Настройка карбюратора
Благодарил (а): 855 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 12, 2012 15:31:45
Spectr
коллега Z-i-V несколько прав, займись сперва зажиганием коли карб в порядке (если уверен конечно). И подтянул слабую пружинку, немного пожестче поставил пружину в вакуумкорректор (а точнее с москвича) и потом в итоге игрался натяжением сильной пружины на высоких оборотах. результах не заставил долго ждать - при правильно настроенном карбе, исправном двигле рвет как подрезанная.
Spectr
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Spectr » Сб май 12, 2012 16:42:21
Благодарю за совет :) Видео Евгения Травникова смотрел еще когда БСЗ собирался ставить, но значения пружинкам не придал. Надо попробовать.. Сегодняшний вечер поездил и заметил, что после всех регулировок машина стала очень резвой, прям рвет из под себя :) до этого зимой мне карб и зажигание регулировал карбюраторщик. Фиг знает че он там делал, но теперь сам все буду делать ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 12, 2012 17:25:55
Spectr
Оффтопик: ты бы еще вникал с головой в устройство и работу механизмов
Spectr
Непрочитанное сообщение Spectr » Вс май 13, 2012 2:00:23
Medved@790 писал(а):Spectr
Оффтопик: Ну само собой, от балды я там ничего не кручу :) Изучаю матчасть и только потом в бой)
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 13, 2012 6:59:16
Z-i-V писал(а):
SerG0710 писал(а):... пробывал завести стреляло,вроде как выхлопными газами в карб. ...
Говорили же уже тебе, что не заводится по другой причине.
Гость как обычно загадочен?))
Ну так не в карбюраторе дело, говорили ведь уже:
D.I.M.A.R. писал(а): не заводится она по другой причине скорей всего. ...
... и т.д. и т.п., чего повторяться?
Но печально другое: товарищ SerG0710 волны поднял, да видно в них же и захлебнулся, потому как молчит по сей момент :D .
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Ср май 16, 2012 14:59:45
Машина может не заводиться из-за того, что стоит на горке боком, так, что левая сторона выше правой? Сегодня никак не мог завестись, искра была.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср май 16, 2012 15:33:01
fessar писал(а):Машина может не заводиться из-за того, что стоит на горке боком, так, что левая сторона выше правой? Сегодня никак не мог завестись, искра была.
Наврятли, я под любым боком завожусь. Пусковое смотрел?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 16, 2012 19:54:45
fessar, к примеру, залез правой стороной на бордюр, припарковавшись. Машина заведется без проблем. Так что причина не в рельефе местности.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 17, 2012 7:08:28
Помогите, второй день завожусь очень плохо. Значит сел, подсос на максимум, качнул педалькой, кручу...вроде хвать и ни как, снова кручу, хвать и ни как, вдавливаю в пол педаль газа, кручу, хвать и начинает машина с 0 до 3000 просто как трактор троить, секунд 10-15 троит и всё хорошо, работает. На прогретой такого нет, только утром.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 17, 2012 7:38:55
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5406
там все причины обсуждались (и не один раз)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт май 17, 2012 7:43:16
Z-i-V писал(а):Помогите, второй день завожусь очень плохо. Значит сел, подсос на максимум, качнул педалькой, кручу...вроде хвать и ни как, снова кручу, хвать и ни как, вдавливаю в пол педаль газа, кручу, хвать и начинает машина с 0 до 3000 просто как трактор троить, секунд 10-15 троит и всё хорошо, работает. На прогретой такого нет, только утром.
ты, кажись, просто напросто переливаешь ...
летом подсос на холодную не нужен, ну максимум на 1/3, не больше. И стартером его, стартером....
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 24, 2012 5:11:06
У меня и так подача накручена что не едет не фига при обгоне. Чисто под Дедушкин стиль вождения настроено.) Проблнму кстати решил, заводилась плохо из-за того что у меня ГАЗ, и пропускал клапан, в карбе постоянно газ присутствовал, а троение что было, это он выгорал. В общем клапан вчера разобрал, прочистил, посмотрим на сегодняшнее поведение)
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Ср май 30, 2012 17:28:10
После настройки карбюратора по "Мурзилке" появилась странная особенность - утром по-привычке вытягиваю ручку подсоса больше чем на половину и не заводится! Убрал подсос полностью - завелась. Короче, теперь для завода ручку подсоса нужно вытаскивать максимум на 1-1.5 см. Пробовал на заведенной вытаскивать больше - глохнет! Проверил опять настройку ПУ - все как в "Мурзилке". Так и должно быть или все-таки что-то не так настроено?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср май 30, 2012 17:33:01
Serbes писал(а):После настройки карбюратора по "Мурзилке" появилась странная особенность - утром по-привычке вытягиваю ручку подсоса больше чем на половину и не заводится! Убрал подсос полностью - завелась. Короче, теперь для завода ручку подсоса нужно вытаскивать максимум на 1-1.5 см. Пробовал на заведенной вытаскивать больше - глохнет! Проверил опять настройку ПУ - все как в "Мурзилке". Так и должно быть или все-таки что-то не так настроено?
У меня тоже самое. Грешу на пусковое устройство, хотя снимал, воздух держит. :wacko: Может зажигание?
А до настройки заводилась как?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 30, 2012 17:36:57
Serbes
полная переборак с выставлением уровня и пусковых зазоров на слух думаю поможет
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Ср май 30, 2012 18:21:55
Z-i-V, до регулировки ручку подсоса практически полностью вытаскивал, но когда регулировал, то зазор ВЗ только немного подкорректировал, а зазор ТЗ отсутствовал практически.
Medved@790, заменил все прокладки, притер среднюю часть карба (видать перестарались с затяжкой гаек), заменил мембраны УН и ЭПХХ, уровень в ПК. А как пусковые зазоры на слух выставлять, не понял?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 30, 2012 18:26:59
Serbes писал(а):а слух выставлять
я зимой стараюсь это делать, но в последний раз в потайку угадал, выставил Дроссельной Заслонкой около 2000об/мин, потом начинаешь поджимать зазов Воздушной Заслонки (предварительно увеличив зазор ессно), как обороты начинают падать и троить начинает (перебои) - то немного откручиваем винт ВЗ (т.е. увеличиваем зазор ВЗ).
все.
кучу раз так делал, полет нормальный
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Ср май 30, 2012 19:12:24
Medved@790 писал(а):я зимой стараюсь это делать, но в последний раз в потайку угадал, выставил Дроссельной Заслонкой около 2000об/мин, потом начинаешь поджимать зазов Воздушной Заслонки (предварительно увеличив зазор ессно), как обороты начинают падать и троить начинает (перебои) - то немного откручиваем винт ВЗ (т.е. увеличиваем зазор ВЗ).
все.
Интересный вариант, нужно будет опробовать. Зимой при прогреве не глохнет? Лично меня этой зимой задолбало, заведешь, пару минут и начинают обороты падать вплоть до остановки двигателя.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 30, 2012 19:15:24
Serbes писал(а):при прогреве не глохнет?
пока не пробвал зимой, сейчас точно нет, собрал карб зимой, солекс мадэ ин ссср.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт июн 01, 2012 11:08:10
после заправки так сказать "Хорошим" бензином,машина тупила по страшному,слил его,залил другого,но остался дефект,включаешь нейтралку обороты большие,и постепенно в течении 40-50 секунд нормализуются,в чем может быть причина? регулировка ХХ не помогла
aleks342
Модель авто: ВАЗ-21063
Непрочитанное сообщение aleks342 » Пт июн 01, 2012 13:01:52
А у меня такая проблема. при работе движка через диффузор главной дозирующей системы первой камеры тоненькой струйкой течёт бензин. из-за этого на холостых работает не устойчиво. машину взял недавно сразу с этой проблемой. все жиклёры в порядке, заменил прокладку между верхней и средней частью результата нету. вопрос: ремонт или замена целиком? карб - дааз 2105-1107010-20
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 01, 2012 15:45:12
aleks342 писал(а):вопрос: ремонт или замена целиком?
ремонт.
всего навсего надо отрегулировать уровень в поплавковой камере, карбюратор снимать не надо, достаточно только верхнюю крышку
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 01, 2012 15:48:31
aleks342 писал(а):при работе движка через диффузор главной дозирующей системы первой камеры тоненькой струйкой течёт бензин.
УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ!!! ЛИБ ПЕРЕЛИВАЕТ.
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Сб июн 02, 2012 8:23:10
Как-бы отвечаю на свой вопрос... Пообщался с мотористом одним, так он сказал, что это нормальная работа карбюратора, т.к. подсос не для летнего периода. Дождусь зимы - проверю.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 02, 2012 9:30:36
Serbes писал(а): Как-бы отвечаю на свой вопрос... Пообщался с мотористом одним, так он сказал, что это нормальная работа карбюратора, т.к. подсос не для летнего периода.
Serbes! Весь мой опыт и практика ну никак не позволяют согласиться с тем мотористом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
