ЦЗ подключение в задние двери!
Благодарил (а): 814 раз
Re: ЦЗ подключение в задние двери!
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 31, 2012 9:09:52
Soyer886
сам блок знаешь где стоит?
скинь хотя бы фото брелока
Vaz 21051
Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Чт май 31, 2012 9:11:38
zalex писал(а):
Soyer886 писал(а):стоковая сигналка
это как? не было их в стоке по-моему. Модель озвучь
Soyer886 писал(а):Теоретически это возможно?
Soyer886 писал(а):Если да, то как это сделать правильнее?
скорее всего параллельным подключением новых активаторов к тем ,что у тебя стоят в передних дверях
и через доп. реле
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 31, 2012 9:14:42
Vaz 21051 писал(а):через доп. реле
а если в самом блоке уже есть реле на выходе, то какой в нем смысл?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 31, 2012 9:18:05
zalex писал(а):а если в самом блоке уже есть реле на выходе, то какой в нем смысл?
Всё правильно, Лёха. Весь вопрос в двух проводах. :hmmm:
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 9:29:39
так :hmmm: блок, я так понимаю, стоит под капотом ближе к дворникам в нише, замотанный то ли клеенкой, то ли резинкой. Я эту защиту не разматывал никогда, не заглядывал туда. по возможности гляну и фотку брелка скину, в ближайшие дни возможности нет пока :)
Брелок примитивный - прямоугольный с тремя круглыми кнопками вот такого цвета одна большая, две маленькие)
щас попробую нарисовать :xa:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 31, 2012 9:34:43
Soyer886 писал(а):стоит под капотом ближе к дворникам в нише, замотанный то ли клеенкой
если ты об этом
то ты ошибаешься
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 31, 2012 9:35:31
Soyer886
Объясняю. Находишь провода, которые идут к замкам передних дверей, к ним и подключаешься. Какая разница, где блок стоит, что за сига. Незачем это.
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 9:37:08
вот так брелок выглядит :)
брелок
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 31, 2012 9:37:48
Мучился с задними активаторами, пока не убрал пружинки около кнопок :) теперь четко все :thumbsup:
Активаторы стоят в углу около собственно замков :)
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 9:40:20
если ты об этом
то ты ошибаешься
а что тогда это?
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 9:41:32
это не моторчик ли от дворников? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 31, 2012 9:49:42
Soyer886 писал(а):это не моторчик ли от дворников?
как догадался? :confused:
знал наверное... :)
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 9:59:13
чутьё! :fear:
на самом деле пока на фотке тягу не увидел не знал, что это за хрень :)
я думал моторчики на каждом поводке отдельно стоят и, честно говоря думал они меньше гораздо, а тут такой агрегат мощный, притом один :eek:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 31, 2012 10:00:40
Soyer886 писал(а):чутьё! :fear:
:D :thum1:
Кстати, на печке тоже один моторчик :psih:
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 10:04:21
и еще один момЭнт по электрике. кидаю провода от задних актуаторов на провода передних, так? Либо на скрутках, либо запаиваю, а предохранители дополнительные в цепь не надо включать? Нагрузка ведь возрастает
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 10:08:38
:D :thum1:
ну это я знаю, а зачем там два? Типа как нивовские спаренные вентиляторы радиатора? Тогда печка ваще агонь будет :thumbsup:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 31, 2012 10:12:46
Soyer886
BORODA писал(а):Находишь провода, которые идут к замкам передних дверей, к ним и подключаешься.
соединение пропаять, предохранители не нужны
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 31, 2012 10:18:10
zalex писал(а): соединение пропаять, предохранители не нужны
:yes: Желательно найти под торпедой место, где уже есть скрутка на передние двери, и подключиться туда :) Чтоб бы ло меньше соединений :)
Из блока сигналки выходит всего одна пара проводов, так что эта скрутка есть обязательно :)
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 10:20:00
Спасибо :yes:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 31, 2012 10:26:56
dak1989 писал(а):Из блока сигналки выходит всего одна пара проводов
может быть еще клеммник
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 10:43:46
во-во! Я магнитолку новую через клеммники подключал! Правда до этого там их не видел.
А провода на сигналку из общего жгута монтажного блока идут, а потом разводятся кто-куда? :eek:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 31, 2012 10:56:02
Soyer886 писал(а):А провода на сигналку из общего жгута монтажного блока идут, а потом разводятся кто-куда?
все зависит от общего психо-эмоционального состояния установщика сиги
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 11:12:35
:padctalom: и от радиационно-электромагнитного фона в день установки
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Lex » Чт май 31, 2012 11:52:17
Там же на блоке написано что за сигналка (скачай мануал!)!!! Иль у тебя стоит навороченная где все провода одного цвета?
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Чт май 31, 2012 12:04:52
вот я как раз и не знаю где этот злосчастный блок находится :) я до недавнего времени даже не задумывался об этом. Поэтому где и какие там провода тоже не в курсе. Поищу-погляжу :eek:
если 12 лет назад делали "навороченные" сигналки то да, у меня самая навороченная! :D
и вообще тачку брали с кучей наворотов! смотрел заказ-наряд по комплектации - афигел :thumbsup: чего там только не было!
