инжектор
Благодарил (а): 283 раза
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 23, 2012 13:49:27
вот жеж шо иноведра с людьми делают :slap: скучно им видите ли LOL может есть смысл на "старушку" свою обратно пересесть.явно скучно не будет :Dмне вот на инже совсем не скучно,а даже приятно :rolleyes: нихрена и никуда в двигло и его системы не лазю и очень даже приятственно себя чуствую :xa:
Благодарил (а): 1513 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 23, 2012 13:55:45
Оффтопик: да тут тоже есть, чем заняться. Но по желанию, а не по необходимости
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 23, 2012 15:20:12
Антон
я думаю, если снимешь лямбду, то
1. оставишь на воздухе: будет богаче
2. герметично упакуешь - будет беднее
Благодарил (а): 2698 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 23, 2012 15:25:01
Антон80 писал(а):если на работающем моторе сдернуть разъем с какого либо датчика, ничего критического на случится?
Ничего. Всё продумано на дурака.
Например, при выходе из строя (отключении) ДПДЗ (или его цепей ) его функцию берёт на себя ДМРВ.
При кончине(отключении) ДМРВ его функцию берёт на себя ДПДЗ.
При кончине(отключении) ДК1/ДК2 ЭБУ просто зажгёт чек.
То же и с ДС.
Если крякает ДТОЖ ЭБУ просто врубит карлсон на постоянку при включенном зажигании.
Всё записали? :D
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 23, 2012 15:29:14
Буйный писал(а):Всё записали? :D
Оффтопик: А при выходе из строя водителя там ничего не предусмотрено? :D
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 23, 2012 15:30:59
:yes: можно помммедленнее...я зззаписываю....---кто это?----наверное пресса(С)
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 22, 2012 14:52:18
Путем научного тыка и умозаключений было выявлено, что при снятии разъёма с датчика на резиновой трубе между фильтром и ДЗ, горячая машина едет намного лучше. Чек, естественно, загорелся, но не сразу, после пары минут езды. Это датчик температуры воздуха? :hmmm: Влияет на состав смеси? :hmmm:
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 22, 2012 15:26:53
Антон80 Антон, это один из самых главных датчиков , которые непосредственно влияют на состав смеси - это ДМРВ. Если у тебя всё так как ты опИсываешь, то нужно к диагносту. АЦП мерить и т.д.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 22, 2012 15:29:34
Антон80 писал(а):Путем научного тыка и умозаключений было выявлено, что при снятии разъёма с датчика на резиновой трубе между фильтром и ДЗ, горячая машина едет намного лучше. Чек, естественно, загорелся, но не сразу, после пары минут езды. Это датчик температуры воздуха? :hmmm: Влияет на состав смеси? :hmmm:
Буйный прав :) Ездить можно, но расход будет намного больше, так как мозги не знают точно количество воздуха и дают бензина также приблизительно :)
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 22, 2012 15:33:43
спорт-режим :)
надо его га тумблер вывести :))))
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Пт июн 22, 2012 16:15:40
Антон80 писал(а):спорт-режим надо его га тумблер вывести )))
:yes: как на тачках с автоматом кнопка экономного режима ))) Надо проверить как у меня без ДМРВ гоняет...
Кстати общий вопрос: Наблюдается отсутствие тяги на низах и может появиться резко при оборотах где-то более 2.5 тыс.. Не то чтобы сразу в сиденье вдавливает но ощутимо по мере нарастания оборотов нарастает тяга. Че за ботва? компрессию померить? Двиг работает ровно... не дергает... На оборотах ваше 3.5 - 4 тыс как торпеда несется...
ЗЫ Грёбаный инжектор всё испортил... Я кстати гневное письмо со всеми траблами написал в автоваз. До сих пор ответ не прислали. Хотя до этого несколько писем отправлял (2 точно) так отвечали... а тут видать обиделись... мордой их ткнул в баги тачки, как кота в остатки жизнедеятельности!
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 22, 2012 16:52:27
SerPezZ писал(а):отсутствие тяги на низах
пропало при отключенном датчике :rolleyes:
А с датчиком- то есть, то нет. Менять пора, что ли?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 22, 2012 17:44:45
Начать с регулировки клапанов.Пробег?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 22, 2012 19:49:27
авто на аватарке. Пробег 133000. Стоят ГКК.
Не ВАЗ, но суть то та же.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 22, 2012 20:01:13
Что с давлением топлива?Обратка есть?Состояние ката?Манометр на бензин в салон и кататься...
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 23, 2012 9:12:53
озадачил...
Сеточку на насосе на днях поменял, было две трубки. Обратка? Фильтру тонкой очистки тысяч пять. Давление сам не померяю...
Последнее время заливаю какой-то забугорный самый дорогой 95, написано с моющими присадками. Может зря? Или это развод?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 23, 2012 11:20:51
Лил я себе это новомодное топливо.По мне -развод.Авто не ехал.Смени заправку.Посмотришь...
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 16, 2012 18:39:38
Еще вопросик дилетантский. При включении зажигания слышно работу насоса. Накачал и выключился. Выключил зажигание секунд на 10, включаю- опять качает. Куда давление делось? Форсунки "дырявые"? Или это нормально?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 16, 2012 19:20:09
Что значит куда делось давление?Ты его измерял?Алгоритм такой:на 4-й раз вкл зажигания без прокрутки б/насос уже не включится.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 16, 2012 19:24:35
То есть нормально, что я описал? Попробую 4 раза. Я думал, что если давление есть- то он не включится. Я ж писал- дилетант :slap: , почему и спрашиваю.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 16, 2012 20:39:42
:yes: Там нет выключения по давлению.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 17, 2012 4:16:45
zombie177rus писал(а):на 4-й раз вкл зажигания без прокрутки б/насос уже не включится.
Я тоже так думал раньше, пока не попробовал на своей (М73)- после 15-го раза плюнул, ЭБН отрабатывал каждый раз.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 17, 2012 9:37:57
Антон80 писал(а): ... Попробую 4 раза. ...
Ну как попробовал или нет? :D
В общем попробовал на новенькой машине: включается, собака, каждый раз. Ограничился четырьмя попытками, результат Буйного решил не превосходить, помня, чем оно у него закончилось и сколько сил и терпения отняло. :)
Rush
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июл 17, 2012 11:07:39
а если нажать газульку и пытаться завести, то не заведется ))) (Хотя можно конечно раза 4-15 попробовать :D )
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 17, 2012 11:57:11
Rush писал(а):а если нажать газульку и пытаться завести, то не заведется ))) (Хотя можно конечно раза 4-15 попробовать :D )
Ага, при газульке в пол должна получиться фича типа продувки, вроде как, но надо пробовать, и именно столько раз :D
Вернуться в «Инжектор»
