Сбил зажигание. Не могу выставить
- Модель авто: ТАЗ 21043
Re: Сбил зажигание. Не могу выставить
Помогите советом. Ваз 2104 , карбюратор озон 2107, контактная система зажигания. Дело в следующем не заводится машина, даже не схватывает. Выставлял бегунок как на первый так и на четвертый цилиндры, безрезультатно, даже хлопков в карбюраторе нет. С катушки искра идёт, не проверял разве что ВВ провода. Но до этого машина запускалась прекрасно.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Александрович,
Так на свече-то искра есть?
Зажигание выставляется по инструкции, там все написано, по лампочке ставим момент и авто должно завестись, если нет - в + или - крутануть трамблер.
Driver52
наличие искры на свечах посмотрю завтра, что касается контрольки - то я по ней и выставлял, крутил трамблер в "+" и "-" безрезультатно. Даже крышку трамблера менял и свечи, толку 0. Предполагаете что ВВ вышли из строя, все сразу?
- Zayec
Да мож в бегунке резистор сгоревший или сам бегунок в прогаре и высокое утекает.Александрович писал(а):Предполагаете что ВВ вышли из строя, все сразу
важно выяснить именно это, в данном случае момент зажигания пока не важен. Там в бегунке резистор имеется, может, что-то с ним? Уголек в крышке распределителя, думаю целый, раз крышку менял.рустем писал(а):Александрович
Осталось проверить наличие искры на свечах
Александрович,
если искра на свечах нормальная, то карбюратор может быть. Вернее, не карбюратор, а отсутствие топлива, к примеру. Или залил паленное топливо: горячий мотор будет продолжать работать, а вот после того, как остыл - не заведешь, можно крутить стартером до потери сознания без намеков на вспышки. В общем, топливная система, если система зажигания работает и момент зажигания правильный.
- Driver52
По лампочке выставляется момент, а до этого надо правильно воткнуть трамблер - в момент сжатия в первом цилиндре, когда поршень находится в ВМТ, бегунок надо поставить так, чтобы его внешний контакт смотрел на вывод номер один на крышке.Александрович писал(а):Driver52
Александрович писал(а):... Выставлял бегунок как на первый так и на четвертый цилиндры, безрезультатно, даже хлопков в карбюраторе нет. ...
Хотелось бы выразить благодарность Всем принявшим участие в решении моей проблемы.
Был не исправен резистор в бегунке. Не учел что он каким то чудесным образом мог выйти из строя.
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
о зажигании здесь спросшу,тремблеры с троешным мотором и копеешным разные?
сейчас со своего троешного в копеечный воткнул,он полностью не влазит туда,сравнил их у моего сам шток длиннее
- D.I.M.A.R.
даМитяй писал(а):тремблеры с троешным мотором и копеешным разные?
это нормальноМитяй писал(а):сейчас со своего троешного в копеечный воткнул,он полностью не влазит туда
- Модель авто: ваз 2107
Сейчас поменял в трамблере контакт, и выстовлял после этого зажигание, у меня такой вопросик: а на скольки градусах контакт должен максимально расходиться? (в мурзилке написано что зазор должен быть в пределах 0.35-0.45.) у меня почему то расходится где то на 330-350-градусах? так и должно?
и еще у меня стробоскопа нету, я настраиваю по шелчку мне вот интересно как люди настраивают стробоскопом на скольки градусах лучше?, я сейчас выстовил на 3градуса. но машинка при переключении передач немнога дергается а эксперементировать особа некогда
evgen1986
Настрой по известной методике "на ходу", или принципиально интересна теория?
У меня тоже стробоскопа нет. А угол что со стробоскопом что без - один и тот же, никакой разницы нет и быть не может.evgen1986 писал(а): ... и еще у меня стробоскопа нету, я настраиваю по шелчку мне вот интересно как люди настраивают стробоскопом на скольки градусах лучше?
не совсем понял это как?Настрой по известной методике "на ходу", или принципиально интересна теория?
а насчет УОЗ мне интересно на скольки градусах настроено у большинства людей! просто у меня опыта нету поэтому делаю все по мурзилке, а возиться особо некогда время не позваляет
evgen1986
по мурзилке- это когда все идеальное, в том числе и бензин. На четвертой на скорости 50 резко педаль в пол. Детонация должна быть секунду-две. Если дольше- крутим трамблер по часовой стрелке, делаем позднее. Если совсем нет- крутим против часовой, делаем раньше.
А по меткам- это точка отсчета, так сказать. В реальных условиях коррекция надо. имхо.
