Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Re: Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Ср май 16, 2012 16:45:43
Antispeed писал(а):Дело в том что там 4 провода (торчит из моторчика). 1- на датчик, 2 +, 3 (-). Правильно?
Напиши тип своего моторчика. Попробую в инете поискать. Возможно, он способен в двух режимах работать.
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение y279m » Сб май 19, 2012 21:28:43
если у меня система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Вентилятор имеет четырехлопастную крыльчатку, приводится в действие от ремня привода насоса. могу ли я заменить на восьмилопастную или шестилопастную? а то только для электровинта ответ нашел, бо в последнее время начал в пробках греться.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 19, 2012 21:42:08
y279m писал(а):могу ли я заменить на восьмилопастную или шестилопастную?
шестилопастная подходит от нивы, если ты про ту которая на шкив помпы, восьмилопастной нету вроде
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Сб май 19, 2012 21:55:07
D.I.M.A.R. писал(а):шестилопастная подходит от нивы, если ты про ту которая на шкив помпы, восьмилопастной нету вроде
да, про нее. И еще это все что потребуется чтоб поставить Электровентилятор?
- радиатор ДААЗ (алюминь)
- датчик
- медная шайбочка под датчик (не забудь про нее!!!)
- вентилятор в сборе (вентилятор+рамки на котором от крепится)
- 5 метров провода мечением 2 квадрата и 5 метров сечением 1 квадрат.
- 2 колодки под предохранитель (такие цилиндрические откручивающиеся, в них предохранитель ставиццо старого образца (цилиндрический))
- предохранители 16А - 1шт; 8А - 1шт
- реле (дальнего\ближнего света)
- фишки типа "мама"
- колодка под реле (с клеммами)
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 20, 2012 3:35:39
y279m писал(а): это все что потребуется чтоб поставить Электровентилятор?
y279m писал(а): 2 колодки под предохранитель (такие цилиндрические откручивающиеся, в них предохранитель ставиццо старого образца (цилиндрический))
Лучше под преды нового образца.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс май 20, 2012 8:20:20
JET писал(а):Лучше под преды нового образца.
я когда ремонтировал проводку на четырнадцатой делал так
в качестве колодки под предохранители используется колодка от наших кнопок
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 20, 2012 19:33:06
y279m
продумай все основательно. Еще клеммы на датчик, колодка под реле, саморезы, сверлышко под них. Изолента, трубка ПВХ. Может еще что. та же обжимка клемм. Продумай. 90 процентов работы- подготовка к ней.
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Вт май 22, 2012 17:01:58
Антон80 писал(а):y279m
хорошо, буду думать, магазин под рукой, в процессе сборки буду докупать, собираю вместе со знакомым электриком (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 22, 2012 17:08:28
y279m писал(а):в процессе сборки буду докупать
:palcheg:
Я же говорю- продумаю, чтобы не бегать.
pokki87
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение pokki87 » Вс июн 03, 2012 11:48:01
Чет не пойму поставил я себе датчик в нижний патрубок реле отдельно вывел, но датчик не срабатывает по приборам температура явно выше нормы укже около 10, а он нифига ноль. снимал датчик с рабочей машины таже фигня . че может быть?? Может наверх его воткнуть?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вс июн 03, 2012 14:23:57
pokki87 писал(а):Чет не пойму поставил я себе датчик в нижний патрубок реле отдельно вывел, но датчик не срабатывает по приборам температура явно выше нормы укже около 10, а он нифига ноль. снимал датчик с рабочей машины таже фигня . че может быть?? Может наверх его воткнуть?
1. Замкни провода на датчике, если вентилятор закрутится - хорошо.
2. Датчик заведомо исправный ты уже пробовал ставить, значит его исключаем.
Если по первому пункту вентилятор крутится, а по второму датчик исправен, значит проблема может быть в самом термостате.
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Вс июн 03, 2012 15:07:40
вентилятор крутится все нормально.
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Вс июн 03, 2012 15:08:41
а в термостате то что может быть.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вс июн 03, 2012 16:30:17
pokki87 писал(а):а в термостате то что может быть.
Ну если вентилятор крутится и датчик исправный, то значит возможно термостат на большой круг охлаждающую жидкость не выпускает, на малом кругу будет перегрев, о чем свидетельствуют показания датчика в приборке, а в радиатор жидкость на циркуляцию не выпускается, следовательно на датчике температура низкая и датчик не срабатывает.
Когда температура двигателя переваливает за рабочую, потрогай, какой температуры нижний патрубок радиатора. При исправном термостате верхний и нижний патрубок радиатора должны быть одинаково горячие.
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Вс июн 03, 2012 16:32:47
как это можно проверить?? Но ведь с принудительным вентилятором было все нормально
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вс июн 03, 2012 16:34:21
Как проверить написал в предыдущем сообщении. Я так понимаю тосол сливался при всех перечисленных работах, может пробку воздушную поймал?
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Вс июн 03, 2012 16:51:12
я когда заливал то шланг с коллектора скидывал до тех пор пока не побежит
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вс июн 03, 2012 16:55:55
pokki87 писал(а):я когда заливал то шланг с коллектора скидывал до тех пор пока не побежит
Я когда термостат менял, делал так же, однако потом когда прожал руками патрубки очень много воздуха еще вышло.
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Ср июл 04, 2012 17:14:16
Все, я себе установил, детали обошлись в 2750 руб, старый радиатор разобрал, а он весь в накипи, не удивительно что я грелся в пробках LOL, видимо старый хозяин воду заливал в него :thumbsdow
реле включения
проводка и т.д.
датчик
непосредственно вентилятор в сборе
предохранитель
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 04, 2012 17:18:23
зубильный чтоли??? я крыльчатку так и не могу найти в городе
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Ср июл 04, 2012 17:22:42
Medved@790 писал(а):зубильный чтоли???
наверно да,
Medved@790 писал(а):я крыльчатку так и не могу найти в городе
я в сборе покупал 950 р
xamyt
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: установка вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение xamyt » Вс июл 22, 2012 22:35:17
VladiZlav писал(а):
Romel писал(а):включается принудительно передний карлсон, откл не хочет и так посадил уже ЭНЕРДЖАЙЗЕР
залипает либо датчик либо реле. Скорей всего датчик
У бати не работал вентилятор радиатора. Посмотрел, предохранитель на 20А сгорел (стоял на 10А).
Ставлю предохранитель на 20А, поворачиваю ключ зажигания. Еще не завел, загораются лампы на приборке, и сразу начинает работать вентилятор. Хотя стрелка температуры ОЖ была слева на белой зоне еще. (машина была не совсем холодная, но простаивала 40 минут).
Вентилятор ни разу не отключается, пока не вынешь ключ. Может ли датчик залипать а температуру показывать верно?
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 22, 2012 23:41:01
xamyt писал(а): Может ли датчик залипать
Аж бегом :yes:
А еще может и реле умереть и будет тоже самое :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 23, 2012 18:11:02
эээмм...даж стремно спрашивать как то...как влупить рэле вента если у меня с завода перемычко? :wub: :fear:
прозвонил контакты - перепаивать ЧЯ придется?
Непрочитанное сообщение andy » Пн июл 23, 2012 19:21:46
Medved@790 писал(а): эээмм...даж стремно спрашивать как то...как влупить рэле вента если у меня с завода перемычко?
может где-то в другом месте стоит реле? Или самому проложить с реле.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
