Редуктор заднего моста
Bagroff
- Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Re: Редуктор завыл!!!
Народ, кто юзал главную пару 4.1 ( то есть 3 редуктор ) .А то шаховский (3.9) смущает.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт апр 05, 2012 22:50:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
я юзаю,Пашкенций писал(а):кто юзазл главную пару 4.1
очень нравится, золотая середина, и тяга есть и скорость, особенно если двигатель крутить, а я это дело люблю
максималка 140-150км/ч (150 если удастся на четвертой до 5700 раскрутить)
- Модель авто: BOGDAN 21104
У меня раньше стоял, норм редуктор.Пашкенций писал(а):кто юзазл главную пару 4.1 ( тоесть 3 редуктор )
Пашкенций
Как раз таки 06 (3.9) "длинный", а 01 (4.3) "короткий", 03 (4.1) "серединка".Пашкенций писал(а):та короткий слишком а у меня прицеп .А копеешный длинноват .
Чем больше передаточное число, тем "короче" передача.
ну если прицеп то копеечный и нужен,Пашкенций писал(а):а у меня прицеп
В 2104 тоже копеечный ставят - короткий (4,3)
Пашкенций
Re: Редуктор заднего моста
да дело не в редукторе а в том что летом будет ставится двиган либа 03 либо 06 .Ну а уж если повизеёт 1.7 нива так что я думаю о главной паре 4.1 как золотой серидине .
lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Нужен совет! При движении по трассе со скоростью около 65( по спидометру) сзади начинает слышится шум.Может ли так шуметь зимняя шипованная резина amtel nordmaster, если едешь по открытому асфальту. до этого предела вроде ничего , да и может повлиять небольшая сквозная дырка на пассажирском сидении, на уровень шума.
Запросто.lafen писал(а):.Может ли так шуметь зимняя шипованная резина amtel nordmaster, если едешь по открытому асфальту
Плюсом к первому. Заклей её горячим битумом с куском жести.lafen писал(а):да и может повлиять небольшая сквозная дырка на пассажирском сидении, на уровень шума.
lafen
А если заклеить куском жести только с применением автопластилина,вроде тоже написано что он шумопоглащающим эффектом обладает!
lafen
возвращаясь к имеющемуся шуму(гулу) в районе заднего моста. Сегодня заглянул под днище увидел что оба фланца (и кардана и редуктора) в масляном налете не сильном но все таки по цвету отличается сам редуктор и его фланец. Это нормально или все так потек сальник?
lafen
lafen,
скорее всего - это просто отпотевание, а не течь. Т.е. вполне допустимо, нормально и т.п..
очень шумная резина, сам на прошлой неделе сменил наконец её на летнюю и тишина наступила, правда до следующей зимыlafen писал(а):Может ли так шуметь зимняя шипованная резина amtel nordmaster,
Kovalsky
- Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
А из-за чего может течь сальник хвостовика? При покупке машины увидел что сальник подтекает. Поставил новый сальник и заодно заменил обе крестовины и подвесное. Поездив совсем немного увидел, что сальник снова потек.
Я так понимаю, что небольшой люфт крестовины на это не мог повлиять?
Kovalsky Износ рабочей поверхности хвостовика под сальник. Попробуй недозабить сальник на 0,5...1,0 мм, то есть чтобы его рабочая кромка работала по неизношенной поверхности. Иногда помогает. Если и это не поможет - укорачивай пружину сальника, хотя сам я этого никогда не делал.
Kovalsky
Сегодня снова поменял сальник. Такое ощущение, что предыдущий был немножечко недозабит.
Ну и пожалуй приложу картинки.
Судя по третьей фотке, я бы так не сказал. Ну, удачи в остановке кровотечения.Kovalsky писал(а): Такое ощущение, что предыдущий был немножечко недозабит.
akrobat68
доброго времени суток. у меня проблема, бльшой люфт в редукторе (около 1/4), мост не гудит не свистит не воет (кроме стука при троганьи с места и переключении с первой на вторую) . сразу отпишусь это не коробка и не крестовины. вопрос такой можно ли отрегулировать зазор между планетаркой и хвостовой шестерней без новых подшипников, и ремкомплектов. пробег машины не известен сальник редуктора подтикает но это не критично, в мосту свежее масло всегда. может кто делал отпишитесь пожалуйста.
