Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Ср май 23, 2012 21:42:12
X-TAZ писал(а):JET писал(а):может цилиндр тилипаться...
задний если плохо закрутить к корпусу пыльника, то разве не будет он двигаться туды сюды при нажатии... будет.
Ты свои слова мне не приписывай, а цитируй правильно
гость » Ср май 23, 2012 22:22:47
JET писал(а):X-TAZ писал(а):JET писал(а):может цилиндр тилипаться...
Ага, а то
X-TAZ сам(а) писал(а), а
JET приписал(а).
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Чт май 24, 2012 10:47:30
Та отож бывает иногда....
X-TAZ » Пт май 25, 2012 21:58:13
Кто разбирал печки? Улиточный вентилятор печки ваз-2108 имеет коллекторный двигатель?
D.I.M.A.R. » Пт май 25, 2012 22:04:21
X-TAZ писал(а):Улиточный вентилятор печки ваз-2108 имеет коллекторный двигатель?
да, щетки и коллектор
X-TAZ » Пт май 25, 2012 22:13:53
Ясно. Странно, почему не втулить туда бесколлекторный моторчик... как в компе!
D.I.M.A.R. » Пт май 25, 2012 22:21:36
дорогой очень будет и в изготовлении сложнее, мощность то больше чем в комповском нужна, чтоб раскрутить лопасти и обороты большие нужны
X-TAZ » Сб май 26, 2012 8:48:50
D.I.M.A.R. писал(а):дорогой очень будет и в изготовлении сложнее
Почему дорогой? наоборот там нету щёток и коллектора! Уже меньше материала. А насчёт сложности изготовления, то для китайцев щас нет ничего невозможного(кроме примирения цунами ггг). А вобще кто-то видел куллеры на 12 вольт как комповские , токо большие?
Alex**
Alex** » Сб май 26, 2012 9:09:25
X-TAZ писал(а): токо большие?
Я видел. В тракторе - ДТ-75 стоит такой кондишн... Размером , правда с жигулёвский стартер
, и когда врубаешь , аж фары гаснут. А так , ничё...
Alex**
X-TAZ » Сб май 26, 2012 20:28:54
Alex** писал(а):и когда врубаешь , аж фары гаснут.
вот бы мне такой! А то я щас улитку на 220 вольт ремонтирую... надобность есть. Печку делаю на отработанном масле!
mvk843 » Пн май 28, 2012 17:16:23
Сколько в среднем занимает работа по замене радиатора, крана и патрубков отопителя? А по цене в сервисе?
Буду в скором времени делать, хочу чтобы сильно дорого не взяли.
Буйный » Пн май 28, 2012 17:19:56
mvk843 писал(а):Буду в скором времени делать
А самому слабо? Ума много не нужно и форум с соответствующими темами(мурзилка) в помощь
Ты уже взрослый мальчик.
рустем » Пн май 28, 2012 17:20:38
По нашим ценам,ориентировочно:
слить-залить ОЖ - 200 рэ
с/у радиатор основной 350-400 рэ
с/у кран от 500 рэ
Патрубки- 100 за один
Часть работ совмещается,поэтому в сумме выйдет дешевле.По времени,часа 3,плюс на остывание
Haris22 » Пн май 28, 2012 17:20:49
mvk843 писал(а):А по цене в сервисе
Один кран поменять 400-600р. Остальное дороже, т.к. приплетут еще и слив/влив тосола. Делай сам.
Vaz 21051
- Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Vaz 21051 » Пн май 28, 2012 17:24:16
Vaz 21051 писал(а):Снова здравствуйте! в сервисе менял
передниетормозные цилиндры слева, теперь иногда при торможении раздается единичный стук(раздается именно при первом нажатии,при последующих -нет),шаровые нормальные.что может быть?
и так-исчезло после замены нижних сайлент блоков
Vaz 21051
Буйный » Пн май 28, 2012 17:27:01
Vaz 21051 Молодец, что отписАлся
mvk843 » Пн май 28, 2012 17:40:01
Буйный писал(а):mvk843 писал(а):Буду в скором времени делать
Просто хотел прицениться. Честно говоря, не охота этой камасутрой заниматься, но с другой стороны - жаба душит.
Наверно, можно и самому сделать.
В связи с этим вопросы:
1. Обязательно ли сливать весь тосол для этого?
2. Полный список того что надо купить (наверно надо менять все, кроме резиновых патрубков в моторном отсеке).
Последний раз редактировалось
mvk843 Пн май 28, 2012 17:48:18, всего редактировалось 1 раз.
Антон80 » Пн май 28, 2012 17:45:29
Лично меня больше напрягает снятие бороды, магнитолы, там куча проводов, бардачек, полка, и т.п. А так все просто
Когда за день снимешь-оденешь это все 3-4 раза (если потечет где-то), уже быстро это будешь делать.
Сливать... Что сольется- черт с ним. Дольешь. имхо.
mvk843 » Пн май 28, 2012 17:47:35
Ну пластик то я разбирал уже, справлюсь. Просто если я сдерну патрубки отопителя с двигателя, не сливая тосол, много убежит? Может хотя бы с радиатора слить, чтобы уровень понизился?
Антон80 » Пн май 28, 2012 17:50:02
По идее, радиатор термостатом перекрыт. А с блока сливать нет смысла. Да и немного там убежит.
mvk843 » Пн май 28, 2012 18:00:04
Антон80 писал(а):mvk843
Ладно, подставлю что-нибудь) Про термостат тоже вспомнил - получается с радиатора вообще смысла нет сливать.
По материалам: радиатор, кран, две трубки, три резиновых прокладки, герметик. Все или еще что то забыл?
рустем » Пн май 28, 2012 18:09:41
mvk843 писал(а):Просто если я сдерну патрубки отопителя с двигателя, не сливая тосол, много убежит?
Если ты занимаешься только отопителем,то достаточно с патрубков отопителя в моторном отсеке слить ОЖ,подставив небольшую ёмкость (я пользуюсь разрезанной литровкой из-под тормозухи или тосола),там поллитра вытекает где-то.
Сия процедура неплохо описана на форуме,просто поискать надо типа "печка","кран печки"
рустем » Пн май 28, 2012 18:12:10
mvk843 писал(а):По материалам: радиатор, кран, две трубки, три резиновых прокладки, герметик. Все или еще что то забыл?
Радиатор ДААЗ,Поролон для уплотнения щелей,хомуты,ОЖ на доливку,гибкий позвоночник,запас ненормативной лексики часа на три
Haris22 » Пн май 28, 2012 18:16:38
А просто при замене краника, нужны какие-нибудь прокладки и герметик?
Поиском пользоваться сейчас лень
mvk843 » Пн май 28, 2012 18:18:44
Haris22 писал(а):А просто при замене краника, нужны какие-нибудь прокладки и герметик?
По идее любая прокладка меняется, когда снимаются уплотняемые детали. Соответственно, герметиком тоже нужно обрабатывать.
