Нагревается ручник
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Нагревается ручник
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт май 24, 2012 19:46:20
Собственно, почему он греется? Это нормально? Пол вокруг ручника тоже очень тёплый
Благодарил (а): 299 раз
Re: Нагревается ручник
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 24, 2012 19:47:15
так это коробка, ручник то как может греться ? :slap:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 24, 2012 19:47:32
Печка выключена? краник закрыт?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 24, 2012 19:47:52
Haris22 писал(а):Печка выключена? краник закрыт?
LOL
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 24, 2012 19:51:00
Ну мало-ли, я на ручник зимой шапку клал и к выходу из авто, она у меня теплая была :D
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 24, 2012 19:53:23
в районе печки пол действительно может быть горячим, если кран открыт и заслонка нижняя открыта
но при этом еще и в ноги горячим будет дуть особенно на скорости
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 24, 2012 19:57:37
Doggi писал(а):Собственно, почему он греется? Это нормально? Пол вокруг ручника тоже очень тёплый
закипел подвесной подшипник, покузову передал температуру и капец ослику... расплавился ручник... :no:
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 25, 2012 4:11:23
Doggi писал(а):Пол вокруг ручника тоже очень тёплый
Дополнительная банка глушака делает своё тёплое дело.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт май 25, 2012 7:11:16
аа ну тогда всё понятно. спасибо)
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Вт авг 28, 2012 18:45:52
А в каких положениях должны быть закрыты краны печки? (самый нижний вроде регулирует направление воздуха либо на лобовое либо на бока)
а то у меня всё греется непонятно от чего, особенно клавиши где свет включается ... ну и под бардачком тоже не слабо нагревается.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт авг 28, 2012 19:32:13
reload
Пробовал закрыть нижнюю часть корпуса печки?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср авг 29, 2012 5:42:48
У меня тоже пол вокруг ручника теплый, но я думал это от коробки тепло.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Ср авг 29, 2012 7:42:48
Haris22 писал(а):reload
Я если честно где и печка находится точно не знаю :whistlin: И как чем её закрывать?!
Да и у меня тоже подозрения на коробку передач бывают, но тогда почему и перед греется)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср авг 29, 2012 8:29:04
reload
Вот она печка. Слева на фото ручка закрытия/открытия нижний части печки.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср авг 29, 2012 8:43:39
reload писал(а): И как чем её закрывать?!
три рычажка вверху. самый верхний - до упора влево. если не помогло- значит краник пропускает. ну или тяга слетела с него.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вс сен 02, 2012 12:15:16
Что то на фото вообще ничего не видно))
вобщем нашёл я краник, всё нормально поворачивается
поставил средний рычаг из правого в среднее положение, горячий воздух поменьше стал дуть
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт сен 14, 2012 12:51:46
Раз тут разговор о ручнике, то вопрос, почему такая щель сквозная в районе ручника? У меня зимой оттуда такой холод идёт, капец, чем посоветуете заделать?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 14, 2012 13:28:09
Z-i-V писал(а):Раз тут разговор о ручнике, то вопрос, почему такая щель сквозная в районе ручника? У меня зимой оттуда такой холод идёт, капец, чем посоветуете заделать?
паралоном попробуй затнуть, у меня тоже там дырка :eptel:
