жесткой стала), а потом уже пробую свою любимую педаль сцепления. Ну это к тому, что ВУТ здесь упоминали и чтобы его влияние максимально исклбчить (можно его и снять, конечномишаня писал(а):пробывал.то же самоегость писал(а):пробуй проделать то же самое при выключенном двигателе на стоящей машине.так шо у меня ПНЕВМОгидропривод сцепления
о как
