Все что касается именно инжекторной классики - форсунки, прошивки, датчики и прочая головная боль, которой лишены владельцы карбюраторов
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Непрочитанное сообщение
санек52 » Вт апр 10, 2012 16:19:40
Nikolay_Ufa писал(а):только как излишние давление, что-то типа вакуума в бензобаке.
Определись, что у тебя. типа вакуум - это когда давление в баке в разы ниже атмосферного.
Излишнее давление - когда давление в баке выше атмосферного (снаружи)
санек52
Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Nikolay_Ufa » Вт апр 10, 2012 19:06:41
санек52 писал(а):Nikolay_Ufa писал(а):только как излишние давление, что-то типа вакуума в бензобаке.
хм, запутался в терминологии, скорее всего излишнее давление, потому что когда крышку откручиваю, воздух стравливается и выходит оттуда.
Nikolay_Ufa
Буйный » Ср апр 11, 2012 4:08:17
Nikolay_Ufa У тебя тачка Е-2 или Е-3?
санек52
санек52 » Ср апр 11, 2012 6:47:54
Nikolay_Ufa писал(а):потому что когда крышку откручиваю, воздух стравливается и выходит оттуда.
значит повышенное давление в баке. У меня тоже, токо не сильно
санек52
Nikolay_Ufa
Nikolay_Ufa » Ср апр 11, 2012 7:13:37
Буйный писал(а):Nikolay_Ufa У тебя тачка Е-2 или Е-3?
а как это можно определить? машина 2007 года выпуска.
Nikolay_Ufa
санек52
санек52 » Ср апр 11, 2012 7:18:16
1. в ПТС написано: экологический класс
2. заглянуть под днище: если датчик кислорда один (до нейнтрализатора) - то Е2, если еще стоит второй после Н-ра (Е2 у нейтрализатора на выходе сразу резонатор подсоединен, у Е3 ещетруба приварена к нейтр-ру, тоесть он подлиннее где и стоит датчик)то Е3.
санек52
Nikolay_Ufa
Nikolay_Ufa » Ср апр 11, 2012 8:44:56
вроде бы как у меня е2
Nikolay_Ufa
мишаня » Ср апр 11, 2012 8:54:21
Nikolay_Ufa писал(а):вроде бы как у меня е2
так это же здОрово!
у мну вот тоже при открытии бензобака легкое пшшш наружу.в жару сильнее.ну и шо.запаха нет и слава яйцам
Nikolay_Ufa
Nikolay_Ufa » Ср апр 11, 2012 9:44:49
мишаня писал(а):Nikolay_Ufa писал(а):вроде бы как у меня е2
так это же здОрово!
и как давно у тебя появилось это пшшш? я всегда замечал на этой машине, пока езжу на ней 2 месяца, всегда это замечал.
Nikolay_Ufa
санек52
санек52 » Ср апр 11, 2012 10:05:45
у меня пшика не было, потому что уплотнителя в крышке не было. Воняло бензом. Поставил резинку - пшик и бензом не пахнет. Потому считаю все нормально
санек52
мишаня » Ср апр 11, 2012 10:24:47
Nikolay_Ufa писал(а):и как давно у тебя появилось это пшшш?
да с самого начала.зимой совсем чуток,весной больше,в жару больше(но не выстреливает
) так шо все в порядке
санек52 писал(а):у меня пшика не было, потому что уплотнителя в крышке не было. Воняло бензом. Поставил резинку - пшик и бензом не пахнет.
воть!
Буйный » Ср апр 11, 2012 15:51:53
Nikolay_Ufa писал(а):машина 2007 года выпуска.
Это, однозначно, Е-2 для классики. Для них допускается лёгкий пшик на "выпуск" при открывании пробки б/бака.
Nikolay_Ufa
Nikolay_Ufa » Ср апр 11, 2012 18:45:53
Буйный писал(а):Nikolay_Ufa писал(а):машина 2007 года выпуска.
был бы легкий пшик, как когда открываешь газ воду, то ничего страшного, но там мощненько так...
Nikolay_Ufa
Буйный » Чт апр 12, 2012 4:13:44
Nikolay_Ufa Обрати внимание на исправность поз.10 первого рисунка ссылки
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
Nikolay_Ufa
Nikolay_Ufa » Чт апр 12, 2012 9:11:12
а как можно проверить исправность предохрантиельного клапана?
Nikolay_Ufa
Буйный » Чт апр 12, 2012 16:12:21
Nikolay_Ufa писал(а):а как можно проверить исправность предохрантиельного клапана?
Да, блин, дунуть в него насосом. Мож там "сварилось" всё в
пробку.
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Leko » Вс апр 15, 2012 17:44:41
Обратите ещё раз внимание и подскажите, кто знает? Выходит, если на евро 3 стоит предохранительный клапан в крышке бака, то кроме родной крышки туда никакая другая не годится?
Leko
Leko
Leko » Пн апр 16, 2012 16:49:25
По здешней ссылке Олежика на другом форуме это вычитал"Конструктора уже исправились - на Евро-3 убрали оба клапана вообще. Остается сепаратор, гравитационный клапан и все. И в пробке бензобака имеется клапан на всасывание внутрь бака."
Не буду спорить, но что тогда за дырочки в родной крышке снизу? А насчёт предохранительного клапана, открою специально покрытье бака, и посмотрю, что там у меня стоит, а то не успокоюсь.
Leko
dj-salix
- Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
dj-salix » Пн май 21, 2012 20:01:09
Тоже боролся с запахом бенза чего только не делал а оказалась во всем виновата крышка с ключом!
Теперь при открытии окон пахнет выхлопом???
dj-salix
Буйный » Вт май 22, 2012 3:38:53
dj-salix писал(а): а оказалась во всем виновата крышка с ключом!
Она просто негерметична.
dj-salix
dj-salix » Вт май 22, 2012 5:17:28
Буйный писал(а):dj-salix писал(а): а оказалась во всем виновата крышка с ключом!
Да я несколько штук попробовал они все одинаковые! Трещетка срабатывает раньше чем крышка плотно затянется!
dj-salix
санек52
санек52 » Вт май 22, 2012 6:32:41
у меня резинки уплотнителя не было. Поставил - лучше стало
ща пробка металлическая без трещотки. тоже колечко поставил
санек52
дим@n
- Модель авто: Renault LOGAN II
дим@n » Ср май 23, 2012 23:21:15
Буйный писал(а):Leko писал(а): если на евро 3 стоит предохранительный клапан в крышке бака, то кроме родной крышки туда никакая другая не годится?
,а что это тогда за дырочки и пружинка подними зачем? у меня именно такая крышка стоит
в своем авто поз.10 не обнаружил. Может не там искал, но между поз. 8 и поз. 9 ничего нет кроме трубочки
дим@n
Буйный » Чт май 24, 2012 3:57:34
дим@n писал(а):в своем авто поз.10 не обнаружил.
дим@n писал(а):у меня именно такая крышка стоит
Разбери, посмотри - если это предохранительный клапан, то должно быть выходное отверстие, на улицу
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Серёга на четвёрке » Чт май 24, 2012 19:46:48
...Плюс ещё один случай данной проблемы из-за плохой крышки бензобака
Сменил на старую добрую - дышу чистым воздухом
Серёга на четвёрке
