Borodach, на днях просмотрю что за обогреватели(они иномаровские) что мощность у них, на край у вас спрошу, думаю не откажите))Borodach писал(а):Хоть и не сезон сейчас, но хедось бы и мне пару слов добавить про подогрев сидений.
Начну с выбора:
на мой взгляд нужно понимать какой мощности доложны быть грелки. Она указана на этикетке, либо в технических данных ( инструкции).
Далее, момент подключения; воможно следует воспользоваться релюшкой, а не тупо вставлять в прикуриватель, и не забывать про предохранители, хотя они уже емеются на каждом изделии.
Ну и самое последнее, это какие должны быть при этом задействованы кнопки. Не для кого не секрет, что в нижней консоли есть резервное местечко... Но возможны варианты...
Как говориться на вкус и цвет, в том числе размер кошелька товарищей нет. Соответственно саму марку с различного рода прибамбасами можно выбирать в соответствии с бюджетом. По мне так, хороши подогревы "Емеля". за шесть лет эксплуатации поменял один раз одну шт.
Обогрев сидений (Вазы)
- Sergio2105
- Модель авто: Ваз 2105, 1.3, 1983 г.в., электронное зажигание, 4МКПП, подпольная кличка ,"Белочка"
Re: Обогрев сидений (Вазы)
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Sergio2105, в чём?Sergio2105 писал(а):Borodach, на днях просмотрю что за обогреватели(они иномаровские) что мощность у них, на край у вас спрошу, думаю не откажите))Borodach писал(а):Хоть и не сезон сейчас, но хедось бы и мне пару слов добавить про подогрев сидений.
Начну с выбора:
- Sergio2105
Borodach, в помощи если возникнут какие нить вопросы))) а я почему то подозреваю что возникнут...но не будем забегать вперед( делу время...)Borodach писал(а):Sergio2105, в чём?Sergio2105 писал(а):Borodach, на днях просмотрю что за обогреватели(они иномаровские) что мощность у них, на край у вас спрошу, думаю не откажите))Borodach писал(а):Хоть и не сезон сейчас, но хедось бы и мне пару слов добавить про подогрев сидений.
Начну с выбора:
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Добрый вечер всем. Прочитал все статейки и хочу добавить свое. в прошлом году я перешивал свои седухи на семерке и перед этим всем делом на разборке фольцовской приобрел два обогревателя для сидений потом приобрел ихнюю кнопку, (с циферками) этот обогреватель нагревается до определенной температуры в зависимости от положения кнопки. это все установил год назад, мастер это дело зашил в седуху работает безотказно, еще планирую на заднюю седушку такое сделать так как жена с ребенком ездят на задней седушке. А насчет безопасности *немцы* делают на совесть
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003г. (подогрев зеркал, сидений, дворников, регулировка паузы дворников, приборы 3110, навигация, видеорегистрация, ЭСП, БСЗ)
а у меня стоят самодельные. изотовлены с помощью лучшего средства для мытья посуды - жены, т к шить я не умею) греют хорошо. на зеркала, бачок омывателя, дворники поставил аналогичные девайсы. осталось только сделать теплые полы))
- alwis64
- Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Парни!
Данная накидка у меня шла в комплекте с ленточной пилорамой, пока было +20 она не требовалась, при снижении температуры толку от нее полный (или практически полный) 0. Скорее соглашусь что баранья шкура лучше справится с данной задачей!
- Zayec
На этом местечке у многих уже давно живёт клавиша включения ПТФ.Borodach писал(а):Ну и самое последнее, это какие должны быть при этом задействованы кнопки. Не для кого не секрет, что в нижней консоли есть резервное местечко...
Возможно тут дело зависит от жировой "подкладки" конкретного индивида. Или тебе попалась кетайская подделка. Емеля рулит! У мну полы в избушке холодные, так я щас пишу этот пост, а накидка под ногами, запитана в 220 через понижающий транс - тепло и уютно.alwis64 писал(а):Данная накидка у меня шла в комплекте с ленточной пилорамой, пока было +20 она не требовалась, при снижении температуры толку от нее полный (или практически полный) 0. Скорее соглашусь что баранья шкура лучше справится с данной задачей!
А мне сегодня подогнал товарищ спиногрейку от своего Ниссана. Подушки сработали в ДТП - спинка на выброс. Думаю, не внедрить ли её под задницу в машину.alexandr81 писал(а):на разборке фольцовской приобрел два обогревателя для сидений
