Мелкие ДТП, вмятины , царапины, пара элементов, что делать?
Re: Мелкие ДТП, вмятины , царапины, пара элементов, что дела
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт дек 16, 2011 6:37:28
Помыл машину блин((( После мойки решил проехаться по району немного и вот результат - на повороте занесло, не справился с управлением и на скорости ~20 км/ч вписался в столб. В итоге помят капот, передок, разбита фара и бампер.
На фото под катом видно также повреждение крыла, оно не в счет.
Денег особо пока нет. Выправлять капот, вставлять новую фару и ездить? Сколько это будет стоить примерно?
Изображение Изображение Изображение
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт дек 16, 2011 12:37:59
Съездил к кулибиным. При ближайшем рассмотрении оказалось, что повело еще и поперечину передка. В общем новый капот с покраской, выправление и покарска передка и фартука = 12к. Как по вашему, нормальная цена для Екатеринбурга?
PS за рихтовку железа без покраски + новый капот с грунтовкой просят 7к.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс дек 18, 2011 15:00:49
Я подумал, может что то будет проще поменять? Например поперечину передка и усилитель. Или с полной покраской новое дороже выйдет?
Телевизор уже подороже идет, в районе тыщи. Его менять или рихтовать?
А как насчет крыла? Дешевле будет выправить (со стороны моторного отсека повело + старое наружное повреждение) или поставить новое с покраской?
Ну капот однозначно под замену.
PS лонжероны целые.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 15:54:09
там править и шпаклевать обязательно,красить в цвет с баллончика ни как не получится только подбор, сам если делать будеш то дня за 2 сделаеш, главное вывести в конце идеально иначе при покраске даже мельчайшая раковина или риска выявится и ни чем её не убереш, для этого проявку используют
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс дек 18, 2011 16:15:00
Самому к сожалению некогда - сессия, да и негде. Из знакомых тоже некого попросить. Поэтому решил делать в сервисе. Отсюда вопрос: крыло, поперечину передка и усилитель править или новые ставить? Что дешевле?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 16:24:34
mvk843 писал(а):Самому к сожалению некогда - сессия, да и негде. Из знакомых тоже некого попросить. Поэтому решил делать в сервисе. Отсюда вопрос: крыло, поперечину передка и усилитель править или новые ставить? Что дешевле?
крыло новое поставить конечно ж лучше, но если качественное, но соответственно и дороже все если аккуратненько делать будут, а так поправить и замазать (при условии если хороший теплый и сухой автосервис) дешевле в разы будет
а то купиш кооперативное крыло, мало того что оно подходить не будет (везде болгаркой подпиливать придется) , да и шпаклевать все равно для ровности крыла надо будет, но это при условии что до этого тебе ничего не меняли
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс дек 25, 2011 13:18:50
Короче загнал в сервис. Вместе с новым капотом и фарой получается 11к. Это без покраски, только выправить передок и крыло и загрунтовать.
Заберу, выложу фотки что получилось.
Simon
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Simon » Вс дек 25, 2011 15:04:13
mvk843 писал(а):Короче загнал в сервис. Вместе с новым капотом и фарой получается 11к. Это без покраски, только выправить передок и крыло и загрунтовать.
Раньше бы увидел твоё сообщение,дал бы номерок,возможно там дешевле...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 15, 2012 17:18:42
Не нашел куда больше написать, поэтому напишу сюда. У меня машина перекрашена до уровня стекол дверей. Качество покраски можно увидеть на фото снизу (вид до аварии, сейчас все отрихтовано, заварено, загрунтовано черной грунтовкой, заменена фара и бампер).
Вопрос. Собираюсь частично (в месте грунтовки) красить капот, левое переднее крыло, юбку, также по мелочи подкрасить левую переднюю дверь, заднюю левую дверь и заднее крыло. Еще хотелось бы избавиться от рыжиков. У меня появились сомнения в том, что новая краска хорошо ляжет на существующий слой краски. Слышал, что акрил на неакрил покрасишь и старая краска вспучится. Как лучше поступить с покраской? Красить будем скорее всего из баллончиков.
PS Как сделаю, выложу фотки что получилось ;)
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пн апр 16, 2012 21:09:10
если будешь красить из баллончиков то не замарачуйся крась , покраска из аэрозолей это временное гавно ( простите за мой французский) Сколько раз писалось и говорилось, аэрозоли это ремонтная подкраска временная , но после баллончиков делать это ад грунт рвет и т.д , если будешь после баллончиков кому то из нормальных мастеров давать перекрашивать не забудь предупредить , а то потом икаться будет долго и нудно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 16, 2012 21:40:07
mvk843 писал(а):Не нашел куда больше написать, поэтому напишу сюда. У меня машина перекрашена до уровня стекол дверей. Качество покраски можно увидеть на фото снизу (вид до аварии, сейчас все отрихтовано, заварено, загрунтовано черной грунтовкой, заменена фара и бампер).
Ни в коем случае никаких баллончиков!!! (!) (!) (!)
Красить только в сервисе, краску пускай подбирает мастер сам. Если неправильно подберет, будет перекрашивать. :) Если краску купишь ты, он лишь разведет руками ;)
Плюс обязательная полировка после покраски. Это если ты хочешь качество, хотя бы близкое к заводскому. :yes:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт апр 17, 2012 4:04:00
Тогда наверно выправим, а красить буду в сервисе. А есть смысл частично красить элементы хорошо, с грунтовкой итд? У меня то неважнецки прекрашено - судя по всему, краска на голый металл.
Полностью красить элементы будет очень дорого.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вт апр 17, 2012 9:42:57
если много деталей красить то дешевле полностью, по детально выйдет дороже.
dak1989 писал(а):Плюс обязательная полировка после покраски
сам придумал или кто то из мастеров подсказал?
если красить в нормальных условиях и конечно же не левой ногой , то полировка не обязательна, полировкой убирают дефекты возникшие в процессе покраски.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт апр 17, 2012 9:46:47
Ладно, спасибо всем за мнения, буду решать что делать после того как железо выправлю. Но однозначно не из баллончиков буду красить, теперь я знаю)
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вт апр 17, 2012 19:32:25
попробуй сам подготовит под покраску, рыжики вычистить , места подшпатлевать и найти маляра который все это загрунтует сам перетрешь и маляр покрасит , дешевле только покрасить самому.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт апр 26, 2012 17:08:05
Решил все таки красить из баллончиков. В сервисе дорого, поэтому от этого варианта отказался. Постараюсь обеспечить все необходимые условия и соблюдать технологию. Красить мне, скорее всего, будет помогать знакомый, который кое что в этом понимает. Думаю, получится неплохо (сам видел результаты покраски из баллончиков - понравилось; хозяева говорят проблем никаких, если все по уму делать).
Дайте ссылку на хорошую статью по подготовке к покраске и покраске или распишите подробно весь процесс, если не сложно. Особенно интересует, что в каком порядке делать, сколько что сохнет и т.д.
Материалы уже купил: краска Mobihel снежно-белая (202), грунтовка Mobihel серая, шпаклевка Novol универсальная двухкомпонентная, обезжириватель, шкурка и т.д по мелочи. Вроде ничего не забыл.
PS Если есть цветная царапина ЛКП, что делать? Обдирать до металла, по новой грунтовать и красить? Или можно меньшей кровью обойтись?
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 98 раз
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Пт апр 27, 2012 9:44:29
:sorry: :offtopic: Бан готов принять... Подскажите примерную стоимость восстановительных работ.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 27, 2012 10:21:13
Sky22ru писал(а):Подскажите примерную стоимость восстановительных работ.
Откуда мы можем знать барнаульские цены на рихтовку-покраску? Езжай в сервис и проконсультируйся. Все так делают. Преимущества способа - сразу вычисляешь исполнителя, который делает дешевле других, быстрее других, сразу узнаёшь про очередь, запись и т.д.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 27, 2012 16:48:28
цена вопроса - кило шпаклевки и два баллона краски
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пт апр 27, 2012 19:22:38
дешевая рыбка - аналогичная и юшка .
по поводу цен даже у вас в Барнауле цены будут разные так как каждый мастер работает разными материалами , кто делает качественно и дорогими материалами соответственно не сможет работать по ценам шаромыжников работающих самым дешевым и гавеным материалом , соответственно цена и качество будет на уровне колхозного механика дяди Пети .
Покраска и подготовка это технология придуманная для того чтобы ее соблюдали , если шпатлевка сохнет 20-30 минут и грунт 3-6 часов и краска 14-24 часа то быстро это только развод, налепят по глянцу покрасят сдерут нную сумму денег и выпроводят, и через пару месяцев будешь искать новых мастеров. проверено годами :boss: , лучше найти один раз не дешевое но и не космическое СТО со средними ценами у которых есть репутация и положительные отзывы клиентов .
Glebansky
Модель авто: 2107 stok
Непрочитанное сообщение Glebansky » Ср май 02, 2012 20:56:12
Здравтсвуйте.
Относительно мелкое ДТП, главное без пострадавших. Первое, хотелось бы чтобы было последним.
По повреждениям: Правое заднее крыло, панель с фонарями и гос. номером(как она называется не знаю), юбка и бампер.
Багажник вроде цел, даже не повело его. Подскажите примерную стоимость исправительных работ в СПб. Что делать с крылом, оно пострадало больше всех, рихтовать или заменить. Машину предположительно прийдется продавать :sad:
Последний раз редактировалось Glebansky Чт май 03, 2012 15:50:01, всего редактировалось 2 раза.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Ср май 02, 2012 21:17:35
Glebansky писал(а):По повреждениям: Правое заднее крыло, панель с фонарями и гос. номером(как она называется не знаю), юбка и бампер.
это называется задняя панель она идет цельной одной деталью , в вашем случае , чтобы не лепить много шпатлевки можно заменить заднее крыло задняя панель вытянется.но если на продажу можно попробовать выдавить и налепить шпатли.
Glebansky
Непрочитанное сообщение Glebansky » Ср май 02, 2012 21:31:38
Я думал на продажу меньше шпатли => лучше, реально ли крылу придать близкую к идеалу геометрию, без ведра шпатли? новое крыло конечно тоже не утаишь, а красить и так и так прийдется. Краска осталась на бампере волвехи, как будто серебрянка отвалилась(
Интересно, сколько бы по ОСАГО насчитали компенсацию мне, если бы я был жертвой?) Ну и во сколько обойдется востановление в реалиях Питера так же актуально.
Glebansky
Непрочитанное сообщение Glebansky » Чт май 03, 2012 15:32:47
Сдал агрегат. Что крыло вытянется, гарантировать мастер не взялся, будут пробовать. Если пойдет = 6000р за рихтовку задней панели с крылом. +3000р х 2 за покраску 2х элементов. Краска ~1500-2000р. сюда же надо будет приплюсовать новый фонарь и накладку хромированную на бампер.
Если дело не пойдет с вытяжкой, то замена крыла будет не далека от суммы рихтовки. Только сварка я так понимаю, будет отличатся от заводской, что может привлечь внимание. как осбственно и шпатлевка на рихтованном крыле :hez:
Сколько будут тянуть, хз. Окраска 2 дня минимум. Скорее всего на праздники я пешеход :weep:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт май 15, 2012 15:31:47
Я тут собрался на выходных косяки по кузову начать исправлять. Что делать с подобными не очень глубокими царапинами (см. фото, извиняюсь за качество)? Как лучше обработать, чтобы как можно меньше площадь ремонта была?
Вернуться в «Кузов»
