Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн май 28, 2012 2:34:22
Привет всем. Вчера в саду поменял крыльчатку на эл.вентиляторе с родной на десятошную при проверке путем замыкания контактов с датчика вкл карлосона все работало отлично. Но вот что то случилося с ним, когда поехал домой он отказался включаться!!!!! до дома доехал чуть ни вскипел благо провода в багажнике имелись, подключил карлосана на прямую от АКБ. Когда остыл двиг пытался включить вент путем замыкания контактов с датчика-не работает, предохранитель в ЧЯ целый что может быть?????
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 28, 2012 3:41:22
Aleks_Kormin
первое что приходит на ум - проводка где то не контачит, в реле например, если ты замыкал на датчике, то возможно с реле не подается напруга.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 28, 2012 3:52:44
Aleks_Kormin
Aleks_Kormin писал(а):предохранитель в ЧЯ целый
Их два задействовано, 7и10. На чёрно-белом проводе к датчику есть + при включённом зажигании? Если нет - подкинь другое реле вента.
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Пн май 28, 2012 14:26:32
Что, десятошная крыльчатка и правда встает вместо штатной без проблем? То есть совсем без переделок?
gorlov
Модель авто: ВАЗ 21074I
Непрочитанное сообщение gorlov » Пн май 28, 2012 14:56:04
Буйный писал(а):Ниже 100С не нужно.
Понятное дело,что не нужно. :whistlin: Но а если вдруг, мало ли что? :hmmm:
mishanya6082
Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Пн май 28, 2012 15:27:36
вот ни плохая ссылка, мне реально помогло http://dadi-auto.ru/pisanina/uhodzamashinoi/page/36/
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 28, 2012 15:50:48
gorlov писал(а):Но а если вдруг, мало ли что?
Вот этот вопрос непонятен? Да хоть 90С выставь. Целесообразность?
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн май 28, 2012 16:10:15
Soyer886 писал(а): десятошная крыльчатка и правда встает вместо штатной без проблем? То есть совсем без переделок?
Ага :yes: Совсем без проблем)))) А собака была зарыта в ЧЯ. Перегорел предохранитель, А в ЧЯ он числится как предохр звукового сигнала. А перегорел он изза того что когда я снимал вентилятор то случайно скинул с + клему с бибикалки и она упала на кузов, при сработке сигнала он перегорал (3 раза). Так что нано быть повнимательнее и поаккуратнее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 28, 2012 16:20:43
Aleks_Kormin писал(а): перегорел он изза того что когда я снимал вентилятор то случайно скинул с + клему с бибикалки и она упала на кузов,
Я в этом почти не сомневался, поэтому и написАл
Буйный писал(а):Их два задействовано, 7и10.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 28, 2012 17:12:43
Soyer886 писал(а):Что, десятошная крыльчатка и правда встает вместо штатной без проблем? То есть совсем без переделок?
Soyer886
Читаем, вот тема Крыльчатка вентилятора:количество лопастей
gorlov
Непрочитанное сообщение gorlov » Пн май 28, 2012 17:28:26
Буйный писал(а):Вот этот вопрос непонятен?
Это ко мне вопрос? :hmmm: :xa:
Буйный писал(а):Да хоть 90С выставь.
Короче говоря, температура 90 для двига не страшна? Я так понимаю,до 90 на включение и 86 выключение - не на долго прокатит?
Буйный писал(а):Целесообразность?
1. для самообразования. 2. мало ли что, вдруг пригодится.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 28, 2012 17:31:43
gorlov писал(а):Это ко мне вопрос?
Прикалываешься? Это я спрашивал? :palcheg:
gorlov писал(а): Но а если вдруг, мало ли что?
gorlov
Непрочитанное сообщение gorlov » Пн май 28, 2012 17:41:51
Буйный писал(а):Прикалываешься?
Ни разу - фраза как-то странно построена. Ладно, не важно.
А вообще,какая самая минимально допустимая температура двигателя? Так скажем, не на постоянную, а, допустим, часов на 10 работы и без каких-либо последствий. Например,зимой, когда работает печка и ооочень хххолодно, то с какой температуры нужно начинать беспокоиться, так сказать?
Последний раз редактировалось gorlov Пн май 28, 2012 17:49:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 17:48:46
[quote="gorlov"]какая самая минимально допустимая температура двигателя часов на 10 работы и без каких-либо последствий.[quote]
максимальная, после десяти часов работы минималкой и не пахнет, тебе ж сотню посоветовали, в чем проблема?!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 28, 2012 17:50:09
gorlovТы потроллить вышел? :cigar:
gorlov
Непрочитанное сообщение gorlov » Пн май 28, 2012 17:51:17
Medved@790 писал(а):максимальная, после десяти часов работы минималкой и не пахнет, тебе ж сотню посоветовали, в чем проблема?!
Ну надо мне узнать какая минимально допустимая температура двигателя. :slap: Читай пояснение - дополнил свой вопрос.
gorlov
Непрочитанное сообщение gorlov » Пн май 28, 2012 17:56:50
Буйный писал(а):gorlovТы потроллить вышел?
Ни в коем разе. Просто хочу получить необходимую информацию, если это возможно и кто-то здесь шарит хоть немножко.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 18:16:38
gorlov писал(а):минимально
красным по белому - максимальная!!!
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 28, 2012 18:23:04
gorlov писал(а): и кто-то здесь шарит хоть немножко.
gorlov, никто здесь не шарит, даже немножко, это я тебе точно говорю, так что хватит муссировать свой вопрос.
gorlov
Непрочитанное сообщение gorlov » Пн май 28, 2012 18:56:31
Medved@790 писал(а):красным по белому - максимальная!!!
Это в смысле как? Типа нельзя понижать температуру двигателя или что? А зимой, когда холодно как быть если что?
гость писал(а):хватит муссировать свой вопрос.
А чем вам не нравится мой вопрос? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 19:07:18
gorlov
ты что - болван(извени конечно) но тебя я баню пожизненно, это последняя капля
для тупых - Двигатель Внутреннего Сгорания без Системы Охлаждения быстрее вскипит чем остынет. почему? да потому что в нем ГОРИТ смесь!!!
Ёжик
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Ёжик » Пн май 28, 2012 20:20:09
Soyer886 писал(а):Ёжик,
проходил такое! Даже ездил так какое-то время, благо зима была, не вскипел.
Термостат 99.99% заклинило в закрытом положении. гоняет по малому кругу, не доходя до радиатора, соотвентственно, на принудительном вентиляторе ты охлаждаешь и так холодный тосол. Поможет включение печки на всю! Жарко будет, но доехать сможешь и движок сбережешь.
Проверь нижние трубки термоса и низ радиатора, если холодные - термос на свалку!
... вроде расписал все как есть (как мне в своё время расписывали здесь и по этим инструкциям сам устранял причины перегрева) если что забыл, поправьте!
Спасибо за ответы, а вот вопрос.. а не может быть что помпа наепнулась? Ведь я так понимаю что даже если термостат открыт, а помпа не работает, то перегрев тоже гарантирован? У меня кстати как раз в этом месте где помпа, звук постоянно как будто что-то конкретно трётся обо что-то, но выявить так и не удалось :hmmm: Как нибудь можно выявить неполадки помпы не снимая?
Последний раз редактировалось Ёжик Вт май 29, 2012 19:38:55, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 28, 2012 20:38:32
Ёжик писал(а): Спасибо за ответы, а вот вопрос.. а не может быть что помпа ...?
Ёжик,
"спасибо за вопросы, спасибо за ответы". Ты термостат проверил? :palcheg:
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Пн май 28, 2012 21:30:01
Это конечно тоже возможно. Люфт помпы проверь и не подтекает ли. А так может и помпа, но под твое описание скорее термос подходит.
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Пн май 28, 2012 21:35:07
может ремень перетянут? проверь натяг ремня, потому что шуршашие и трущиеся звуки могут и об этом говорить. Перенатяг ремня быстро ушатает помпу
