Еще одно важное дополнение. Пятиступочная лягуха работает на замыкане цепи, цетырехступочная на размыкание.Я это увидел только купив обе ( к сожалению)рустем писал(а):Котов
четырех ступка-торчит цилиндрический штифт,пятиступка видна часть шарика
Неисправности фонарей заднего хода.
- Модель авто: Ваз 2107 карбюратор
Re: Не горят фонари заднего хода
А вообще у меня стоит Фиатовская пятиступка.На которой данная лягуха накрылась медным тазом. Хот и и читал массу всяческих форумов-советов, по поводу поставить от пятиступки ВАЗа .Ниразу она не подходит..Даже посадочное место отличается . Как раз посадочное подходит от четырехступки , да и штырь почти похож(по длине ). Но к великому моему огорчению она действует на размыкание ( .Так что прийдется мне пилить на ближайший автобазар или разборку и искать данный эксклюзив там.
Хм ..Тогда я совсем потерян..Щас даже специально прозвонил. Видать мне на них совсем не прет..Могу отнести только к браку .четвёрковод писал(а):Денис ууу
Нет такого!, обе нормально разомкнутые!
Нет .Взял сразу уже с Фиатовской коробкой.Да и сразу хочу предупредить.Я пока нуб в этом деле.Машину взял месяц назад ( Б/У 86 года ) и это моя первая машина .Так что и лягуху могли впарить и не от четырехступки, даи не от ваза совсем.Но на Фиатовскую пятиступку по посадочному подходит четко.четвёрковод писал(а):Денис ууу
Коробку Фиатовскую ставил сам?
Денис ууу
Сначала установи выключатель на коробку и после установки проверь его работу.
Смысл в том что цепь питания фонаря заднего хода включается замыканием контактов выключателя в любом случае, а вот режим работы выключателей может быть и разный. Для одной коробки при включенной задней передаче шток выключателя должен быть нажат, а для другой, (может быть, точно не знаю) наоборот, шток освобождается. Но то что при этом контакт замыкается справедливо для обоих подвидов выключателей.
Так что возможно я ввёл тебя в заблуждение постом выше, прошу простить.
По этой причине сначала установить, потом проверить его работу.
Скорее всего так оно и есть )Спасибо за совет , так наверно и сделаю )О результатах постараюсь отписатся , может кому еще с фиатовскими коробками поможет.четвёрковод писал(а):Денис ууу
Просто к сожалению немогу проверить работу штатного переключателя..Так как вышел из строя полностью.
Попробовал таки поставить от четырехступки.К сожалению не работает.Цепь постоянно замкнута.Возможно проблема в разнице длинны штырей . Да и никак немогу найти информацию о родной фиатовской лягухе (в часности как она работает, на замыкание или размыкание ).Если кто владеет данной информацией, буду рад подсказке )
Денис ууу
А зачем тебе эта инфа?, выключатель новый нужен и всё.
Если на размыкание будет работать, то придётся проводку переделывать или реле ставить, и всё это из за двух лампочек?!,
Ну и что что Итальянцы?, крепко сомневаюсь.
Замерил бы глубину до лапки при включенной задней и при выключенной, вот и был бы тебе ответ.
Трехчетвёрковод писал(а):Денис ууу
А зачем тебе эта инфа?, выключатель новый нужен и всё.![]()
- Модель авто: ваз 21074 2006г
мужики помогите ! разбирал салон, снимал бороду , собрал на место я так думал. Короче результат моей работы таков - не работает вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла и фонари заднего хода. В книжке написано что они связаны одним предохранителем F1, пробовал контролькой , а там -нечего. Что-то соеденил не так , а куда лезть , вроде всё на своих местах.
- metallict422
vismut
Раз) Вы уже год как зарегистрированы на форуме, а так и не вписали в профиль, что у Вас ВАЗ 21074 инжектор.
Два) соединить в бороде можно было что-то не так только клавиши включения обогрева и электровентилятора отопителя.
Три) надеюсь работоспособность вышеуказанных устройств проверяли при положении ключа в замке зажигания при положении I, или при включенном двигателе.
Четыре) даже если не правильно подключили клавиши, огни ЗХ всё-равно должны работать, возможно просто настал привет предохранителю в ЧЯ, попробуйте его заменить.
Пять) с какой целью разбирали салон? может зацепили замок зажигания и с него поэтому не приходит напруга к ЧЯ?
Разбирал салон мазал мастику , клеил шумку, вообщем поднял пол почти 1,5 см. Сегодня поехал к электрику , оставил машину через 2часа звонит , забирай -сгорела дорожка на монтажном блоке f1.
- metallict422
частенько такое бывает, у меня тоже самое былоvismut писал(а):сгорела дорожка на монтажном блоке f1
- Bush
- Модель авто: Ваз 2105
Парни,не работает задний Ход,коробка 4-х ступка
я уже и лягушку поменял
что может быть?
что может быть?
- metallict422
Bush
А предварительно проверялось, приходит ли +12 В на контакты лягушки?
Как вариант, если ЧЯ старого образца, то заменить 1й пред.
Ну и может быть такое, что в ЧЯ просто выгорела дорожка, но не зависимо от этого обогрев заднего стекла и вентилятор печки будут работать, т.к. их могли запитать в обход ЧЯ.
В общем надо больше информации, в каком состоянии пред, замок зажигания и работают ли обогрев стекла и вентилятор печки.
- Bush
metallict422 писал(а):Bush
Предохранитель 1-й менял...
Вентилятор печки работает и обогрев вроде тоже!
Лягушку поменял,может не так на лягушке провода кинул?! та вроде правильно
может где-то провода от заднего хода отсырели???? Где они проходят и куда идут?
- metallict422
там без разницы по-моему. Главное проверить приходит ли на них 12 В, это можно сделать либо мультиметром (он же тестер), либо контролькой. Если, не приходит, тогда уже будем дальше посмотреть.Bush писал(а):Лягушку поменял,может не так на лягушке провода кинул?!
- Bush
это как проверить? и где смотреть?санек52 писал(а):возможно что контакта в фонарях нет
- Bush
оо... спасибо большое!) надо заехать на Яму и проверить...metallict422 писал(а):там без разницы по-моему. Главное проверить приходит ли на них 12 В, это можно сделать либо мультиметром (он же тестер), либо контролькой. Если, не приходит, тогда уже будем дальше посмотреть.Bush писал(а):Лягушку поменял,может не так на лягушке провода кинул?!
А все же,предохранитель 1-й отвечает за задний ход?
- metallict422
Bush писал(а):предохранитель 1-й отвечает за задний ход?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
