Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 854 раза
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 07, 2012 4:25:20
алекс007 писал(а):после перегазовки обороты либо падают по самые помидоры либо подпрыгивают но не всегда либо остаютса на прежнем месте ! заметил что когда в горку на 2 скорости подымаюсь после этого почти всегда падают на 200-300 ! но машина неглохнет ! и есчо в горку длинную недавно подымалься на 80 км в час и придавил педаль машина стала дёргатса и как будто не хвататет мощи попытался придавить дальше машина просто тупо снижает скорость и всё !!!! :hez:
про сброс оборотов после нагрузки: точно опытным путем установил оду из причин этого - малая подача доп. воздуха ввиде картерных газов, пошукай об этих проблемах на приорах и калинах, на карбе тоже самое - при перегазовке если забит штуцер подсоса картерных газов то обороты как правило сразу падают ниже положенных ввиду поступления излишне богатой смеси (обороты высокие - сосет нехило, а воздуха то нет!).
себе определил в шланг подсоса картерных газов жиклер с проливкой №103 (напомню на солексе стоит жиклер диаметром 1,5мм).
как то так.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 10, 2012 12:30:59
карбюратор: ОЗОН 2107****** - 20
проблема: провалы при разгоне, едешь как на лошади, :crazy: :slap: только после открытия второй камеры, появляется хоть какая то динамика, что делать? куда копать?
P.S. Привод второй камеры механический, все фильтры поменяны, на б/насос установлен ремкомплект т.к. была порвана диафрагма. :whistlin:
и еще забыл, после простоя, холодный/горячий двигатель заводится долго :eptel:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт май 10, 2012 12:49:56
как то так.
у меня шланг выведен вниз . а на кастрюле закрыл дырку . это что получаетса что если бы шланг был на месте то обороты не падали бы !? когда мыли карб есть чуток под кастрюлей легкие капли с картера ! а если я обратно поставлю чем мне это грозит !!? ведь не хочетса же чтоб в карб это летело !! :hmmm:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт май 10, 2012 13:02:19
вот ещё мнение на одном форуме про это !!!!
что скажете !?
Куланд правильно написал- на прогретом моторе при вытянутом до конца подсосе смесь обогащается и обороты падают несмотря на то, что дроссель приоткрывается. Расти они будут только до тех пор, пока воздушная заслонка не закроет поток воздуха необходимый для ХХ и пусковое не заработает на всю катушку, а после двигатель скажет "быг-быг-быг", его начнет потряхивать и обороты ощутимо просядут.
Куланд, вставь этот шланг туда где он должен стоять и не езди больше к этому карбюраторщику. Когда ВАЗовский мотор умрет настолько чтоб разом засрать карбюратор- ты на нем просто ездить не сможешь куда бы ни был выведен сапун. Я встречал рационализационную идею по сапуну даже на новых переднеприводных ВАЗах. Все объяснялось сказками о бесконечных засорениях карба (это Солекса-то на новом моторе?!), неустойчивой работе двигателя и пр. На деле это элементарная техническая безграмотность и инертность мышления слесарей из ПТУ.
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 10, 2012 13:44:58
Миша писал(а):проблема: провалы при разгоне, едешь как на лошади
ГДС первой камеры, УН - все выкручиваем и дуем, где то засрано
алекс007 писал(а):если бы шланг был на месте то обороты не падали бы !?
знаю только то что при сбросе с больших оборотов мотору нужна порция воздуха идущая помимо ДЗ. так получается тебе надо больше приоткрывать ДЗ первой камеры чтобы нормализовать ХХ, тем самым больше задействовать переходную систему (обогатить). я б тебе рекомендовал вернуть все на место и проверить поведение мотора и не воспринимать мой ответ как точный, а лишь наиболее вероятную версию.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 10, 2012 15:38:20
Миша писал(а):проблема: провалы при разгоне, едешь как на лошади, только после открытия второй камеры, появляется хоть какая то динамика, что делать? куда копать
Правильно коллега написал - прочистить воздушные и топливные жиклёры первой камеры, уск.насос- исправность/чистота, уровень топлива и его стабильность в ПК, ну и герметичность клапанов б/насоса, коли такой тугой завод после стоянки. Да, и вылет штока б/насоса проверить нужно! Про зажигу и я не говорю.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 16:09:09
алекс007 писал(а):вот ещё мнение на одном форуме про это !!!!
что скажете !?
Скажу, что Куланд написал фигню. Мы тут это обсуждали, и я даже эксперимент со своей машиной проводил специально по этому поводу.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 10, 2012 17:57:01
что скажете !?
я проводил тесты на двух карбах своей машины.
1. На ОЗОНе обороты не падают при полностью вытянутом подсосе на горячем моторе.
2. На СОЛЕКСе обороты падают через несколько секунд (~10-20 сек.)
Оба карба чистые исправные, пусковые зазоры соответствуют табличным от ДААЗ.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 23:08:26
D.I.M.A.R.,
ну, у меня Озон.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт май 10, 2012 23:26:34
Хочу поинтересоваться в чем преимущество у карбюратора Озон(Дааз) 2107 перед тем же Дааз 2105 ? И будет ли он у меня стабильно работать объем 1,6 , а также можно будет заменить электронный жиклер холостого хода на обычный ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 23:31:10
ZooMBI писал(а):Хочу поинтересоваться в чем преимущество у карбюратора Озон(Дааз) 2107 перед тем же Дааз 2105 ? ...
ZooMBI!
Да ни в чем, просто предназначены для двигателей разного рабочего объема.
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс май 13, 2012 20:38:27
что скажете !?
асегодня открыл дырку на кострюле когда мыл сверху и забыл колпачёк одеть обратно ! я могу сказать что обороты чуток стали выше или мне так показалось . хрен его знает ! а дырку обязательно надо закрывать ? я понимаю чтоб грязь не сосал
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 13, 2012 20:45:35
алекс007 писал(а):а сегодня открыл дырку на кастрюле когда мыл сверху и забыл колпачок одеть обратно
Какую дырку? Что за колпачок?
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн май 14, 2012 6:49:17
Походу на воздушном фильтре, у него шланг энертных газов не подключен, а в дырке колпачок. :psih:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 14, 2012 8:26:46
Z-i-V писал(а):у него шланг энертных газов не подключен
КАКИХ ГАЗОВ?
Z-i-V писал(а):энертных
:confused: :slap:
:wacko:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D ... D0%B7&lr=2
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 14, 2012 16:00:28
идеальных газов)))
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн май 14, 2012 16:03:14
Лишь бы придраться! :devil:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 14, 2012 18:57:38
газы эти - картерные :google:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн май 14, 2012 19:09:11
:look: ну вроде картерные ! так что может быть ? зачем закрывать её ? :cool:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 14, 2012 19:14:06
алекс007 писал(а):зачем закрывать её ?
алекс007 писал(а):я понимаю чтоб грязь не сосал
сам же ответил.
На исправном моторе стоит шланг из сапуна в кастрюлю, и картерные газы принудительно отсасываются за счет разряжения и догорают в горшках.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт май 15, 2012 15:48:07
сам же ответил.
плюс эмульсия и тому подобная жидкая субстанция туда же выходит - в общем подсоединять надо
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт май 15, 2012 19:49:52
серго писал(а):подсоединять надо
Не стоит! У Деда на ниве я её в пол опустил и теперь Дед радуется, что больше всякой фигни в карб не летит, из-за которой он не раз вставал! :crazy:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 15, 2012 20:16:40
у себя ничего в карбе (никакой "фигни") никогда не видел. (за 3 года)
Z-i-V писал(а):Не стоит!
смотря в каком состоянии мотор.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 16, 2012 4:25:16
я шторочку из пластика делал перед отверстием в кастрюле на древней шохе и пофиг было на масло.
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср май 16, 2012 5:07:52
У меня в этой кастрюле обнаружилась грязь, прилично так, и в последнее время начали плавать обороты. Утром седня не завелась, завожу подсос на всю + педаль газа жму, троит ужасно, дым какой-то, и обороты более 1000 не подымаются.
Хотел узнать данная грязь говорит о плохом состоянии двига? С год назад была кака но не так.
Может ли эта грязь так повлиять?
